mitka
mitka
03.10.2011 в 18:44:52
Уважаемые форумчане! Пишу в надежде - вдруг,кто-нибудь сталкивался с таким вопросом. Хотел сделать, как в старые добрые времена, пару трубок для прозвонки кабелей(100% ОБЕСТОЧЕННЫХ,конечно). Из готовых нашёл только комплект из 2 трубок+зарядник и аккумулятор - но 1) дороговато(около 8 тыс за набор) и 2)трубки уж больно неудобные-хотелось бы одеть на голову,а не держать в руках... Попробовал найти в Инете-увидел буквально пару строк - что-то типа:"В трубке желательно использовать не электронный, а старый угольный микрофон. Телефонный капсюль, наоборот лучше брать современный, более громкий.". Случайно увидел гарнитуры для компа(2 наушника+микрофон=150 руб).Дай.думаю,попробую - 300 рэ всё не 8000.Купил ещё батарейку.Дома соединил-треск в наушниках есть,а от микрофона - ничего.Схемка-то,
вроде,примитивная...Наверное, не годятся такие трубки для создания подобных прозвонок? Или напряжения 4.5В маловато? Или ещё что-нибудь совсем "мудрое"-что-то не могу сообразить...
Тентек
Тентек
03.10.2011 в 23:05:00
Требуется последовательное подключение микрофона и телефона и питания, тогда будет работать.
mitka
mitka
04.10.2011 в 10:16:37
Тентек Спасибо,что хоть кто-то откликнулся. Видимо,вопрос не актуальный. Как же все прозванивают кабели в многоэтажках?Может, кто присоветует? Даже в загородном 2-х этажном доме с цоколем(т.е. фактич 3 этажа)из дальних комнат в подвал не накричишься...а если ещё в это время общестроительный шум...??? Да. а с ответом я совсем не понял: я всё последовательно и соединил,конечно. Не работает...
Перец
Перец
Челябинск
04.10.2011 в 10:47:45
Нужно использовать угольный микрофонный капсюль. В качестве телефонного капсюля подойдёт как с мембраной, так и электродинамический. А для компа наушники и микрофон включены по другой схеме и предназначены для только для компа. Купите две дешевых рации и пользуйтесь "аркашкой".
юра Т
юра Т
04.10.2011 в 13:52:33
mitka написал : Как же все прозванивают кабели в многоэтажках?Может, кто присоветует? Даже в загородном 2-х этажном доме с цоколем(т.е. фактич 3 этажа)из дальних комнат в подвал не накричишься...а если ещё в это время общестроительный шум...???
мне например вполне хватало обычного старенького мультика типа М-890, смотря какой кабель, можно на одном конце жилы соединить определенным образом, или повесить резисторы (горсточка коих всегда валяется в кармане) или промерить ёмкость (имея некоторые навыки можно приблизительно найти расстояние до обрыва) да и вообще существует тьма прозвонок, ла любой вкус и под любую цель, если часто непонятные кабеля приходится выискивать купите с тоновым генератором и щупом... а если есть напарник, то как уже сказали две рации у вас просто должны быть
Anat78
Anat78
Серов
04.10.2011 в 14:53:38
Мы так прозванивали кабеля связи в прошлом веке :), 2 телефонные трубки от старого аппарата и батарея на 12 вольт. Кстати у всех трубок был приделан номеронабиратель, потому что линейщикам только так и можно ходить на вызов. Трубка по контрукции очень простая, это угольный микрофон и наушник лучше динамический , но можно и обычный с сопротивлением больше 1кОм. Все соединялось последовательно, и микрофон и наушник и номеронабиратель и 2 крокодила :). Спокойно звонили кабельные трассы на 3 км. :). Поищите у родителей, знакомых, старые телефоны с номеронабелателем
mitka
mitka
04.10.2011 в 16:55:39
Anat78 написал : Мы так прозванивали кабеля связи в прошлом веке :), 2 телефонные трубки от старого аппарата и батарея на 12 вольт. Кстати у всех трубок был приделан номеронабиратель, потому что линейщикам только так и можно ходить на вызов. Трубка по контрукции очень простая, это угольный микрофон и наушник лучше динамический , но можно и обычный с сопротивлением больше 1кОм. Все соединялось последовательно, и микрофон и наушник и номеронабиратель и 2 крокодила :). Спокойно звонили кабельные трассы на 3 км. :). Поищите у родителей, знакомых, старые телефоны с номеронабелателем
Вот-вот,я и про прошлый век.Всем спасибо за советы.Короче говоря,либо надо где-то старые гарнитуры выискивать...либо рацию покупать....
avmal
avmal
04.10.2011 в 18:23:24
mitka написал : надо где-то старые гарнитуры выискивать...
Подойдёт любая гарнитура с последовательно включенными низкоомным телефонным капсюлем и высокоомным ( обычно угольным ) микрофонным.
