#5218742
Со знакомым возник спор.
Какая максимальная мощность может быть выделена на квартиру при однофазной системе.
В новостройках встречается 11кВт (вводной автомат 50А) и 14кВт (вводной автомат 63А)
Бывает ли больше? Есть ли какие-то ограничения по ПУЭ и прочим нормам?
Если вводной автомат 63А и кабель вводной от застройщика 10кв.мм. - это допустимо или кабель нужно менять на 16кв.мм. обязательно?
Артём Зорин написал :
Наверное, потому что ток недостаточный. Измерьте переменным миллиамперметром. Тогда встанет вопрос, почему от нуля сработало. Но сначала многократно повторите эксперимент и с фазой, и с нулём. Одно измерение ни о чём не говорит (может быть, там как раз на самой границе срабатывания токи).
Человек и так с огнем играет, а Вы даете советы, чтоб его поскорее прибило. Какой нафиг миллиамперметр между фазой и землей?!!
SPG написал :
Попробую завтра другой кабель в качестве заземления использовать, 14 м, 6 кв. мм.
ЛУЧШЕ НЕ НАДО!
Uran79 написал :
Старый советский автомат типа АЕ1031 на 16А - стоит в щитке освещения всего подъезда и подвала.
Какого он типа С или D ? или вообще к никакому не принадлежит ?
и что еще интересно написано что он на 380V 50-60HZ , получается это трёхфазный что-ли ?
Крышки слева направо:
  1. Два расцепителя.
  2. Только тепловой расцепитель.
  3. Никаких расцепителей, а крышка самая красивая:
Я бы сказал, что это скорее характеристика К (8-12In), чем С или D. Если только там вообще есть какие-то расцепители.
Kosmonavt написал :
сам склоняюсь к покупке этюда, либо вессена.
В таких случаях всегда выручает Legrand Cariva.
И это пройдёт ...
serj12 написал :
при последней закупке цена каривы вышла на 1100 дешевле седны...
megrad написал :
Достаточно, если только не под ливнёвкой стоять будет.
Определите по таблице, как у Вас будет устроено.
Спасибо за табличку.
Маленький оффтоп ip 44,54,65 и иже с ними.
Мой дед проработал в садоводстве 15 лет сторожем и у нас на участке стоял столб с фонарем,который должен был гореть каждую ночь,на столбе стоял простой комнатный выключатель,прикрытый куском автокамеры,деда нет 20 лет,столб снесли 3 года назад ибо сгнил,а свет все так и горел.
Lovec, и сейчас это "норма" для некоторых...
Можно ли многожильный медный кабель (кввгнг-ls) обжимать в НШВИ пресс клещами и соединять с помощью WAGO с моножилой?
Можно, но кввгнг-ls взегда был с моножилой.
Применение WAGO ограничено только потребляемой мощностью.
Достетикаброе утро. Возникла проблема. Новая квартира, заказчик закатил истерику по
поводу заземления в ванне. Из стены выходит провод ПВ3 6 мм2, на него одета гофра.
Провод подключен с помощью бола с гайкой к ванне. Между ванной и стеной расстояние 5 см.
Собственник переживает, что провод будет намокать. Подскажите есть ли нормы по
укладке провода для ДСУП. Или это уже эстетика и заказчик должен за эстетику платить.
Это не эстетика, это маразм. А ванна будет использоваться без воды? Провод у него намокнет...
Alex2507 написал :
сколько розетко-выключателей у Вас в квартире?
5 выключателей и 23 розетки (одинарные, двойные и по одной на 3 и 4 гнезда)
а с каривой у нас не очень. везде в основном валену продают.
Madmess, больше 63 А не бывает по ГОСТ Р 51628-2000 (правда, по нему же не бывает характеристики D, а мне застройщик поставил). Если кабель от застройщика, стоит измерить реальное сечение (не удивлюсь, если будет 8, а на него я бы ставил не более 40 А). 16, конечно, лучше будет.
cooler.od, конечно, полная версия моего совета выглядит так: измерить сначала амперметром (на 10 А), включённым последовательно с резистором 100 Ом...1 кОм соответствующей мощности. Но, раз уж человек затеял подобные эксперименты, у него, по идее, и без меня должно быть понимание. Если же нет, то хуже не будет, раз он УЖЕ «с огнем играет». Максимум миллиамперметр сгорит. Но и это будет нетривиальным результатом, раз УЗО не отключается (то есть пока что считаем, что ток очень маленький).
SPG, тестер в пределах 300 рублей стоит. Если будете продолжать эксперименты, рекомендую купить. И создать отдельную тему. Потому что мне непонятно, как УЗО может стабильно срабатывать на «заземление» нуля и не срабатывать на фазу. Вообще же рекомендую исследовать УЗО не с помощью «земли», а с помощью подключения до него. В принципе можно и без тестера, на резисторах. Резистор рубль стоит.
Kosmonavt написал :
посмотрите в сторону шнайдера, серия седна.
Abrikos,
у меня в щитке ОП в подъезде тот что посередине с 2УХЛ4 , правда значок как на самом левом.
что совсем тугой автомат ? сработает только когда люмень потечёт (не дай Бог конечно), видать не зря там написано что отходящие линии сделаны 6кв и это на свет !
Помогите, плз., подобрать навесной щиток для квартиры.
Сталь, ширина не больше 300, счётчик, отдельно пломбируемый вводной автомат, кол-во модулей не меньше 24.
Что-то аналогичное ЭКФ БУР-3/24 И, но с 3-4 рядами реек и более фирменное.
Может, кто озадачивался подобным вопросом. На сайте ABB чёрт ногу сломит, а у Шнайдера, походу, нужного мне нет, все щитки широкие.
Вечный студент
подскажите, двухклавишный проходной выключатель, реально соединить все провода в подрозетнике?
у меня получилось:
1 - приходящий кабель 220В. 3х1,5
2 - группа света 1, 3х1,5
3 - группа света 2, 3х1,5
4 - второй двухклавишный выключатель, два кабеля 2х1,5
5 - уходящий кабель 220В на другой выключатель, 3х1,5
количество соединений получается:
4 провода - PE (вход 220-свет1-свет2-выход 220)
4 провода - рабочий ноль (вход 220-свет1-свет2-выход 220)
3 провода - фаза (вход 220 - выкл. - выход 220) (Может это соединение лишнее? Выключателя на руках нет, возможно ли взять выход 220 с клемм выключателя ?)
2 провода - на свет1 (клавиша второго выключателя - свет1)
2 провода - на свет2 (клавиша второго выключателя - свет2)
правильно посчитал?
Или не мучить моск и ставить распредкоробку?
Хотя можно подключить его последним в линию, тогда выход 220 не понадобится. Минус один кабель. Получится 4 точки соединения.
Две по три провода. Две по два. Расход кабеля правда немного увеличится. Проходные выключатели ближе к щиту.
megrad написал :
Спасибо большое! Имелся ввиду, конечно же, КГВВнг. Пропустил букву. Я где-то слышал, что возможно какое-то окисление или рост сопротивления из-за контакта стальных НШВИ с медью, так ли это?
Gehenna написал :
стальных НШВИ
А это ЧЁ такое? Не встречал.
2 щитка в квартирах ставят?
Один со счётчиком и вводным автоматом, второй следом за ним с остальным хозяйством.
Вечный студент
cooler.od написал :
ЛУЧШЕ НЕ НАДО!
уже поздно
в общем я попробовал с этим проводом в качестве заземления,
замыкал в розетке через контрольку, теперь фаза+РЕ - УЗО срабатывает, ноль+РЕ - нет
хоть 10 щитков
MrGalaxy написал :
На форуме я таких вариантов не видел.
На форуме встречаются варианты со вторым щитком для кухни
Или силовой щиток+щиток слаботочки рядом.
Но какой физический смысл ставить рядом два силовых щитка когда можно взять просто один корпус побольше и все туда уместить?
Gehenna написал :
НШВИ-Предназначены для оконцевания жил медного провода и кабеля опрессовкой с помощью пресс-клещей, Материал: лужёная медь. Материал изоляции: нейлон 6.6.
Вот если Вы лудили КГ с помощью кислоты и плохо промыли, то будет окислятся.
Поставте клемнники.
MrGalaxy написал :
Вам нужно эконом класс? ВВод какой? Вы будете ставить большой счётчик?
Квартира в деревянном доме?
Почему навесной, почему нельзя сделать короб из ГКЛ и всё туда спрятать?
Solovey написал :
Я имел в виду 2 щитка для 220 В. Я поэтому и задал вопрос о щитке с 3-4 рядами реек, дабы одним обойтись. Но сам щиток должен быть узким, иначе не влезет.
megrad написал :
Счётчик - Меркурий 201 уже стоит. Но на старом деревянном щитке с вкручивающимися двумя пробками. Щиток хочу поменять, а счётчик оставить. Дом кирпичный.
Ввод - на лестничной площадке автомат на 32 А, поэтому купил провод 3х6. Часть проводки от подъезда до щитка скрыта в стене, часть идёт по стене в металлорукаве и так подходит к щитку. Фото приводил в .
Коробку хочу без заусенцев, не перекошенную, удобную. Шнайдер видел за 10-11 т.р., но размеры широкие, не поместится. ГКЛ колхозить не буду.
Вечный студент
сегодня был в магазине, посмотрел розетки- выключатели. принципиальной разницы между седной и младшими сериями для себя не обнаружил- пластик везде недорогой...
там же видел розетки LK-60. написано производство россия. внешне вроде ничего. а как они на самом деле? или уже брать шнайдер и не мучаться?
Kosmonavt написал :
LK-60
Рассматривал как то в Кастораме через пакетик. ЕМНИП, показались по механизму близнецами Лезарда. С ним я как то намучился до одури.
Kosmonavt написал :
Да.
MrGalaxy написал :
Проводку будете прокладывать в коробах?
Ширина проёма?
megrad написал :
Ширина проёма?
Проложу как и на фото по проекту - в металлорукаве. Какого проёма? Ширина щитка д.б. Не более 300, ну, может 320 мм , по фото же всё ясно, там едва счётчик помещается. А какая разница? Если таких щитков не существует в природе, другое дело, тогда уже буду думать дальше
Вечный студент
MrGalaxy написал :
Если 335 впихнете, то -
MrGalaxy написал :
Посмотрите АВВ U41, ширина щита 310 без рамки двери, с рамкой 350.
И все упорно посоветовали встраиваемый.
Тогда уж ABB AT. Но они 324 мм.
bnmuyt написал :
Ну тогда Вам сюда, навесной ширина 310
MrGalaxy написал :
Я ставил и буду ставить. Удобно так иногда.
Разумеется речь не о том, чтобы размещать оба щита в одном месте. Один, щит учёта, размещается в том месте куда приходит кабель оставленный застройщиком. Щит компактный. В этом же щите ещё может быть ВН "отпуск" и АВ (или несколько АВ) питающих холодильник, автоматику газового оборудования, сигнализацию, аквастопы - т.е. нагрузку "неотключаемую".
А второй щит располагается там, где его можно вписать в интерьер, где для него есть место. И уж в этом щите питание всего и вся, хоть 50 линий (буде на то необходимость).
И почему вдруг хочется стальной щит в квартиру? Мне вот никогда не хотелось.
MrGalaxy написал :
Сталь
Обязательно?А то вот есть недорого и размер,того,требуемый.
И это пройдёт ...
web-rr написал :
Удобно так иногда.
Очень согласен.В щите учёта разделываешься с всеми вводными делами,а в распределительном - ничего лишнего.
И это пройдёт ...
Доброго всем!
В рамках обживания своего нового местоположения встал вопрос модернизации входа в квартиру (хоть на первое время до замены квартирной проводки). Фотки щитка в приложении. П-44, 95г сдачи (вроде как) Кратко по щитку. Магистральных провода - 4. Три фазы и белый ноль. Отвод на этаж с одной фазы (большой черный орех), мои автоматы - 3 самых позорных в центре. Как я понимаю - когда-то была попытка сделать "колхозный" TN-C-S - жиденькие защитные проводники подвели к верхней части рамки щитка и от рамки жидкой "соплей" (розовый провод) подвели к магистральному 0 через "орех" (рабочий 0 подходит через обхват на освежеванную магистраль внизу). В квартире стиралка, эл. плита и посудомойка. Два вопроса:
  1. Достаточно ли такой сопли в маштабах этажа (сразу прошу понты не гнуть: я инженер, но не энергетик - необходимые диаметры на защитное зануление не знаю, по собственным представлениям - это не соединение, а г..но какое-то)
  2. Если это - "жуткая жуть", то имеет ли смысл обивать пороги УК и т.д. на предмет хоть какой приличной модернизации этажного щитка (УЗОшками и дифами я обвешаюсь, но доп. защита основную не заменит.
Всем заранее спасибо!
Dejan написал :
Это не совсем так,тогда не было таких терминов.Просто защитное зануление,ну,не суть важно.
Dejan написал :
Это так разделение выполнено,по такому принципу в основном и делали.
Dejan написал :
эл. плита
Вот поэтому и разделение.
Dejan написал :
Найти проект от застройщика,может там что-то есть.
Dejan написал :
обивать пороги УК
Попробуйте,но учитывая человеческий фактор ...Там весь щит не мешает подобрать.
И это пройдёт ...
serj12,
Спасибо большое за комментарии. За ошибки в формулировках прошу прощения. Глобально понял - все равно идти в УК и интересоваться проектом и вообще, почему в щитке кака.
По поводу "сопли" защитного зануления имел ввиду, нормально ли это сделано (в том числе диаметр) с точки зрения, так сказать, общей электромонтажной практики и культуры (по типу - на плиту 6 кв.мм, а если меньше - то это неправильно)?
Dejan написал :
По современным нормам - PEN 10 по меди и 16 по Ал,то есть иными словами - магистраль позволяет делить на рабочий ноль и защитный,а сечение - не менее фазного.
P.S.Я когда с таким сталкивался и требовалась замена проводников, от магистрали брал на защитный ноль моножилу 10-ку меди.
И это пройдёт ...
Uran79 написал :
Abrikos, ...что совсем тугой автомат ?
Не то чтобы тугой, просто уставка мгновенного срабатывания 12 In. Ни туда, ни сюда, если сравнивать с современными сериями автоматов по стандарту МЭК 60898 - и не С, и не D, а нечто промежуточное.
А характеристика К по стандарту МЭК 60947 такая:
Калибровка теплового расцепителя 45°С
Отсечка: 8 In > 0,2 сек, 12 In
Rumato написал :
Там, вроде, для счётчика место не предусмотрено.
minal1944 написал :
И там не предусмотрено.
minal1944 написал :
и в этом щитке тоже отсутствует место под счётчик.
serj12 написал :
Необязательно, просто тяга у меня к фундаментальности, сталь повредить нало постараться, а пластик легко. Но и в Вашем варианте не предусмотрено место под счётчик
Большое спасибо всем! Точно замерить размер не могу, поеду туда только в августе уже с купленными проводом, щитком и др. хабаром. Придётся наугад ширину выбирать. Вопрос, кстати: какова ширина стандартного советского деревянного щитка? Вот , исходя из неё, мне и надо выбрать ширину.
Вечный студент
MrGalaxy написал :
Вам тогда раму и крепите рейки как хотите. Место под Меркурий не предусмотрено нигде. Это чисто Российская фишка, счетчик с такими габаритами.
MrGalaxy написал :
Ну да,ну да
Это надо постараться - выбрать такой счётчик,что бы нельзя было его поставить на дин-рейку.
MrGalaxy написал :
сталь повредить надо постараться, а пластик легко.
От ИЕК-а ?Там жестянка.А нормальный метал - у-у-у,цены не детские.
Я только не помню - щит в подъезде или в квартире?
И кстати у Tekfor-а пластик не китайский,я уже зарёкся его резать и выбивать(пассатижи на 200 он переносит легко ,если надо выбить отверстие),перо и шурик - наше всё.
И это пройдёт ...
serj12 написал :
Ну да,ну да
Так я и хотел что-то пофирменнее иэка, я же писал. Щиток в квартире, фото приводил.
Вечный студент
MrGalaxy написал :
А цены смотрели ?
MrGalaxy написал :
Щиток в квартире,
А смысл тогда в металлическом шкафу?
Просто в навесном исполнении подешевле - Tekfor(они основу содрали у ABB),подороже - SE Kaedra(очень удобный,простор - всё можно разложить и завести).VI-KO - пластик нежный и хлипкая конструкция,шасси - нету =( .Что ещё из недорогого ...Турция ?! Спаси и сохрани.Чехию у нас не видел,только в тырнетах.
И это пройдёт ...
serj12 написал :
вот тут счётчик висит на проводах. так что можно перефразировать "это надо постараться. что бы счетчик не влезал на дин-рейку" )))
serj12 написал :
А цены смотрели ?
Смотрел... Шкуродёрство. Но если начинка под 50 будет, хочется чтобы удобно всё защёлкивалось, эргономично
Спасибо Вам за мини-обзор, попробую раскурить сайт АВВ (какой только умник его создавал - ни фига по полочкам не разложено), раз уж он - прототип Текфора.
Вечный студент
Alex2507 написал :
Мне всё предстоит сделать за отпуск: и в паспортную службу наведаться, и все коммунальные платежи на своё имя перевести, и электрику начать делать, и в идеале счётчик газовый поставить, там конь не валялся...
Заодно и проверю как счётчик на дин-рейку защёлкивается
Вечный студент
MrGalaxy написал :
В смысле - 50 тысяч?!Что вы там такого наворочили?То что на ссылке обошлось около 30-ти(без стоимости шкафчика на 36(42) модуля,он там был,я просто вытащил его и помыл,после этого он встал назад и отлично себя чувствует,это примерно как АВВ - шная серия UK)
MrGalaxy написал :
Не знаю кому как,а мне сильно помог блог CS-CS,он с АВВ плотно работал и рассмотрел практически всё что нужно.Просто мне выгоднее на Legrande и SE собирать,они более доступны,но некоторые элементы от АВВ использую,они у них классные.
MrGalaxy написал :
Дело в том,что у меня есть ряд так сказать "пациентов",которым в силу ряда причин понты не нужны,а нужен функционал,поэтому смысл брать фирму не вижу,если Tekfor вполне справляется с задачей - и пластрон нормально ставится,и шасси можно собрать отдельно(главное потом не развалить его при установки в щит ) и 150 мм межосевое расстояние радует.
И это пройдёт ...
serj12 написал :
В смысле - 50 тысяч?!Что вы там такого наворочили?То что на ссылке обошлось около 30-ти(без стоимости шкафчика на 36(42) модуля,он там был,.
Готовлюсь к худшему, обычно считаешь материалы, а когда заканчиваешь ремонт, выходит раза в 2 дороже исходной сметы. То, сё, вольтметрик захочу, ещё какую-нибудь плюшку. Точно пока не считал. Выйдет дешевле - буду только рад.
serj12 написал :
В смысле "шасси"? Там что, дин-рейки на металлическую раму крепятся? Тогда ещё куда ни шло, нормально. На фото я это не разглядел. 150 мм - хорошо, ща померил на своём щитке ноунейм, там 120. Помню собирать было неудобно.
Вечный студент
Подскажите, как после счетчика подключить, например, 3 узо (30 мА) и 1 дифавтомат (10 мА)? Интересует способ соединения.
Вижу несколько вариантов:
  1. Провод от счетчика подходит к первому УЗО, от него перемычками соединяется с остальными УЗО и дифом.
  2. Тоже самое, только вместо перемычек гребенка (так понадежней должно быть).
    (мне сказали, в таком случае должна быть непрерывная перемычка, но я так и не понял как она должна выглядеть)
  3. Провод от счетчика идет на шину, от шины распределяется по 3 узо и 1 дифу.
  4. Если после счетчика стоит допустим УЗМ, то в выходную клемму УЗМ засунуть 4 провода, но это перебор как мне кажется.
Какой из этих вариантов подойдет для фазного провода, а какой для нулевого?
MrGalaxy написал :
Нет,конечно,пластик,причём достаточно хлипкий.И расстояние от дин-рейки до дна щита минимальное.
И это пройдёт ...
Alex2507 написал :
Презрев штатный cable management, прибили кабели обрезками монтажной ленты. Так мило...
SPG написал :
  1. Тоже самое, только вместо перемычек гребенка (так понадежней...
Для АВВ можно так:
В данном "подключении" провода по центру не потому что сечение шины мало, а потому что у центрального аппарата момент затяжки больше (2,8 Нм), чем у крайних (2,5 Нм).
Abrikos написал :
Для АВВ можно так:
ABB как пример, или так можно ТОЛЬКО для ABB?
мне интересно как по правилам делается?
SPG написал :
Вот примеры. Последняя фотография - напряжение после счетчика подается на 2р АВ, 3 групповые УЗО, пару 1р АВ линий кондиционеров.
SPG написал :
Конкретно вот так, как для АВВ, т.е. когда отдельное гнездо для шины расположено позади гнезда для провода, можно ещё у автоматов Siemens 5SY
но про них лучше вообще не думать, чтобы не расстраиваться
У других автоматов тоже бывают отдельные гнёзда для шин, но расположенные впереди гнезда для провода. Как правило, шины в таком случае вилочные (например, Eaton, GEи др.).
Олечка уже подключилась, она лучше меня объяснит по другим автоматам.
Олечка написал :
Спасибо. Загуглил неизвестные штуки на четырех фото, значит существуют ещё и распределительные блоки Как я понял, это как кросс-модуль, только круче.
Abrikos написал :
Шину же не обязательно в отдельное гнездо вставлять? Когда соединял 1р автоматы штырь гребенки и провод в одно гнездо засунул.
SPG написал :
... Шину же не обязательно в отдельное гнездо вставлять? Когда соединял 1р автоматы штырь гребенки и провод в одно гнездо засунул.
Можно и в одно гнездо. Наверное, со Шнейдером и Леграном так часто и делают.
Вот и у Сименса 5SL в одном гнезде:
SPG написал :
Типа того -
Здравствуйте.Просветите пожалуйста.В магазине установлены металогаллогеновые светильники 70w.И они начали потрескивать.Включаешь и идет треск.Местные электрики сказали что дело в дросселе и его надо заменить.Так же хочу поставить в них какие-нибуть нормальные лампы.Сейчас стоят BLV HIT DE 70W.Стоит ли их менять например на Osram?
мишель,
А ещё возможны подгорающие контакты, замена конденсатора, просадки напряжения. Они хоть один светильник посмотрели? Это не колокола случайно? Хороших ламп не существует.
мишель написал :
В начале нормально. Треск постоянно слышен?
SPG написал :
Про все бренды не скажу но, насколько знаю, при использовании шин с зубьями (пины) АВВ для серии SH и Хагер предусматривают использование специальных
коннекторов. Вроде, у Шнайдера так же, но точно не скажу. На фотке - Хагеровские.
Допускает ли производитель подсовывать под зажим жилу (какую и как?) и зуб гребенки - честно говоря, не знаю.
Олечка написал :
... Допускает ли производитель подсовывать под зажим жилу (какую и как?) и зуб гребенки - честно говоря, не знаю.
Мне тоже интересно стало. Заглянул в каталог Сименс, сразу ничего не понял - с одной стороны предлагаются такие штучки как на этом фото, с другой стороны выше на фото УЗО подключено без них.
Блин, вроде бы простой вопрос, а на самом деле нужно время осмыслить что там для каких типов и размеров жил и для каких серий автоматов.
rip87 написал :
Да.Некоторые трещат постоянно.Некоторые только пока нагреваются/ Светильник Focus Elite 70w
Rumato написал :
мишель,
Посмотрели.Кое-как.Сказали дроссель надо заменить.
