Ирина_Троицк
Ирина_Троицк
Троицк
09.11.2011 в 11:23:36
Доброго дня! Прошу помощи и вашего мнения, и в чем может быть проблема. Скажите, как такое может быть? Если кабель фазу и ноль подключаешь к выключателю с подсветкой, светодиод на выключателе горит, но если к этим же контактам присоединить лампочку(обычную) она не работает... что это?...:( :cool: заранее спасибо.
el-fi
el-fi
09.11.2011 в 11:40:12
Это суровые жизненные реалии: без тока не будет света... Вы подключаете лампу к приходящему в коробку выключателя кабелю?
Ирина_Троицк
Ирина_Троицк
Троицк
09.11.2011 в 12:01:03
Марсик написал : Это суровые жизненные реалии: без тока не будет света... Вы подключаете лампу к приходящему в коробку выключателя кабелю?
Угу.... только контакты вынимаем из коробки и подключаем к контактам на лампе, а она не горит... зато диод на выключателе горит...не понимаю
el-fi
el-fi
09.11.2011 в 12:31:06
Так Вы провода вынимаете из коробки и подключаете к лампе, или что? Если так - то все нормально: выключатель ставится в разрыв фазного проводника. Светодиод или неонка вполне могут светиться из-за наводок. Что должен включать@отключать этот выключатель?
Ирина_Троицк
Ирина_Троицк
Троицк
09.11.2011 в 13:07:54
Марсик написал : Так Вы провода вынимаете из коробки и подключаете к лампе, или что? Если так - то все нормально: выключатель ставится в разрыв фазного проводника. Светодиод или неонка вполне могут светиться из-за наводок. Что должен включать@отключать этот выключатель?
Смотрите, вот схема: от щитка идет трехжильный провод, к сожалению уже заделанный на стене и под плиткой на полу в другую комнату. Концы этого провода(фаза-белая, ноль-синяя) подключаем к выключателю с неоновой подсветкой, подсветка светится. Далее, вытаскиваем концы из выключателя подводим к концам лампы- не светится.
el-fi
el-fi
09.11.2011 в 13:13:02
Ирина_Троицк, обрыв нулевого провода.
Болт
Болт
Брест
09.11.2011 в 13:56:17
скорее всего гдето по пути скрутка гнилая, на сведодиод хватает напруги, на лампу нет.
services
services
09.11.2011 в 14:00:24
А к выводу лампы, на потолке или где там, фаза доходит и ноль, или пусто?
Ирина_Троицк написал : (фаза-белая, ноль-синяя)
А кто вам сказал, что это так, может есть где коробка распаечная? И на выкл. приходит только фаза, а синий енто пошла на лампочку, фаза (опять же если сделано через распред коробку)!
services
services
09.11.2011 в 14:04:52
Ирина_Троицк написал : светодиод на выключателе горит, но если к этим же контактам присоединить лампочку(обычную) она не работает...
Максимум лампа будет гореть в пол накала, потому что соединена последовательно в цепь с той, что должен включать данный выключатель, если этого не произошло, смотрите лампу на потолке, доходит ли туда фаза, может просто ушко в патроне отжать надо!
Ирина_Троицк
Ирина_Троицк
Троицк
09.11.2011 в 14:50:46
Марсик написал : Ирина_Троицк, обрыв нулевого провода.
обрыв? т.е пробили, да? Проводка-то новая, которая уже спрятана под ремонтом... эх, самое страшное подтверждается... хотя почему же тогда светодиод горит, причем когда 2-а контакта подключили (и минус и плюс)...:confused:
Ирина_Троицк
Ирина_Троицк
Троицк
09.11.2011 в 14:51:41
Болт написал : скорее всего гдето по пути скрутка гнилая, на сведодиод хватает напруги, на лампу нет.
скрутки немая... проводка новая и щиток тоже...:(
