Доброе время суток!
в квартире приточновытяжная вентиляция в каждом помещении. Поэтому для тишины и отсутствия перетоков планирую поставить антипороги.
В интернете несколько производителей/продацов (фрамир, antiporog.ru и т.д.), без возможности посмотреть вживую. Конструкция и цена разные. Вопрос, какие понадежнее, потише, с возможностью отключения, не выступают на лицевой торец двери? В общем какие брать?
Спасибо
Чтобы на лицевом торце его не было видно, можно врезать "антипорог" 5-8мм от края (паз снизу полотна под него делать не сквозной)
Emerald, по конструктиву они все одинаковые. Отличаются только высотой рабочего хода. Если у вас высота полотна от пола не более 10 мм и пол в уровне. То подойдут любые.
Мужчины, перерыла интернет, но так и не нашла информацию о том, как быстро отключить функцию опускания умного порога, а потом обратно. Неужели такого не существует?
JuliK80, из торца полотна выступает кнопка механизма. От её высоты зависит чувствительность срабатывания. Регулируется ключом-шестигранником или отвёрткой. Утопив кнопку можно отключить порог, выпустив вернуть в рабочее положение.
Мгновенного переключения режимов "вкл" и "выкл" не получится. Сам задумывался над такой задачей. Варианты докохлозить есть, но штатно такую функцию не встречал. Даже не знаю, может и есть у какого-то производителя.
Кнопка.
Микаэл, да какую-то заслонку. Сдвижную, поворотную, откидную (внутрь, разумеется...).
Вот только манипуляции на уровне пола не очень удобны. Поэтому (Остапа понесло ) хотелось бы приспособить корпус выключателя-диммера на уровне дверной ручки. И его вертушкой приводить в действие привод этой заслонки.
В тонкой трубке закреплённой с изнанки дв. коробки можно разместить тросик или тягу. Думаю, осуществимо?
Корпус выключателя не будет смотреться инородно. В плане механики готовое решение можно откуда-нибудь скопировать.
вообще новое слово для меня. загуглю
Добрый день,
Заказал двери Волховец Planum Ciplex.
Прочитал, что существуют "умные" пороги.
Хочу поставить для обеспечения звукоизоляции.
Вопросы:
В принципе умный порог вроде можно отключить, если будет дискомфорт
Спасибо
Проконсультируйте, пожалуйста, по антипорогу. Антипорог расчитан только на ровную поверхность (например, когда ламинат положен сплошняком)? И что делать если есть стандартный порожек от Quick step в дверном проеме? Будет работать антипорог в такой ситуации?
seat80, он допускает равномерный перепад пола +/- 5 мм вполне, во если у вас под полотном в закрытом положении яма, то он её полностью не перекроет. С порожком работать будет.
