#2706017
Доброго дня! Прошу помощи и вашего мнения, и в чем может быть проблема.
Скажите, как такое может быть? Если кабель фазу и ноль подключаешь к выключателю с подсветкой, светодиод на выключателе горит, но если к этим же контактам присоединить лампочку(обычную) она не работает... что это?...
заранее спасибо.
Это суровые жизненные реалии: без тока не будет света...
Вы подключаете лампу к приходящему в коробку выключателя кабелю?
Марсик написал :
Угу.... только контакты вынимаем из коробки и подключаем к контактам на лампе, а она не горит... зато диод на выключателе горит...не понимаю
Так Вы провода вынимаете из коробки и подключаете к лампе, или что? Если так - то все нормально: выключатель ставится в разрыв фазного проводника. Светодиод или неонка вполне могут светиться из-за наводок. Что должен включать@отключать этот выключатель?
Марсик написал :
Смотрите, вот схема: от щитка идет трехжильный провод, к сожалению уже заделанный на стене и под плиткой на полу в другую комнату. Концы этого провода(фаза-белая, ноль-синяя) подключаем к выключателю с неоновой подсветкой, подсветка светится. Далее, вытаскиваем концы из выключателя подводим к концам лампы- не светится.
Ирина_Троицк, обрыв нулевого провода.
скорее всего гдето по пути скрутка гнилая, на сведодиод хватает напруги, на лампу нет.
А к выводу лампы, на потолке или где там, фаза доходит и ноль, или пусто?
Ирина_Троицк написал :
А кто вам сказал, что это так, может есть где коробка распаечная?
И на выкл. приходит только фаза, а синий енто пошла на лампочку, фаза (опять же если сделано через распред коробку)!
Максимум лампа будет гореть в пол накала, потому что соединена последовательно в цепь с той, что должен включать данный выключатель, если этого не произошло, смотрите лампу на потолке, доходит ли туда фаза, может просто ушко в патроне отжать надо!
Марсик написал :
обрыв? т.е пробили, да? Проводка-то новая, которая уже спрятана под ремонтом... эх, самое страшное подтверждается... хотя почему же тогда светодиод горит, причем когда 2-а контакта подключили (и минус и плюс)...
Болт написал :
скрутки немая... проводка новая и щиток тоже...
services написал :
в том то и вопрос,что лампу с 2-мя контактами(открытыми) мы соединяем не через выключатель, а вытаскиваем входные концы из выключателя и соединяем их с контактами лампы- пусто, не горит... вставляем входные концы в выключатель, светодиод горит... вот загадка, т.е. напряжение есть но слабое, как такое может быть? у меня версия ток одна где-то мы этот кабель(с 3-мя проводами) пробили, только какой? и пробили ли?
Нет там ни минуса, ни плюса. Индикаторной отверткой (хоть китайской за копейку) проверьте оба провода. О результате напишите.
У Вас кабель прямо от щитка идет к этому выключателю, а от него уже к светильнику? Где выполняются соединения. По описаниям получается, что выключатель Вы подключаете между фазой и нулем, что при нажатии клавиши должно вызвать КЗ.
Сфотографируйте это хозяйство, интересно.
сколько концов в подрозетнике?
Вопрос что этот выключатель должен включать? Светильник? Внимание!!! Разжёвываю )
Надо залезть в светильник, который должен включать выключатель, и при включённом выключателе проверить доходит ли туда фаза! Если да то смотрим там же второй контакт, т.е ноль!
Ещё вопрос светильник одноламповый скорее всего, это может всё прояснить!
ниже написано как ето
services написал :
В идеале нужно фото внутренностей подрозетника и светильника, 99 процентОв, что проблема в патроне светильника, нужно отжать "язычОк"!
Ирина, кто монтировал проводку?
Почему на выключателе оказались и ноль и фаза? Нуля на выключателе НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ. Выключатель должен рвать фазу.
Хотя то, как ведёт себя светодиод, говорит о том, что никакого нуля там и нет вовсе. Правильно он себя ведёт. Так и должно быть.
Виталий С написал :
На некоторых должен,для диодной подсветки!
заранее спасибо.
Выключатель работает? (включает- отключает нагрузку?)
services написал :
Если соединить один из выходов с клеммой СД (средней), то подсветка будет работать и без нуля.
Виталий С написал :
А на выключателях с 2-х,3-х и более мест, не получится!
services написал :
Это да.
Виталий С написал :
и будут шмыргать энергосберегайки.
изначально стоило бы уточнить с чего бы это ТС вообще решила такой екперименть делать.
Уважаемые форумчане, спасибо, что вступили в дискуссию и старались как-то помочь...
Вчера вечером, вызвали электрика, который монтировал в квартире проводку и сказал, что наш световой кабель, который идет от щитка к выключателю(а далее по плану должен был идти к люстре) был пробит. Причем мастер-строитель (делая стяжку)пробили фазу и пробой (наверно гвоздь) соединился с нулем, было КЗ (нас дома не было в этот момент). Далее мастер, чтоб продолжить работу вырубил ноль от щитка. Все. Так объяснил электрик. Но честно, я немного не поняла... сорри я не очень-то сильна в электрике, но точно знаю, что для того чтобы горело, нужна фаза и ноль. Правильно?
В данной ситуации нужно менять поврежденный участок кабеля. Ремонт у Вас сделан на участке трассы кабеля?
Такая ситуация возможна, когда в цепи присутствует большое сопротивление. Ток для подсветки выключателя - не более 10 мА - ей энергии хватает, а для работы лампы - уже недостаточно.
Ток порядка 10 мА можно получить просто прислонив провод под напряжением к сырой стене. Ищите, где у вас утечка тока.
В исправной сети при выкручивании всех ламп из светильника подсветка выключателя обычно гаснет.
Bladiclab написал :
Да ремонт уже сделан все спрятано... решили так (электрик правда против), а вы, что скажите? Мы полностью отрубили кабель от щитка, а кабель для света запитаем от кабеля предназначенного для стиральной машине (у нас там будет ток люстра ватт Так на 70-100 и все.
Если ремонт сделан то это выход. Стиральная машина под защитой УЗО стоит?
Alexiy написал :
Жаль конечно, провод световой специально тянули, к автомату по свету подключали, а теперь...эх! Искать уже не будем(это полы нужно поднимать),просто от кого-то запитаим (у нас там кабель проходит и для стиралки и для розеток)...
Bladiclab написал :
Да, у нас все автоматы(14 шт. :cool на одно узо. Правильно?
нелогичная топология, конечно получится, но если других вариантов нет, то приемлемо.
у нас все автоматы(14 шт. ) на одно узо. Правильно?
УЗО какого номинала? Перед УЗО какой автомат установлен?
Не правильно, но тоже приемлемо.
Единственное, уважаемые электрики, скажите, но если он пробил фазу, соединив с нулем, а потом отрезал ноль от щитка, значит фаза так и утекала частично в пол, частично в провода ноль и фазы... тогда, теоретически у нас получалось уже 2-а провода с фазой, а как же горел светодиод, ему же ноль нужен...????
Alexiy написал :
на 32 ампера
Alexiy написал :
Но это уже в общем щитке в коридоре там у нас счетчик и вводной автомат на 40 ампер
На линии было КЗ (основываюсь на информации) а может и серьезное повреждение. От провода осталось только порошок. Вот его и достаточно было для работы подсветки. Главное чтобы провести отключение неисправной линии с двух сторон (в щите и в коробке).
не обязательно!
нужен. обязательно нужен. только вот не все то, что ноль, выглядит как провод )
УЗО
на 32 ампера
А рабочий ток УЗО должен быть не менее, чем номинал защищающего его автомата, то есть, под защитой автомата в 40 А следует ставить УЗО на 40 А или даже лучше - на 63 А.
Правильно?
Вот и неправильно. Контакты УЗО у вас не рассчитаны на ток, который через него может протекать.
Но как топология:
в принципе, такой вариант тоже имеет право на жизнь.
для протекания тока нужна разность потенциалов. Один провод - под напряжением, другой через сырой пол кое-как соединён с нулём. Вот вам и разность напряжений. Вот вам и ток.
так этот выключатель ни разу ни чего не включал? с этого и надо было начинать, что он вообще не работал,фото не дождались )
