Сегодня утром сгорел (ярким пламенем) трансформатор, через который питался телевизор в загордном доме. Телеку хана, но все, к счастью, затухло само. В причинах буду ковыряться позже. Однако возникла необходимость купить СТАБИЛИЗАТОР. Проблема в том, что напряжение в сети в основном пониженное и изменяется от 165 В до 218 В. Есть мысль купить три стабилизатора и подключить через них телевизор, холодильник и стиралку. Отсюда вопросы.
1) Какой мощности нужно выбрать стабилизаторы? На каких то пишут мощность в Вт, на каких-то в ВА. Как это соотносить с моими нагрузками?
2) Какие вообще бывают стабилизаторы по конструкции? Отличаются ли они или можно брать любой?
3) Стабилизаторы каких фирм лучше брать?
Рассматриваю также вариант покупки одного стабилизатора на весь дом. Вводник на 25 А. Что надо учитывать при таком решении?
У современных ТВ так называемый автовольтаж и им стабилизатор не нужен.
Если ТВ старый - то тогда лучше феррорезонансного стабилизатора не найти.
Холодильник - потребляемый ток небольшой, но пусковой здоровый.
Можно взять комповый стабилизатор на киловатт - ссылку навскидку не дам, но выглядит очень приметно, такой шестигранник с розетками сверху.
Со стиралкой хуже всего, нагреватель может кушать до 2.5кВт...
Тут наверное какой-нибудь штиль нужен - короче электромеханический уже. Поройтесь поиском, про штиль писал один постоянный участник, у него такой стабилизатор решил сразу все проблемы.
Serg написал :
А как узнать, есть ли он или нет? И как реагирует этот автовольтаж на постоянную работу при пониженном напряжении?
Serg написал :
А в чем его особенность по сравнению с электромеханическими?
Serg написал :
А почему не тот же Штиль? Комповый дешевле будет? Или еще из каких соображений?
Serg написал :
А кроме дороговизны у него есть недостатки?
Serg написал :
У меня по вине подчиненных Чубайса трижды ремонтировали телевизор. Нашел выход - блок бесперебойного питания (UPS). Недостаток один - шумит. Правда, (сам виноват :-)) блок на 1 кВт, он и компьютер питает. Зимой особенное удовлетворение доставляет смотреть, как он работает. Один раз даже выключил компьютер, когда свет отключился и дома никого не было.
Для телевизора, думаю, 200 Вт будет самое то. Стабилизатор его не спасет, в случае чего.
А вот мощный стабилизатор на весь дом - это порядок цен - от 1500 у.е. Впрочем, в Сети попадаются схемы с описанием на 3 - 6 кВт. Поищите. Тоже вариант.
Если есть деньги, купите стабилизатор на всю сеть 10КВА. Мы ставили в деревне, клиент был очень счастлив. Вечером не включалась микроволновка, лампочки раздражали своей тусклостью и тд. Есть рекомендация брать стабилизатор с механическим приводом (не электронный).
Скажите, а для газового котла с электроуправлением (90Вт) и циркуляционного насоса (90Вт), подойдет компьютерный блок питания, и как соотносится сколько все это будет работать с его мощностью? Или взять спец блок, но он вроде дороже выйдет?
Компьютерный блок питания подойдет, АРС к примеру, главное − это 50Гц на выходе при пропадании напряжения в сети, не попадитесь на UPS c другой частотой (см. паспорт)
Мне кажется надо взять лампочку 200W и проверить на какое время работы хватает блока при пропадании напряжения. Потому, что расчет по пас порту не всегда верен.
Купили Варкон на 6 кВт. Пока стоит Лидер на 10 кВА - в магазине не смогли поставить сразу оплаченный Варкон, дали пока Лидер. Впечатления - очень положительные. Лампочки горят, стиралка стирает, электроподжиг у плиты срабатывает. Теперь думаю о том, что надо что-то, что будет сглаживать скачки напряжения...
2Сергей 1 А что это за стабилизатор на 8 кВА за 5500? Я за 6 кВт 15000 заплатил... 8-\
Сергей 1 написал :
Купил себе стабилизатор на дачу 8 кВА цена 5500руб. По конструкции - это ЛАТР с приводом электромоторчик.
В инструкции ничего не написано о времени реакции?
Типовое значение - 20 вольт за 0.5 сек. Один минус: если напряжение сети падает допустим до 160 вольт, на выходе 220, то при резком скачке входного до номинала 220 на выходе получится 280 вольт со временем спада 1.5 сек.
Если на выходе нет защиты по напряжению (быстродействующей), надо ставить.
Стабилизатор называется РЕСАНТА - это написано по русски и вообще на нем все по русски написано, но делают их где-то в Прибалтике. Их линейка от 500 ВА до 10 кВА по моему и доже есть и трехфазные. Быстродействие не очень высокое, но перенапряжения нет. Хотя есть защита и по току и по напряжению. Если в сети работает сварка он все время дергается, но похоже не успевает отслеживать. На фирме мне сказали, что есть модификации с релюшками а не с мотором, те более быстродействующие, но и дороже. Думаю для быта этого быстродейсвия достаточно.
У меня много (~5) лет эектронный Штиль на 12 КВА. У соседа - электормеханический, купленный вместе со мной. У меня еще тот, первый, у него - 3й (износ).
Сергей 1 написал :
На реле побыстрее, еще быстрее на симисторах (электронные, как Штиль), цена при этом вырастает в 2-3 раза, т.к. при 8 ступенях регулирования (например) требуется 8 симисторов, которые стоят соответственно. У таких время перехода на 1 ступень 20 мсек., правда процессор регулирует методом поступенчатого перехода (последовательно), поэтому при входном повышении (понижении) на 4 ступени соответственно время составит 20х4 = 80 мсек. Ну и еще: переключение в момент перехода через 0, реализуется легко, а не дает коммутационных перенапряжений, как на реле, которые и горят в основном из-за этого.
2 ppkvin: Я смотрел цены на запчасти к стабилизаторам Штиля - 90% стоит транс, симисторы, остальное - копейки. Вообще отремонтировать мой стаб с заменой ВСЕХ деталей стоит 14 000 р, новый стаб - 32000. В сервисе говорят, что разница - это цена ноу-хау примененной в этих моделях, дескать если ремонтируете - вы уже заплатили за ноу-хау.
Shilov написал :
Примерно такой же подход у БОШ: повез туда посудомойку (поменять подшипники и сальники на циркуляционном насосе), так попросили цену за ремонт больше половины стоимости машины, забрал назад. Еще одна БОШ пока работает, но пусковое реле уже меняли.
Говорят, Мерседесы и БОШ не ломаются...
На нашей фирме ремонт ЗАС после гарантии обходится с оплатой только запчастей, и то по оптовой стоимости.
Spec написал :
У меня наоборот мнение,что надо брать электронный.Механические во первых шумят,во вторых мы их уже несколько раз ремонтировали и меняли(им всего полтора года),а электронные как работали,так и работают (уже 5-6 лет) Причем электронных 4 батареи 3х30кв,3х7кв,3х7кв,3х40кв.
ВТБ! написал :
Вроде бы, это прямо противоположный подход?
Так это прямая стимуляция для приобретения нового аппарата. Ну заменят прокладки и подшипники, а если через полгода полетит пусковое реле или еще что, ведь машина не новая, а за ремонт придется выложить энную сумму. Так прямо в сервисном центре и сказали.
JonikPiter написал :
Так в том и дело, что реле переключают ступени в любой точке синусоиды - и на максимуме, контакты и должны подгорать, а симисторы - в 0 точке.
ppkvin написал :
Бош? Да - замена пары деталей в полцены нового.
А Штиль - если меньше полцены нового стоят все компоненты, то это прямая стимуляция использовать его как "вечный нож".
Господа !
Задолбало напряжение на даче. Хочу поставить стабилизатор киловатта на 3. Пока смотрю на Штили и Лидеры. А вопрос в следующем - стабилизатор обязательно ставить в комнате ? Можно ли его установить на чердаке ? Уж очень они здоровые. Провода будут соответствующие.
Стабилизатор установлю после автомата до счетчика.
to Юбер Штили не очень жаловали на форуме electrik.org (если интересно просмотрите топики по данной теме)
и ещё , есть ли смысл в общем стабилизаторе? может есть смысл ставить стабилизатор только на то оборудование , которое более критично к разбросам напряжения питающей сети
2 Nickel
Спасибо за совет, но к каждой лампочке его не поставишь. неприятно, что лампы горят тускло, обогреватель дует плохо, триммер работает не в полную силу.
Хочу именно общий стабилизатор, это дело решенное, а вот место его установки - вопрос.
to Юбер а в чём сомнения по поводу установки на чердаке?(неудобство контроля и обслуживания или соображения соответствия правилам установки подобных устройств)
