#2817081
Kamikaze написал :
какое такое другое?!
Ну, там Ресанта АЗМ
Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101
SoVA, ну Вы, блин сравнили Божий дар с яичницей. Речь в этой теме идет об УМЗ-51 от Меандра. Всякие ресанты ему и в подметки не годятся.
Kamikaze написал :
поэтому и
Часть сообщений перенесена в профильную тему .
Спешу сообщить благую весть! Новое УЗМ-51М и симистор ТС142-80-12, а также розеточный вольтметр-ночник и поздравительная открытка с НГ таки дошли.
Нужно отдать должное почте - уж сколько веков прошло, а посылки, как и прежде, перемещаются со скоростью неспешно идущего пешехода Традиция превыше всего
Разумеется, не успела еще коробка от вольтметра упасть на стол, как сам вольтметр торчал в розетке. Еще через несколько секунд в ней торчал и Fluke 87. Вольтметр завышает показания на 1-2В против Флюка. Т.е., точность очень хорошая.
Вместе с новым УЗМ пришел и ответ на мой касательно варистора. Варистор 20К751, по-Эпкосовски - 20К460. Как бы для заявленного макс. рабочего напряжения 440В такой номинал варистора, наверное, формально правильно. Но для РН с нормальным напряжением питания 220В, для которого напряжение 300-400В это непродолжительный аварийный режим, более подходящим, кмк, был бы варистор с длительным рабочим напряжением 385 или 420В (АС). Ну да ладно.
Более существенное несоответствие - заявленный в РЭ макс. импульсный ток 10/8кА (одиночный/повторяющийся импульс), тогда как по даташиту варистора эти величины составляют 6,5/4кА (один/два импульса за ресурс). Даже "наглый" Эпкос дозволяет лишь 8/5/2,5кА (один/два/10 импульсов за ресурс).
Второй, мелкий, варистор на входе "погоды" не делает. Из-за более мягкой ВАХ он практически не будет работать, даже если бы был подобран по классификационному напряжению с основным, не говоря уж об разбросе Uкл. в 10%.
Kamikaze написал :
Как ночничок, не греется?
Шихаэль Мума, ничуть.
mutex, новое УЗМ-51М весит 145г, а с коробочкой и паспортом - 157.
Kamikaze написал :
Новое УЗМ-51М с симистором ТС142-80-12
Практически не имел дела с тиристорами, потому есть пара вопросов. Судя по даташиту на симистор:
  1. Ток управления до 200 мА. Каким образом он достигается при конденсаторном питании от сети? Накопленный импульс?
  2. Ток удержания до 60 мА. Если, скажем, ночью работают сетевые часы с током потребления 20 мА, то придет ли на них синус или нечто?
ИС-X написал :
Думается, симистор - это гуманитарная помощь от конкурента для ремонта ЗАС.
Марсик написал :
симистор - это гуманитарная помощь ... для ремонта ЗАС
Именно. Чуть подправил исходный пост, дабы не казалось, что это в УЗМ симистор стоит.
ИС-X написал :
Посредством дополнительного "логического" тиристора BT258 (и мостика) замыкаются УЭ и выв.2 (1?). Т.е. симистор включается напряжением на еще закрытом нем же.
ИС-X написал :
  1. Ток удержания до 60 мА. Если, скажем, ночью работают сетевые часы с током потребления 20 мА, то придет ли на них синус или нечто?
Тут лучше iale пусть расскажет. Я "не копенгаген". ЕМНИП, по факту ЗАС-8,0 выдает синусоиду даже на ХХ (возможно, благодаря конденсатору 0,47мкФ на выходе, "берущему" ток 32мА).
Kamikaze написал :
Ну и славненько! А то как-то неуютно на симисторе...
Kamikaze написал :
дабы не казалось
Тоже померещилось...
Хоть это и "наградное" УЗМ, но решил провести для него все основные испытания. Кроме, пожалуй, сильноточной коммутации, ибо а)зело хлопотно, б)результат предсказуем в)изнашивать почем зря контакты все-же не хочется, ему еще жить и жить
И с места в карьер. Импульсное испытание при емкости высоковольтного конденсатора сначала 3,0, а затем и 4,0мкФ при напряжении 2кВ.
Сначала "пощелкал" как обычно, двумя проводками, примерно по десятку разрядов при замкнутом и разомкнутом реле, а затем захотелось "чего-нибудь эдакого". И вот, что из этого получилось. Мне понравилось
Импульсные испытания УЗМ-51М ч.2.avi
]( "Импульсные испытания УЗМ-51М ч.2.avi")
Три последовательных кадра с другого видео:
Провел еще одно испытание по поводу, вызывающему споры (меряние пиписками варисторами) между производителями - импульсное испытание УЗМ-51М с "импульсочувствительной" нагрузкой на выходе. Воздействие - то же, 4,0мкФ при 2кВ. Нагрузка - ЭПРА от КЛЛ Осрам с линейной ЛЛ 18Вт вместо штатной колбы со сгоревшим накалом. В силу малой мощности и минимализма в конструкции (схемотехнике), КЛЛ (ЭСЛ) представляется особенно чувствительной к мощным имп. помехам среди устройств с импульсными преобразователями (БП), да и бытовых приборов вообще.
Выполнил около 10 разрядов на вход УЗМ - всё работает без сбоев и повреждений.
Надо заметить, что ЭПРА от Осрам имеет по входу токоограничивающий резистор 10 Ом, несколько повышающий также и стойкость к импульсным перенапряжениям.
ИС-X написал :
мин. нагрузку надо принимать в расчет при импульсном управлении симистором, например включении только в начале полупериода. В ЗАС моделях до 8 кВт применен метод постоянного управления, хотя форму напряжения на ночнике при питании через ЗАС-8 проверить осциллом будет интересно
Kamikaze написал :
а закоротить ?
iale написал :
а закоротить ?
Вторая серия.
Нагрузка - ЭПРА от КЛЛ Maxus (Китай) с линейной ЛЛ 18Вт, питание в этом ЭПРА подается на выпрямительный мост лишь через плавкий предохранитель.
1-й этап. На выход УЗМ дополнительно установлен варистор 20К391 (20К250 АС). Выполнено пять разрядов на вход УЗМ - всё работает без сбоев и повреждений.
2-й этап. Дополнительный варистор удален. Лишь ЭПРА, "злой" конденсатор и УЗМ между ними. Первый же разряд - и ЭПРА вышел из строя.
п.с. ЭПРА получил множественные повреждения: "испортился" диод в мосте (на прозвонке прямое напряжение 1,6В), изжарились транзисторы 13003, улетели в обрыв базовые и эмиттерные резисторы...
Неисправный ЭПРА "садит" выход УЗМ, УЗМ отключается, напряжение на входе сразу нормализуется, УЗМ вновь включается по ускоренной программе, напряжение "садится" и так по кругу с периодом ок. 0,5-1с.
Kamikaze написал :
А это еще что за хрень? Где производитель? Что-то его давно не видно в зале...
Во всех КЛЛ которые я разбирал резистор везде есть. Правда номиналы разные.
Сам факт наличия резистора внутри КЛЛ потребителю положено знать? Или это просто в качестве примера "хорошей и плохой" КЛЛ?
x-men написал :
Конечно, еще магазине полагается разломать парочку образцов для проверки ))
x-men написал :
Пожалуй, что так. У местного кЕтая, коего у народа больше всего, резюков обычно нет Но основная причина выхода из строя - перегорание накалов в трубке, реже - пробой резонансного кондера.
Kamikaze написал :
Вопрос ко всем; - каким должен быть алгоритм работы УЗМ при КЗ и/или провале напряжения ниже критического порога (сейчас это 120-130В) и с учётом таких случаев - ?
В споре рождается истина.
mastak, имхо, неотключение при провале до 1с, затем обычное отключение с выдержкой 10с/6мин.
При неоднократных срабатываниях в течение минуты - либо временное удвоение выдержки, см. ранее., либо просто принудительная выдержка 6мин (если установлена 10сек) после трех срабатываний в течение минуты.
mastak написал :
Обычным для выполнения своих функций - КЗ, так вырубится автомат и УЗМ больше не будет пускать ток через АВ, пока кто-то не устранит причину КЗ и не включит автомат, но при изменении в величине напряжения сети УЗМ отработает и не даст вам спалить своё оборудование.
mastak написал :
каким набором аппаратных и программных средств ( датчики вх/вых. напряжения/тока, диапазон вх. напряжений при которых сохраняется работоспособность, наличие EEPROM, вотчдогов, супервизоров, размер ОЗУ, существующий на сегодня алгоритм работы при понижении-к.з., особенно многоразовом за небольшой интервал времени, запись последовательности аварийных событий и т.д. ) УЗМ для этого располагает ?
Kamikaze написал :
замена дохлого балласта на обычную нагрузку ( ЛН и т.п. ) возвращает УЗМ на нормальный режим ?
x-men написал :
вероятно он в т.ч. играет роль предохранителя
iale написал :
Да.
iale написал :
У осрама 1 "фузибельный"
[quote="Kamikaze;2831362"]У осрама 1 "фузибельный"
Производитель интересовался про алгоритм работы УЗМ...Информация на сайте Меандра и в РЭ УЗМов: "При восстановлении напряжения в норму УЗМ автоматически включается с задержкой 6 минут или 10 секунд." Если mastak сможет реализовать заявленные в паспорте технические характеристики, то можно предложить что-то и поинтереснее. А пока просак получается.
miclK написал :
Это не "просак". Сейчас УЗМ работает так, как предложено было здесь-же; при коротких провалах (
[QUOTE=mastak;2831581]Сейчас УЗМ работает так, как предложено было здесь-же; при коротких провалах (
mastak написал :
ЕЕПРОМ на случай необходимости запомнить аварийную ситуацию.
одну последнюю ?
miclK написал :
А как же шунт в ограничителе мощности от Меандра?
Это в ОМ-63, там другое реле (такое-же, но с шунтом), здесь шунта нет.
iale написал :
одну последнюю ?
Хоть последнюю, хоть накапливать.
mastak написал :
Жду предложений.
Знакомый электрик рассказывал что есть какое-то неуспешное АПВ в первичных сетях и ручное неуспешное управление бывает... Предлагаю первое включение через 20 сек (6 мин) после отключения. Второе через 6 мин. Можно добавить третье и последующее через 30 минут. Через сутки счетчик событий обнулить.
mastak написал :
здесь шунта нет
А применить такое же реле как в ОМ?
mastak написал :
" Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча."
iale написал :
каким набором аппаратных и программных средств ( датчики вх/вых. напряжения/тока, диапазон вх. напряжений при которых сохраняется работоспособность, наличие EEPROM, вотчдогов, супервизоров, размер ОЗУ, ... УЗМ для этого располагает ?
Ну, Вы завернули...
В общем, в этом проце есть все, только супервизор зачаточный. Ну и датчиков тока нет.
Для софта широкое поле деятельности, насколько хватит фантазии:
Я делал задержку выключения при снижении/повышении 200 мс, при резком провале или забросе 20 мс, задержку включения - 5 сек. Если произойдет 3 снижения в течении 30 сек, то задержка включения удлиняется до 5 минут до устаканивания сети.
Для УЗМ считаю задержку в 6 минут шибко избыточной. Современные сплиты частого повторного включения не боятся, ибо там есть задержка на включение компрессора не менее 3 минут даже у китайских моделей. И в приличных холодильниках так же, а мелким ничего не будет, масштабы не те.
Также неплохо бы ввести ручную калибровку. У меня, если удерживать кнопку не менее 3 сек, то текущее напряжение фазы становится номинальным и от него будут плясать все пределы и регулировки потенциометрами. Вернуться к заводской калибровке 220VAC можно, если удерживать кнопку не менее 6 сек. Думаю, для дачных поселков будет удачное решение, ведь там часто и 180VAC считают за благо.
Также делал простенький протокол аварийных событий (для спецов): максимальное превышение, число аварий и т.д. с момента последнего вызова протокола. Все это можно вызвать и просмотреть, манипулируя кнопкой и подсчитывая вспышки светодиода. Естественно, из EPROM.
В общем можно напридумать кучу вкусных примочек и реализовать это совсем несложно.
ИС-X написал :
Вполне нормально - если вас нет, так даже не заметите шестиминутного отключения холодильника или кондея, а если дома, так подойдите к щитку и пипочку нажмите.
ИС-X написал :
В пределах оставшихся 0.5% свободной памяти.
ИС-X написал :
...задержку выключения при снижении/повышении 200 мс, при резком провале или забросе 20 мс, задержку включения - 5 сек. Если произойдет 3 снижения в течении 30 сек, то задержка включения удлиняется до 5 минут до устаканивания сети.
ИС-X написал :
...Также неплохо бы ввести ручную калибровку. У меня, если удерживать кнопку не менее 3 сек, то текущее напряжение фазы становится номинальным и от него будут плясать все пределы и регулировки потенциометрами. Вернуться к заводской калибровке 220VAC можно, если удерживать кнопку не менее 6 сек...
Вот уже появились конструктивные варианты.
ИС-X написал :
Кнопку дальше нагружать уже некуда. И так народ путается. Она сейчас выполняет следующие функции;
**Тест** - проверка на изменение входного сигнала
**Ручное управление** - Вкл/отключение реле (состояние запоминается в ЕЕПРОМ. При отключении/включении питания состояние не меняется до ручного включения)
**Переключение задержки включения** - 10 секунд или 6 минут.
А заводскую калибровку менять не вижу смысла. Она делается на поверенном средстве Ретом-61 в автоматическом режиме под управлением ПК без вмешательства человека, что обеспечивает 100% повторяемость параметров от прибора к прибору и полное отсутствие влияния человеческого фактора при настройке.
mastak написал :
????? На Си небось писали, да без оптимизации? У меня 60% осталось свободной, но писал на асме.
mastak написал :
Ну вот, скажем, в деревне постоянно 190-200V и народ уже привык и приспособился. А УЗМ будет часто отрубать при малейшем снижении. Правильно ли это? А так помучал кнопочку, зафиксировал новую нормаль и спи спокойно...
mastak написал :
Честно, не понимаю, зачем это нужно. Если используются резисторы делителя с допуском 1% и точная кренка питания (она же опора для АЦП), то нужная точность получится автоматически.
mastak написал :
Можно добавить микрокнопку под дыркой корпуса для продвинутых, подобное делают для сброса. С портами напряг, поэтому повесить ее на тот же порт, где и светодиод(ы), периодически переводить порт на вход и опрашивать кнопку. Или совместить с портами потенциометров.
ИС-X написал :
УЗМ-51(М) "крутилкается" до 160В по нижней уставке.
ИС-X написал :
Установил нормальным 180В и РН начинает воспринимать 220В в сети как аварию Лучше все-таки раздельная регулировка верхнего и нижнего порогов.
ИС-X написал :
Для настройки порогов использованы не галетники, а подстроечные резисторы с несколькими положениями крутилки. Не знаю, как это назвать, ручка не плавно крутится, а как у галетника "клацает" от положения к положению.
Kamikaze написал :
А если у них 220 не бывает в принципе? Во всяком случае это не помешает, да и реализовать легко.
Kamikaze написал :
А это пусть остается, никто и не спорит.
Kamikaze написал :
Я про измерительный делитель. Поверенным средством все равно устанавливают нормаль 220 (интересно как? пишут калибровочную константу?). Неточность подстроечников все равно не избежать.
ИС-X написал :
Это еще не повод настраивать РН против них
ИС-X написал :
Я про измерительный делитель. Неточность подстроечников все равно не избежать.
А стало, быть и измерительный делитель на точных резюках ни к чему. Но сдается мне, что в УЗМ погрешность подстроечников или вообще устранена как понятие, или нивелируется упомянутой градуировкой на РЕТОМЕ.
Kamikaze написал :
валовая стоимость этих "точных" (1%) резюков практически не отличается от стандартных 5%-ных.
Kamikaze написал :
Это невозможно. нелинейность
Kamikaze написал :
Ну вот, тогда понятна необходимость стенда. Хотя надежность любых крутилок оставляет желать, и от них надо уходить в сторону кнопочной установки пределов. Это и надежнее и дешевле, но, правда, сложнее для конечного пользователя.
ИС-X написал :
Это если использовать его в делителе измеряемого (или опорного) напряжения. Но, есть у меня такое смутное ощущение, что Меандр нашел "асимметричный ответ" на погрешности подстроечников.
Kamikaze написал :
Полагаю, ни то, ни другое.
Обычно положение подстроечников, а, точнее, съемы с их средних точек измеряется двумя портами проца с АЦП, масштабируется и затем сравнивается с измеренной сетью. Для измерение фазы ставят фиксированный и точный высокоомный делитель на третий порт. У вас же есть девайс, можете срисовать схему и выложить здесь.
Судя по вашим фото в качестве опоры используются те же +5V, которые питают и проц и подстроечники, ибо другую опору на плате не наблюдаю.
Т.о. точность измерения сети зависит только от точности входного делителя и точности кренки 5V, а также, возможно, от точности внутреннего генератора тактовой частоты проца (допуск 1%). Погрешности генератора можно обойти программно.
Точность задания порогов зависит только от линейности крутилок (не от номинала). Даже если крутилки заказные, типа Epcos или Murata, все равно хорошей линейности, а, тем более, долговременной, от них не получить.
ИС-X написал :
более-менее приличная опора как правило уже есть на кристалле МК со встроенным АЦП
ИС-X, это шаблон
А можно ведь по напряжению с подстроечника определять номер положения крутилки (и нелинейность и погрешность подстроечника роли не играют, поскольку сопротивление меняется крупными скачками), а потом по номеру положения читать предустановленый при калибровке порог (с высокой точностью)
iale написал :
Как раз приличных в процах и нет, бывают программируемые опоры, но точность никакая. Приличная и термокомпенсированная только отдельный чип. А в этом камне ее вообще нет.
Kamikaze написал :
Это можно. И если так сделали, то молодцы. Но, спрашивается, зачем тогда этот поверочный стенд?
ИС-X написал :
Хотелось бы, чтобы производитель приподнял завесу мрака над сей тайной
ИС-X написал :
Дабы нивелировать погрешность резюков делителя, АЦП, ИОНа?
Kamikaze написал :
Чем? Единственное, что приходит на ум, это записать в EPROM некий коэффициент, компенсирующий неточность делителя и ИОН (он же питание) одновременно.
В простейшем случае выборки суммируется за полупериод фазы, сумма делится на число выборок. Возможны другие способы вычислений.
В любом случае результат одной выборки 10-разрядного АЦП описывается формулой: N=1023*Uвх/Uион.
Uвх прямо зависит от делителя
Uион равно Uпитания
Погрешность АЦП - до 2-х младших разрядов, т.е. до 0,2%, это слишком мало на фоне других.
Если и делитель и питание сделать точными, то никакой стенд не нужен. И это не потребует больших затрат. По поводу точности задания порогов крутилками пока не понятно.
Есть непонятки и по распределению портов проца. Требуются:
3 порта с АЦП для измерения входного и двух крутилок
1 порт для опроса кнопки
1 порт для управления реле
2 порта для двух светодиодов
Итого нужно 7 портов, а у этого проца их 6. Один из них (нога №4) может работать только на вход и без АЦП, остальные двунаправленные. Значит на ноге №4 висит кнопка. Скорее всего оба светодиода повешены на один порт.
Вообще, неплохо бы увидеть схемку обвязки.
ИС-X написал :
смотря что считать "приличным процем". Если это не шелабушка для HomeAutomation ( обслужить кнопки, вкл-выкл нагрузку по сигналу, поморгать светодиодиками ), а кристалл предназначенный или дающий возможность сделать именно измерительную SoC, то там и 12-24-битные АЦП-ЦАП ( SAR + ΣΔ ), и ИОН вполне себе такой и ядро не бедное по выч. мощности. При этом цена в весьма и весьма гуманная
iale написал :
ИС-X написал :
Ну, Вы завернули...
для принятия решения о вкл-выкл нагрузки у проца в УЗМ есть по сути только источник информации - входной делитель.
Команда на реле дается на основании анализа измерений выборок входного напряжения. Природа повышения-понижения напряжения определяется лишь его поведением по мнению разработчика ( медленный или резкий скачок ). Вызван он обрывом нуля, к.з. и перегрузкой проводки - МК уже не знает ( не говоря уже про глубину корреляции с предыдущими авар. событиями, рабочим диапазоном ~ питания самого УЗМ и т.п. )
Kamikaze написал :
значится помимо УЗМ-51М еще и модель УЗМ-51М1 с регулировкой нижнего порога от 90(!) до 200В.
Есть ли или когда появится в продаже - вопрос к производителю
  • Уже выпускаются и продаются.
ИС-X написал :
ИС-X написал :
Kamikaze написал :
ИС-X написал :
Kamikaze написал :
А подстроечников в УЗМ-51 нет. В нём аналоговые переключатели. Т.е. снимается со среднего вывода аналоговая величина, пропорциональная номеру положения. В нём графитовая дорожка разделена серебряными площадками в зоне каждого из фиксаторов. Производитель их гарантирует 100% попадание в номинал. Пока с этим проблем не было.
У Kamikaze исть образцы на сгоревшем УЗМ, может подтвердить (надо вскрыть его).
Вот поэтому нужен стенд и точная калибровка всех оцифрованных делений плюс полная автоматизация процесса настройки и проверки.
Справедливости ради, стоит заметить, что УЗМ-51М выпускались, и до сих пор есть в продаже, с плавной регулировкой порогов.
iale написал :
смотря что считать "приличным процем... 12-24-битные АЦП-ЦАП ( SAR + ΣΔ )..."
Зачем лезть в дебри применительно к УЗМ ? Зачем нужна избыточная точность, "приличный проц" и "приличный ИОН" в данном случае ?
Речь была не о приличных процах, а о приличных ИОН в них. Даже упомянутые вами сугубо измерительные процы собственного приличного ИОН опять же не имеют. В прецезионных измерителях всегда применяют внешние ИОН.
iale написал :
для принятия решения...
Это к чему?
mastak написал :
Теперь понятно.
mastak, скажите, второе присланное УЗМ-51М - серийное?
Еще вопрос: на форуме Вы сообщали, что УЗМ-50(51) выдерживает испытание на стойкость к импульсным помехам большой мощности по 4-й категории жесткости по ГОСТ..... . А в РЭ указана стойкость лишь по 3-й категории. Это перестраховка или оптимизация конструкции?
Проверил точность задания порогов срабатывания. "Эталонный прибор" - Fluke 87V TRMS (погрешность ±(0.7%+0,2В)).
Результат - УЗМ "думает", что напряжение в среднем на 2В больше, чем показывает Флюк. Т.е., с учетом паспортных погрешностей Флюка и УЗМ, совпадение - очень хорошее.
Kamikaze написал :
  • Перестраховка.
    ГОСТ Р 51317.4.4-99 (МЭК 61000-4-4-95) - УСТОЙЧИВОСТЬ К НАНОСЕКУНДНЫМ ИМПУЛЬСНЫМ ПОМЕХАМ
    ГОСТ Р 51317.4.5-99 (МЭК 61000-4-5-95) - УСТОЙЧИВОСТЬ К МИКРОСЕКУНДНЫМ ИМПУЛЬСНЫМ ПОМЕХАМ БОЛЬШОЙ ЭНЕРГИИ
Kamikaze написал :
Да, серийное
Тады "ойц".
Провел испытание второго УЗМ-51М безобрывным скачком напряжения 220->440В
Результат - это УЗМ так же, как и отключает реле всегда в конце отрицательного полупериода и в результате время отключения достигает 30-33 мс.
Также проверил УЗМ ударной подачей напряжения 440В (скачок 0->440В). Результат - штатная работа.
mastak, заключайте контракт с ИС-Х на разработку ПО
"железо" УЗМ ведь позволяет реализовать время отключения 10мс при скачке с 0 градусов. И не более 20мс при произвольном. И это с учетом временигорения дуги до перехода через ноль или с коммутацией с привязкой к нулю.
mastak написал :
Т.е. каждое положение должно четко фиксироваться?
Сегодня поюзал на одном объекте УЗМ-51М. Долго искал четкое положение регулятора уставки верхнего напряжения. Буквально как "медвежатник" выставлял положение. Не уверен, что правильно выставил.
Два вопроса к mastak'у:
  1. Это гарантийный случай?
  2. Устройство устойчиво работает при данном нечетком переключении? Интересуюсь, потому что не знаю специфическую конструкцию данного аналогового переключателя.
miclK, а Вы прочитайте пост Мастака до конца. Некоторые партии УЗМ были с плавной регулировкой.
Kamikaze написал :
Попробую расжевать...
Регулировка нижнего порога ступенчатая и четкая. Верхнего - ступенчатая, но фиговая, то бишь качество на нуле. Так лучше выразился?
Придумал еще одно испытание.
Средство воздействия: портативная UHF-радиостанция, частота передачи 462,5625МГц (1-й канал FRS/GMRS), паспортная мощность 4 Вт.
Результат испытания. Ложное отключение происходит при расстоянии между антенной и корпусом УЗМ ок. 0,1м при наиболее неблагоприятном положении антенны (со стороны нулевого полюса, параллельно нулевой шине) и ок. 2-3см при более благоприятных. При нулевом расстоянии МК перегружается. Ложных включений добиться не удалось.
По сравнению с DigiTop V-protector () стойкость УЗМ-51М к внешним радиочастотным полям - хорошая.
Для сравнения: бесколесная (бесшариковая) мышка при облучении ее этой же рацией с расстояния ок. 5 см "зависает". "Лечится" отключением ее и повторным подключением. Старый "колесный", т.е., шариковый Genius только подергивает скроллингом в некоторых положениях колесика-средней кнопки.
Электронное УЗО АсКо ПЗВ-2001 16А/10мА на излучение от рации не реагирует даже при прилегании антенны к корпусу.
п.с. на частоте 144МГц, не смотря на мощность передатчика 5Вт, вызвать срабатывание УЗМ удается, только положив антенну на его лицевую панель.
Kamikaze написал :
Мде. А я ведь как-то и не подумал об этом, я радиолюбитель, работаю в эфире, с мощностью до 1.5 кВт.
В принципе, всё это будет монтироваться в заземленном ящике, а с наводками на силовой кабель бороться достаточно просто.
RAMBLER, по крайней мере, УЗМ-51М ГОРАЗДО менее чувствительно к радиопомехам, чем ДиджиТопы и "рубежи".
Kamikaze, а если подключить к одной из фаз и отрубать другие? Как испытание Бует срабатывать при скачке?
Ristretto, в смысле? (подробней, плиз)
