02.03.2016 в 03:33:25
Доброе время суток!
в квартире приточновытяжная вентиляция в каждом помещении. Поэтому для тишины и отсутствия перетоков планирую поставить антипороги. В интернете несколько производителей/продацов (фрамир, antiporog.ru и т.д.), без возможности посмотреть вживую. Конструкция и цена разные. Вопрос, какие понадежнее, потише, с возможностью отключения, не выступают на лицевой торец двери? В общем какие брать?
Спасибо
03.03.2016 в 21:42:34
Чтобы на лицевом торце его не было видно, можно врезать "антипорог" 5-8мм от края (паз снизу полотна под него делать не сквозной)
07.03.2016 в 04:45:50
Emerald, по конструктиву они все одинаковые. Отличаются только высотой рабочего хода. Если у вас высота полотна от пола не более 10 мм и пол в уровне. То подойдут любые.
08.03.2016 в 12:18:48
зззз
14.03.2016 в 15:31:40
Согласен с *WEREG, установили поставить вторую дверь после входной с антипорогом Domatic - пока довольны.
31.07.2016 в 11:49:58
Мужчины, перерыла интернет, но так и не нашла информацию о том, как быстро отключить функцию опускания умного порога, а потом обратно. Неужели такого не существует?
31.07.2016 в 12:31:10
JuliK80, из торца полотна выступает кнопка механизма. От её высоты зависит чувствительность срабатывания. Регулируется ключом-шестигранником или отвёрткой. Утопив кнопку можно отключить порог, выпустив вернуть в рабочее положение. Мгновенного переключения режимов "вкл" и "выкл" не получится. Сам задумывался над такой задачей. Варианты докохлозить есть, но штатно такую функцию не встречал. Даже не знаю, может и есть у какого-то производителя.
31.07.2016 в 12:43:19
Кнопка.
31.07.2016 в 13:07:43
ДВЕРНОЙ.OZ написал: Варианты докохлозить есть,
Например отверстие в стоевой, а на отверстии заслоночку, да хоть крышку от дверного глазка. :a
31.07.2016 в 13:40:03
Микаэл, да какую-то заслонку. Сдвижную, поворотную, откидную (внутрь, разумеется...). Вот только манипуляции на уровне пола не очень удобны. Поэтому (Остапа понесло :) ) хотелось бы приспособить корпус выключателя-диммера на уровне дверной ручки. И его вертушкой приводить в действие привод этой заслонки. В тонкой трубке закреплённой с изнанки дв. коробки можно разместить тросик или тягу. Думаю, осуществимо? Корпус выключателя не будет смотреться инородно. В плане механики готовое решение можно откуда-нибудь скопировать.
01.08.2016 в 20:40:53
ДВЕРНОЙ.OZ написал: Остапа понесло :) ) хотелось бы приспособить корпус выключателя-диммера на уровне дверной ручки
Приспособить тогда уж привод зеркал с авто ))
07.08.2016 в 21:18:23
WEREG написал: Приспособить тогда уж привод зеркал с авто ))
Это уж супер-пупер :).Хотя показуха была бы эффектная. Что-то механическое надо с минимумом деталей.
08.08.2016 в 19:33:44
вообще новое слово для меня. загуглю
05.09.2016 в 22:33:58
Добрый день,
Заказал двери Волховец Planum Ciplex. Прочитал, что существуют "умные" пороги. Хочу поставить для обеспечения звукоизоляции. Вопросы:
В принципе умный порог вроде можно отключить, если будет дискомфорт
Спасибо
02.10.2016 в 12:37:28
Проконсультируйте, пожалуйста, по антипорогу. Антипорог расчитан только на ровную поверхность (например, когда ламинат положен сплошняком)? И что делать если есть стандартный порожек от Quick step в дверном проеме? Будет работать антипорог в такой ситуации?
