У меня стиралка Indesit W84TX. Система управления у ней, скорее всего, электромеханическая. ВОПРОС. Как (и можно ли) в её программе изменить количество наливаемой при стирке воды и количество полосканий?
04.11.2009 в 20:00:46
04.11.2009 в 20:16:15
количество воды врядли.там датчик за этим следит.тыж его переставлять не будешь. да и вообще,добрый совет.не балуй с прошивкой(перегпрограмированием). аппарат может встать и больше не запустится. кто такими делами занимается-подтвердит.рискованная вещь,требует шибкой квалификации.
04.11.2009 в 21:41:43
Обычно на датчике уровня есть регулировка. Отверткой можно подкрутить больше-меньше. Программировать тут ничего не надо.
04.11.2009 в 22:14:18
jek написал : У меня стиралка Indesit W84TX. Система управления у ней, скорее всего, электромеханическая.
jek написал : А есть ли там прошивка? Может механически все управляется?
Эта машинка точно с электронным микропроцессорным управлением.
jek написал : ВОПРОС. Как (и можно ли) в её программе изменить количество наливаемой при стирке воды и количество полосканий?
Количество воды в машинке задается уровнями срабатывания пресостата (датчик давления воздуха в зависимости от уровня воды в баке). Какой смысл что-то менять - не понимаю. Количество полосканий можно изменить, написав самостоятельно программу управления. Хотя опят не понимаю - зачем?
05.11.2009 в 00:12:51
Андрёй написал : Количество воды в машинке задается уровнями срабатывания пресостата (датчик давления воздуха в зависимости от уровня воды в баке).
Непонятно. Ведь внутреннее пространство бака свободно сообщается с атмосферой через трубу, по которой идет заливка воды в смеси с порошком. Поэтому сколько в бак воды не лей - давление внутри бака останется равным атмосферному. Или я чего-то не понимаю?
Андрёй написал : Какой смысл что-то менять - не понимаю.
Я с самого начала заметил, что в этой машине вода используется очень экономно - ее почти не видно. Мне кажется, что можно лить процентов на 10-20 больше.
Андрёй написал : Количество полосканий можно изменить, написав самостоятельно программу управления. Хотя опят не понимаю - зачем?
А вот полоскает она хреноватенько именно из-за своей параноидальной экономии воды! У нас же не Явропа :), чтобы так экономить на себе. Настройки количества полосканий (и их запоминания) на панели управления нет, поэтому приходится перезапускать полоскание по 2-3 раза вручную. Зачастую вместо штатного полоскания запускаем полоскание "для шерстяных изделий" и последующую "остановку с водой". Это неудобно!
P.S. Интересно, как в Indesit'ах "заливают" готовую прошивку в управляющий модуль? Существует ли в природе что-нибудь типа обновленной версии прошивки (разумеется, не для открытого использования, а для использования сервисными центрами при ремонте стиральных машин)?
05.11.2009 в 06:45:51
jek написал : А вот полоскает она хреноватенько
Может вы просто слишком много и некачественного порошка насыпаете ? Второй вариант - посмотрите отсек для порошка в момент после залива воды для стирки - не остается ли там порошок, который досмывается в воду в режиме полоскания. Такое может быть при засоре отверстий в "потолке" ниши, через которые подается вода. Проверить можно элементарно, засыпав порошок сразу в бак и посмотреть качество полоскания после.
05.11.2009 в 08:21:33
jek написал : Я с самого начала заметил, что в этой машине вода используется очень экономно - ее почти не видно. Мне кажется, что можно лить процентов на 10-20 больше.
Эта машина удачная. Не надо лезть и мешать ей работать. Лучше на самом деле про порошок подумайте и не добавляйте всяких калгонов.
jek написал : давление внутри бака останется равным атмосферному. Или я чего-то не понимаю?
Вот именно - не понимаете. Тут почитайте, может будет интересно
05.11.2009 в 08:27:26
И еще добавлю - стирает не количество воды, а пленка вода-воздух или по другому мыльная пена.
05.11.2009 в 12:48:55
VladM написал : Может вы просто слишком много и некачественного порошка насыпаете ?
Нет, с порошком как раз все ОК.
VladM написал : Второй вариант - посмотрите отсек для порошка в момент после залива воды для стирки - не остается ли там порошок, который досмывается в воду в режиме полоскания. Такое может быть при засоре отверстий в "потолке" ниши, через которые подается вода. Проверить можно элементарно, засыпав порошок сразу в бак и посмотреть качество полоскания после.
Я тоже об этом сначала подумал и проверил. Но дело не в этом. Слышал такие же отзывы о полоскании и от других пользователей. Поэтому, считаю, что неплохо было бы добавить еще один цикл полоскания.
05.11.2009 в 12:49:57
Андрёй написал : Лучше на самом деле про порошок подумайте и не добавляйте всяких калгонов.
А Калгон никогда и не добавляли. Я делаю по-другому. Но это отдельный разговор.
Андрёй написал : Тут почитайте, может будет интересно
Большое спасибо за ссылку - очень интересно. Принцип действия пресостата теперь ясен.
