Peter1234
22.01.2006 в 19:20:40
Сегодня утром сгорел (ярким пламенем) трансформатор, через который питался телевизор в загордном доме. Телеку хана, но все, к счастью, затухло само. В причинах буду ковыряться позже. Однако возникла необходимость купить СТАБИЛИЗАТОР. Проблема в том, что напряжение в сети в основном пониженное и изменяется от 165 В до 218 В. Есть мысль купить три стабилизатора и подключить через них телевизор, холодильник и стиралку. Отсюда вопросы.
1) Какой мощности нужно выбрать стабилизаторы? На каких то пишут мощность в Вт, на каких-то в ВА. Как это соотносить с моими нагрузками? 2) Какие вообще бывают стабилизаторы по конструкции? Отличаются ли они или можно брать любой? 3) Стабилизаторы каких фирм лучше брать?
Рассматриваю также вариант покупки одного стабилизатора на весь дом. Вводник на 25 А. Что надо учитывать при таком решении?
Спасибо.
Serg
23.01.2006 в 01:10:43
У современных ТВ так называемый автовольтаж и им стабилизатор не нужен. Если ТВ старый - то тогда лучше феррорезонансного стабилизатора не найти. Холодильник - потребляемый ток небольшой, но пусковой здоровый. Можно взять комповый стабилизатор на киловатт - ссылку навскидку не дам, но выглядит очень приметно, такой шестигранник с розетками сверху.
Со стиралкой хуже всего, нагреватель может кушать до 2.5кВт... Тут наверное какой-нибудь штиль нужен - короче электромеханический уже. Поройтесь поиском, про штиль писал один постоянный участник, у него такой стабилизатор решил сразу все проблемы.
Peter1234
23.01.2006 в 11:12:34
Serg написал : У современных ТВ так называемый автовольтаж и им стабилизатор не нужен.
А как узнать, есть ли он или нет? И как реагирует этот автовольтаж на постоянную работу при пониженном напряжении?
Serg написал : Если ТВ старый - то тогда лучше феррорезонансного стабилизатора не найти.
А в чем его особенность по сравнению с электромеханическими?
Serg написал : Холодильник - потребляемый ток небольшой, но пусковой здоровый. Можно взять комповый стабилизатор на киловатт - ссылку навскидку не дам, но выглядит очень приметно, такой шестигранник с розетками сверху.
А почему не тот же Штиль? Комповый дешевле будет? Или еще из каких соображений?
Serg написал : Со стиралкой хуже всего, нагреватель может кушать до 2.5кВт... Тут наверное какой-нибудь штиль нужен - короче электромеханический уже.
А кроме дороговизны у него есть недостатки?
Serg написал : Поройтесь поиском, про штиль писал один постоянный участник, у него такой стабилизатор решил сразу все проблемы.
Что-то не нашел. ;(
А если купить один мощный на весь дом?
andenya
04.02.2006 в 00:58:49
У меня по вине подчиненных Чубайса трижды ремонтировали телевизор. Нашел выход - блок бесперебойного питания (UPS). Недостаток один - шумит. Правда, (сам виноват :-)) блок на 1 кВт, он и компьютер питает. Зимой особенное удовлетворение доставляет смотреть, как он работает. Один раз даже выключил компьютер, когда свет отключился и дома никого не было. Для телевизора, думаю, 200 Вт будет самое то. Стабилизатор его не спасет, в случае чего. А вот мощный стабилизатор на весь дом - это порядок цен - от 1500 у.е. Впрочем, в Сети попадаются схемы с описанием на 3 - 6 кВт. Поищите. Тоже вариант.
TriX
04.02.2006 в 01:18:02
2andenya А что это за шумящий UPS? У меня Smart 700 INET пр-ва APC, так совсем не слышно как работает.
andenya
04.02.2006 в 01:23:42
2 Trix IPPON Smart Power Pro 1000
Serg
04.02.2006 в 02:59:06
2Peter1234 http://www.mastercity.ru/old_forum_archive/2/203088.shtml http://www.mastercity.ru/old_forum_archive/10/1001656.shtml и т. д. Короче - старый форум, вторая форма поиска.
Вологда
04.02.2006 в 19:58:40
Если есть деньги, купите стабилизатор на всю сеть 10КВА. Мы ставили в деревне, клиент был очень счастлив. Вечером не включалась микроволновка, лампочки раздражали своей тусклостью и тд. Есть рекомендация брать стабилизатор с механическим приводом (не электронный).
Serg
05.02.2006 в 00:38:30
Peter1234 написал : А как узнать, есть ли он или нет? И как реагирует этот автовольтаж на постоянную работу при пониженном напряжении?
Прочитать в паспорте или на шильдике условия эксплуатации.
Peter1234 написал : А в чем его особенность по сравнению с электромеханическими?
Быстродействие значительно выше.
Emperor
Минск
05.02.2006 в 01:09:00
Скажите, а для газового котла с электроуправлением (90Вт) и циркуляционного насоса (90Вт), подойдет компьютерный блок питания, и как соотносится сколько все это будет работать с его мощностью? Или взять спец блок, но он вроде дороже выйдет?
Вологда
05.02.2006 в 09:45:36
Компьютерный блок питания подойдет, АРС к примеру, главное − это 50Гц на выходе при пропадании напряжения в сети, не попадитесь на UPS c другой частотой (см. паспорт) Мне кажется надо взять лампочку 200W и проверить на какое время работы хватает блока при пропадании напряжения. Потому, что расчет по пас порту не всегда верен.
Вологда
05.02.2006 в 17:25:07
Купил себе стабилизатор на дачу 8 кВА цена 5500руб. По конструкции - это ЛАТР с приводом электромоторчик.
Peter1234
05.02.2006 в 23:58:27
Купили Варкон на 6 кВт. Пока стоит Лидер на 10 кВА - в магазине не смогли поставить сразу оплаченный Варкон, дали пока Лидер. ;) Впечатления - очень положительные. Лампочки горят, стиралка стирает, электроподжиг у плиты срабатывает. ;) Теперь думаю о том, что надо что-то, что будет сглаживать скачки напряжения...
2Сергей 1 А что это за стабилизатор на 8 кВА за 5500? Я за 6 кВт 15000 заплатил... 8-\
Emperor
Минск
06.02.2006 в 01:14:32
Peter1234 Во-во, прям как от компа на 1квт стоит! Скинте хоть ссылки посмотреть на эти агрегаты?!
Вологда
06.02.2006 в 08:32:26
Для Peter1234 Сегодня заеду на дачу, посмотрю и вечером сообщу.
