Fesenych
Fesenych
29.01.2015 в 18:03:23
Всем привет. Имеется квартира в новостройке, в панельном доме, хочу сделать нормальный проем в кухню и установить в него дверь с полотном 80. Сейчас проем сделан убогой, узкой, гипсокартонной перегородкой. Ширина проема от стенки до стенки 124 сантиметра, высота 2,5 метра, дверь планирую разместить в центре проема, то есть сужать придется с двух сторон. собственно вопрос, как это сделать? На пеноблоках наверно хлипко получится?
valkiria_dan
valkiria_dan
Ивантеевка
29.01.2015 в 20:35:16
А повторить гипсокартон, но не убого?
Fesenych
Fesenych
29.01.2015 в 20:58:41
Хватит ли жесткости? Хлопнет гость дверкой нечаянно, шпатлевка и отвалится вместе с обоями, не?
semur
semur
Иркутск
29.01.2015 в 21:23:41
Это как построить и... Какой гость;-)
Верный
Верный
29.01.2015 в 21:37:51
Если от застройщика на деревянном каркасе, сносить нафиг! Можно и из ПГП, можно кирпичную сделать. Можно из ГКЛ с брусом в нутри профиля. Вариантов масса.
Fesenych
Fesenych
29.01.2015 в 21:38:32
А как правильно построить? Я бы хотел сделать вровень с краем стены, а не как сейчас с небольшим углублением в коридор.
Верный
Верный
29.01.2015 в 21:42:04
Ну так оштукатурьте стену у которой проем под дверь на первой фотографии в уровень. А с другой выкладывайте пеноблок 7 или 10 см. В зависимости от того какой будет портал у двери.
Верный
Верный
29.01.2015 в 21:45:08
Fesenych, Вопрос такой Петли будут со стороны бетонного блока или со стороны ГКЛ конструкции? Если со стороны панели то вааще все равно из чего вы сделаете простенок. Ябы из ГКЛ сделал. Просто каркас нужно делать на одних направляющих 50х50 к примеру. Ну и не через 60 а через 40 поперечены.
Fesenych
Fesenych
29.01.2015 в 21:54:46
Эммм... Забыл сказать, перегородку я уже демонтировал и выкинул, возводить нужно все с нуля. Если делать из гипсокартона, то он будет с обоих сторон, так как дверь хочу ровно по центру проема.
semur
semur
Иркутск
29.01.2015 в 21:57:54
Просто вопрос странный... Вам до двери как до Пекина... Из чего, как, решается из общего строительства, планировки... Считайте, что перегородки нет, видно же, что для виду поставлена, на полтора шурупа...
Верный
Верный
29.01.2015 в 21:59:34
Fesenych написал : хочу ровно по центру проема.
И соответственно надежности. Тогда кладка в пол кирпича. Надежнее только бетонные блоки.
Но можно и из ГКЛ сделать крепкую и для ваших задач. Простенки там небольшие, так что ничего не обрушиться и не треснет.
