Organizm
Organizm
Харьков
24.10.2011 в 12:47:37
Проблема в следующем: строим частный дом (вернее перестраиваем), соответственно необходимо выполнить заземление. Свободного пространства довольно мало. Мастер по делам электрическим предложил применить модульную систему. И всем она вроде хороша, но есть сомнения в долговременной надежности электрического контакта между штырями. Ведь в случае отсутствия эл.контакта вся система превратится в кучу "хитрого" металлолома в земле, да об электробезопасности речь уже не идет.
Надеясь развеять (или подтвердить) свои сомнения думал почитать о чужом опыте применения в инете, но всплывают в основном оборванные комментарии и реклама, не говоря уже о сравнении систем разных производителей.
Итак прошу местных гуру высказать свое видение этих систем и поделится опытом эксплуатации, в идеале с привязкой к производителям.
Alexiy
Alexiy
24.10.2011 в 12:53:10
Вряд ли найдёте в связи тем, что начали применять её сравнительно недавно и 30, а тем более 100 лет ещё ни у кого не простояла, к тому же выкапывать 10-40 м заземлителя - развлекуха сомнительная...
Одинец
Одинец
24.10.2011 в 12:59:16
Российские НТД: заземлители под землёй - сварка. Украинские НТД - ? Буржуйские НТД: Заземлители под землёй - резьба по омеднённой стали.
Российский закон: гражданам нарезной короткоствол ЗАПРЕЩЁН. Республика Молдова: гражданам нарезной короткоствол РАЗРЕШЁН с ношением. Республика Латвия: гражданам нарезной короткоствол РАЗРЕШЁН без ношения (только хранение).
Какие ещё вопросы? У меня в заведовании есть глубинные заземлители по российским НТД. Обсадная труба внешним диаметром 100 мм, стальная, глубиной 20 м., снизу хитрый бронзовый наконечник. От наконечника внутри трубы идут два ПВ-три 35,0 кв.мм. Такую скважину делают только по согласованию с ГРИИ.
Ещё. Кто в своём доме делает раз в 3 года (или сколько там лет по украинским НТД) замер сопротивления заземления? Даже такой маньяк, как я, не делаю. А потому делать надо не по принципу "успешного бизнеса", а для себя...
drdollar
drdollar
24.10.2011 в 13:00:46
Видел в киевском Эпицентре. "Вкапывается" перфоратором, около 400 у.е. Учитывая, что делается заземление на трубы скважин... Наверное, система имеет место жить. Нагуглил такое - http://www.vir-electric.com.ua/ShowService.aspx?ID=2
Organizm
Organizm
Харьков
24.10.2011 в 13:19:56
drdollar написал : Нагуглил такое - http://www.vir-electric.com.ua/ShowService.aspx?ID=2
Да именно подобная система и обговаривалась с моим эл.монтажником. но в надежности ее я сомневаюсь, т.к. резьбовые соединения не есть гуд (Имхо). Встречал также соединение в виде конуса вставляемого в следующий по-порядку штырь - без муфты, по принципу конусного зажима в патрона в сверлильном станке.
drdollar
drdollar
24.10.2011 в 13:26:52
Organizm написал : резьбовые соединения не есть гуд (Имхо)
Вы боитесь, что они перегниют и разломаются?
BAD электрbr
BAD электрbr
24.10.2011 в 13:29:46
drdollar написал : они перегниют и разломаются?
скорее сгниют и потеряют контакт
Organizm
Organizm
Харьков
24.10.2011 в 13:51:00
BAD электрbr написал : скорее сгниют и потеряют контакт
именно, не смотря на проводящую смазку.
юра Т
юра Т
24.10.2011 в 22:12:06
Organizm написал : именно, не смотря на проводящую смазку.
если та что на картинке, то муфты сгниют последними
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
24.10.2011 в 23:17:13
Organizm написал : Мастер по делам электрическим предложил применить модульную систему.
Ленивый- да? Варить не умет/нечем? Это не дешевое удовольствие.
Organizm написал : И всем она вроде хороша, но есть сомнения в долговременной надежности электрического контакта между штырями.
Ежели соблюсти технологию герметизации мест соединения, сомнений нет.
Organizm написал : Итак прошу местных гуру высказать свое видение этих систем и поделится опытом эксплуатации, в идеале с привязкой к производителям.
Да работает все прекрасно (ОВО Веttеrman) почти двадцать лет. В промышленных масштабах. Измерения показывают лишь изменения влажности грунта и расстояние от измерительного электрода до горизонтального заземлителя. Там (Цех полипропилена Лисичанского НПЗ) "немножко"- тонн двести, железа и меди зарыто.
