kittenVasily
kittenVasily
06.07.2010 в 15:04:25
Я во всем загородном доме планирую менять электрические провода, везде прокладываю NYM 3 на 1,5 и 3 на 2,5 мм.
Нужен инструмент для снятия изоляции внешней оболочки и со внутренних проводков. Присматриваюсь к 2 инструментам:
1) стриппер KNIPEX 16 85 125 SB http://www.shuruping.ru/handtool/16126
а чем они различаются? KNIPEX KN-1240200 и KN-1250200 и KN-1242195 не смог разобрать. акой из них лучше? http://www.shuruping.ru/handtool/3674 http://www.shuruping.ru/handtool/16088 http://www.shuruping.ru/handtool/16087 У них стоит ограничитель глубины – не более 200 мм можно снять изоляции, а если нужно больше, как быть? Ограничитель снимаемый? Или уже не получится?* И альтернатива этому -*
KBT WS04A www.opttools.ru item.php?id=564
И эта Weidmьller stripax http://www.weidmuller.ru/products/tool/stripax.html
Кто пользуется? Что скажете? Что посоветуете как альтернативу этим двум? Иструмент типа ножа не нужен! с конкретными моделями и фирмами пока не определился IRWIN, Knipex, Weidmь****ller** stripax**
greg111
greg111
Саратов
06.07.2010 в 16:17:57
kittenVasily написал : И эта Weidmьller stripax
пользуюсь ей- отлично работает. для снятия внешней планирую купить вайдмюллер АМ 16. сейчас есть АМ 25- тоже хороший.
greg111
greg111
Саратов
06.07.2010 в 16:51:50
kittenVasily написал : не более 200 мм можно снять изоляции, а если нужно больше, как быть? Ограничитель снимаемый? Или уже не получится?
работаю со снятым ограничителем- всё получается, хоть 5 см зачищай.
avmal
avmal
06.07.2010 в 17:08:01
greg111 написал : хоть 5 см зачищай
Говорилось про ограничение 20см.
greg111
greg111
Саратов
06.07.2010 в 17:14:00
avmal написал : ограничение 20см.
ах да.... сорри. не знаю такого типа работ для которого это может понадобиться..... это скорее сама длина инструмента.;) не каждый мужчина может таким похвастаться:o :D
юра Т
юра Т
06.07.2010 в 21:31:25
kittenVasily написал : Я во всем загородном доме ...
канцелярский нож и бокорезы...
Boant
Boant
06.07.2010 в 22:03:00
юра Т написал : канцелярский нож и бокорезы...
Совковость рулит?
greg111
greg111
Саратов
06.07.2010 в 22:44:39
Boant написал : Цитата: Сообщение от юра Т канцелярский нож и бокорезы...
Совковость рулит?
при определённых навыках это реально. да и цена заманчивая. но ножом можно много косяков понаделать которые потом аукнуться могут.... палка то о ДВУХ концах.. эт вам не картошку стаканами продавать))))
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
06.07.2010 в 23:05:44
С НУМ-ом мне понравился шток си-22, провернул по оси, кнопочку нажал - и надрезал вдоль... только глубину ножа настроить... http://www.shtok-shop.ru/index.php?ukey=product&furl_enable=1&product_slug=si-22-syomnik-izoljacii-shtok-06002&productID=863&from=ya
iale
iale
06.07.2010 в 23:08:50
kittenVasily написал : Кто пользуется? Что скажете? Что посоветуете как альтернативу этим двум?
Выбор инструмента для зачистки кабеля
kittenVasily
kittenVasily
06.07.2010 в 23:53:53
greg111 написал : вайдмюллер АМ 16
как альтернатива стрипперу KNIPEX 16 85 125 SB ? а разница есть какая-нить?
Шихаэль Мума написал : С НУМ-ом мне понравился шток си-22
он удобнее этого варианта - стриппера KNIPEX 16 85 125 SB ? что-то вот представил и сомневаюсь, что удобнее.
iale написал : Выбор инструмента для зачистки кабеля
спасибо, но я прежде чем постить, уже все изучил и поэтому в посте задаю целенаправленные вопросы!
greg111 написал : работаю со снятым ограничителем
он легко снимается или его выламывать нужно? назад вставляется?
greg111 написал : не более 200 мм
простите, не внимательно прочитал описание прибора, Диапазон ограничителя длины 3,0 - 18,0 mm, то есть максимум он снимает до 2 см, а если нужно 4-5 см ? снял ограничитель и протянул провод через пасть в бок этого "дракончика"?
