Ирина_Троицк
Ирина_Троицк
Троицк
09.11.2011 в 14:57:07
services написал : Максимум лампа будет гореть в пол накала, потому что соединена последовательно в цепь с той, что должен включать данный выключатель, если этого не произошло, смотрите лампу на потолке, доходит ли туда фаза, может просто ушко в патроне отжать надо!
в том то и вопрос,что лампу с 2-мя контактами(открытыми) мы соединяем не через выключатель, а вытаскиваем входные концы из выключателя и соединяем их с контактами лампы- пусто, не горит... вставляем входные концы в выключатель, светодиод горит... вот загадка, т.е. напряжение есть но слабое, как такое может быть? у меня версия ток одна где-то мы этот кабель(с 3-мя проводами) пробили, только какой? и пробили ли?
el-fi
el-fi
09.11.2011 в 15:15:42
Ирина_Троицк написал : почему же тогда светодиод горит, причем когда 2-а контакта подключили (и минус и плюс)
Нет там ни минуса, ни плюса. Индикаторной отверткой (хоть китайской за копейку) проверьте оба провода. О результате напишите.
У Вас кабель прямо от щитка идет к этому выключателю, а от него уже к светильнику? Где выполняются соединения. По описаниям получается, что выключатель Вы подключаете между фазой и нулем, что при нажатии клавиши должно вызвать КЗ.
Сфотографируйте это хозяйство, интересно.
services
services
09.11.2011 в 16:16:21
Ирина_Троицк написал : вытаскиваем входные концы из выключателя и соединяем их с контактами лампы- пусто, не горит...
сколько концов в подрозетнике? Вопрос что этот выключатель должен включать? Светильник? Внимание!!! Разжёвываю ) Надо залезть в светильник, который должен включать выключатель, и при включённом выключателе проверить доходит ли туда фаза! Если да то смотрим там же второй контакт, т.е ноль! Ещё вопрос светильник одноламповый скорее всего, это может всё прояснить!
Ирина_Троицк написал : как такое может быть?
ниже написано как ето
В идеале нужно фото внутренностей подрозетника и светильника, 99 процентОв, что проблема в патроне светильника, нужно отжать "язычОк"!
Виталий С
Виталий С
09.11.2011 в 19:09:01
Ирина, кто монтировал проводку? Почему на выключателе оказались и ноль и фаза? Нуля на выключателе НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ. Выключатель должен рвать фазу. Хотя то, как ведёт себя светодиод, говорит о том, что никакого нуля там и нет вовсе. Правильно он себя ведёт. Так и должно быть.
services
services
09.11.2011 в 19:20:53
Виталий С написал : Почему на выключателе оказались и ноль и фаза? Нуля на выключателе НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ.
На некоторых должен,для диодной подсветки! http://www.legrand-rozetki.ru/images/valena/old/fotos_valena/legrand_valena_scheme_dvoynoy_viklyuchatel'_s_indekaciey_774345_774445.jpg
iyri
iyri
Брянск
09.11.2011 в 19:25:50
Ирина_Троицк написал : Доброго дня! Прошу помощи и вашего мнения, и в чем может быть проблема. Скажите, как такое может быть? Если кабель фазу и ноль подключаешь к выключателю с подсветкой, светодиод на выключателе горит, но если к этим же контактам присоединить лампочку(обычную) она не работает... что это?... заранее спасибо.
:)Выключатель работает? (включает- отключает нагрузку?)
Виталий С
Виталий С
09.11.2011 в 19:53:40
services написал : На некоторых должен,для диодной подсветки! http://www.legrand-rozetki.ru/images/valena/old/fotos_valena/legrand_valena_scheme_dvoynoy_viklyuchatel'_s_indekaciey_774345_774445.jpg
Если соединить один из выходов с клеммой СД (средней), то подсветка будет работать и без нуля.
services
services
09.11.2011 в 19:56:34
Виталий С написал : Если соединить один из выходов с клеммой СД (средней), то подсветка будет работать и без нуля.
А на выключателях с 2-х,3-х и более мест, не получится!
Виталий С
Виталий С
09.11.2011 в 20:08:40
services написал : А на выключателях с 2-х,3-х и более мест, не получится!
Это да.
Болт
Болт
Брест
09.11.2011 в 20:46:13
и будут шмыргать энергосберегайки.
Russo
Russo
10.11.2011 в 09:01:19
изначально стоило бы уточнить с чего бы это ТС вообще решила такой екперименть делать.
