valid7228
valid7228
11.11.2015 в 18:17:35
Fesenych написал : (кстати тоже интересно как со временем поведет себя арматура,
Вы слышали когда нибудь, чтоб в кирпичных хрущовках(а там литые гипсолитовые стены(алебастр-опилки,шлак всякий) упала стена, или рухнула перегородка?? А ведь эти дома сейчас идут под снос, срок их эксплуатации 40-50 лет -вышел, и тем не менее..ЗЫ..Так почему сейчас, что то , должо случитс, с вашей арматурой свежезаложенной? :)
Silver2013
Silver2013
12.11.2015 в 13:39:34
На стройплощадках валяется много ржавой арматуры, но никто не загоняется этим вопросом. Главное, чтобы она была использована по назначению. Имхо ржа (она, как пишут http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=64508, тоже разная бывает) никак не проявит себя внутри кладочного раствора, если не будет доступа кислорода и воды. Емнип пока никто не выкладывал фото проблемы с неправильно заложенной арматурой и последствия.
Fesenych
Fesenych
13.11.2015 в 22:46:57
Перегородки из ГКЛ ставят поверх плавающей стяжки?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
14.11.2015 в 07:26:50
Fesenych написал : Так же не ясно, что делать с плавающей стяжкой, то ли вырезать, то ли нет.
Вырезать, и с ТЗ нагрузок, и с ТЗ звукоизоляции.
valid7228 написал : ПГП внутри имеет полости, газобетон-нет, почему у него звукопроницаемость одинаковая? Или вы имеете в виду полнотелые гипсоблоки?
Полости в ПГП отнимает максимум 20% объёма, это не очень снижает массу. Да, полнотелые лучше. Есть и силикатные, не только гипс. Газобетон намного легче. Звукопроводимость стены в низу СЧ области (а в бОльшей части конструкций, где помещение не монолитно, и в НЧ области) определяется главным образом её массой.
valid7228 написал : вы ни разу не видели, сантехкабины, из гипсолита? там внутри стальные пластины и приваренная арматура..
Арматуру там по технологии защищают от коррозии покрытиями.
Silver2013 написал : На стройплощадках валяется много ржавой арматуры, но никто не загоняется этим вопросом. Главное, чтобы она была использована по назначению. Имхо ржа (она, как пишут http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=64508, тоже разная бывает) никак не проявит себя внутри кладочного раствора
Так, ликбез. Цементные и известковые кладочные растворы щелочные, коррозия стали в них поэтому весьма минимальна. Гипс кислый...
Fesenych
Fesenych
31.05.2016 в 11:21:21
Ребят, для перегородки из коридора в кухню из ГК, как на фото в первом сообщении, есть смысл закладывать вату шумоизоляционную? Площадь перегородки довольно мала, да и в ней дверь будет со стеклом, которая явно не будет особо звуки глушить, думается, что просто деньги на шумку будут в пустую потрачены.
Marozoff
Marozoff
Муром
06.06.2016 в 10:20:55
psnsergey написал: valid7228 написал : вы ни разу не видели, сантехкабины, из гипсолита? там внутри стальные пластины и приваренная арматура..
какими? сейчас подрезАл слегка дверной проём в гипсолитовой стене, срезал два кусочИка арматуры - никаких защитных покрытий (краска/цинк/хром) на арматуре обнаружено не было... ржавчины тоже... (дому 33 года с момента заселения)
но! было дело ставили оцинкованную! монтажную планку под фитинги металлопластовых труб и алебастром ея замазали - при извлечении через 10 лет видуха у неё была весьма ржавая, но на "прочностных характеристиках" это никак не сказалось...
