Хиросим
Хиросим
14.05.2015 в 20:23:45
Товарищ поставил на вход в дом дверку с отделкой из дерева, ну и естественно, деревянные детали через пару лет разбухли. Сейчас черепим как вернуть дверке нормальный вид, поскольку раньше ничем подобным не занимались, возникает ряд вопросов, просим подсказки. План действий такой:
  1. Снять дверку и пройтись шлифмашинкой либо по всей поверхности, либо только по низу где произошло разбухание, пока не решили. Далее покрыть отшлифованные участки лаком заново.
  2. Содрать и выкинуть наличники, поставить новые. Вроде все просто, но есть вопросы:
  3. Дверь достаточно тяжелая, петли вроде позволяют ее снять (поддеть ломиком и дернуть вверх) но могут ли возникнуть в процессе непредвиденные сложности? Если у кого есть опыт, поделитесь.
  4. Порекомендуйте химию, которой можно в домашних условиях надежно покрыть дверь, чтоб морозо и влаго стойкая была.
  5. Много вопросов по наличникам, хочется поставить пластик или что-то влагостойкое, но есть сомнения на счет морозостойкости, что порекомендуете?
  6. Пока не разобрались как эти наличники крепятся, скорее всего на жидкие гвозди, но возможно есть какие-то специальные составы для подобных работ? Щель между стеной и наличником замазана какой-то плиточной затиркой, которая потрескалась и обсыпается, порекомендуйте правильный материал для замазывания.
  7. На фото видно, что щель между дверной рамой и декоративной филенкой проложена какой-то пластиковой фигней, назовем её молдинг. По сути в нем и причина разбухания, влага под ним скапливалась. Кроме бездарной установки этого молдинга, он еще и полопался видимо от перепада температур. Чем заменить?
Хиросим
Хиросим
15.05.2015 в 10:25:15
Кроме косметических проблем эта дверь еще локально промерзает зимой, это не особо серьезная проблема, поскольку за ней тамбур и на тепло в доме это не сильно влияет. Мы грешим на щели в резинке-уплотнителе, но сейчас по лету понять тяжело. Если ктото лечил подобные болячки, возможно есть универсальный способ побороть промерзание?
viktor6903
viktor6903
Рыбница
15.05.2015 в 22:50:25
Похоже на крашеный МДФ, но не дерево.
бракодел
бракодел
Ярославль
15.05.2015 в 22:59:47
Хиросим написал : Если ктото лечил подобные болячки, возможно есть универсальный способ побороть промерзание?
самое надежное это замена двери . ваша похожа на квартирный вариант ( когда стоит в хороших условиях ) а вообще входные темы на форуме под запретом ...
Хиросим
Хиросим
16.05.2015 в 10:40:28
бракодел написал : а вообще входные темы на форуме под запретом
поясните... в чем преступление?
бракодел
бракодел
Ярославль
16.05.2015 в 13:10:29
Хиросим написал : поясните... в чем преступление?
там долгая и невеселая история в результате которой обсуждение входных дверей запретили
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
16.05.2015 в 13:17:21
Хиросим, вам надо на специализированный форум по дверям и замкам.
Хиросим
Хиросим
16.05.2015 в 13:52:30
бракодел написал : там долгая и невеселая история
вааще интрига))) ну штож, не буду нарушать гармонию, пошел к дверникам.
viktor6903 написал : Похоже на крашеный МДФ, но не дерево.
вы правы, это оказался МДФ
16.05.2015 в 13:59:17
4.2.6. Приносим извинения посетителям, но темы, посвященные входным дверям и замкам, на форумах нашего сайта не обсуждаются. Темы, в которых замечены данные обсуждения либо закрываются, либо удаляются.
