#2731730
ТВ для детей - зло. Интернет - через вайфай.
avmal,
avmal написал :
Сообщение от шур Посмотреть сообщение
схема из поста 207 имеет право на жизнь?
Не вижу там ни антенной розетки TV, ни интернета ...
Назад в будущее?
207 поста еще (уже) - нет.
шур написал :
ТВ для детей - зло.
Это пока они маленькие, но чуть позднее у них может появиться и собственное мнение, а возможно и желание посмотреть телевизор. Наличие антенной розетки вовсе не делает просмотр телевидения обязательным и, тем более, при отсутствии самогО телевизора, но при необходимости розетка не окажется лишней.
avmal написал :
электронный диммер
Не знала, что есть такое. Просвещаете меня, спасибо. Для детской - дорогая игрушка, думаю. А вот в большой комнате, думаю, применим.
С ТВ - вопрос решенный; подрастут - будут цифровое в компах смотреть, если у них будет свободное время, в чем я сильно сомневаюсь. ТВ розетки будут в кухне и большой комнате, вернусь к ним позднее.
шур написал :
Это обычные диммеры, но не с поворотной ручкой, а с клавишами и ими можно управлять ( включать-выключать и регулировать освещённость ) при помощи обычных кнопочных выключателей ( выключатель без фиксации ) практически в любом количестве. Весь монтаж заключается в соединении этих выключателей параллельно ( шлейфом ) и подключением шлейфа к диммеру.
По цене, думаю, электронный диммер не сильно отличается от поворотного.
Опять напугалась, сложно Диммеры "задвигаю" до этапа работы над большой комнатой. В детской на люстру пойдет 2-клавишный.
шур написал :
я бы на вашем месте детей от интернета оградил, а не от телевизора. в эфире цензуры больше и контент здоровЕе. да и экран от глаз подальше.
avmal написал :
Это обычные диммеры
просто из любопытства... а бывают ли в природе проходные диммеры? или как можно включать свет из разных мест, при этом чтобы интенсивность можно было изменять хотя бы из одного места?
prestol написал :
Разумеется есть. Кроме электронных диммеров, которыми управлять можно как заблагорассудится, есть ещё и поворотные, включение и выключение которых производится нажатием на "крутилку" - у этих выключатель представляет из себя, как правило, переключатель.
Вот схема моего щитка для критики.
Уже все куплено и собрано, осталось только поставить, но есть нек. сомнения, т.к. думал, выбирал и собирал сам.
Уже знаю некоторые недоработки:
  1. Вводной кабель 4мм2, маловато, но переделывать уже поздно - замурован.
  2. УЗО на свет 25А, но производитель (АВВ) рекомендует номинал не ниже чем у вышестоящего АВ, должно быть нормал.
  3. АВ на свет 10А, можно было и 6А ставить.
  4. Можно все АВ 2Р ставить, но щиток на 12 и мало место, т.е больший щиток - никак.
_Hart_ написал :
  1. Можно все АВ 2Р ставить,
но не нужно
На вводе в щиток можно было бы поставить коммутационный аппарат
одно УЗО на розетки кухни, стиралку и остальную квартиру - это недальновидно.
На освещение наоборот, УЗО не так уж обязательно.
А УЗО у Вас последовательно включены?
web-rr написал :
нет, шлейфом, параллельно - по схеме это очевидно
Alexiy написал :
но не нужно
1 УЗО на все розетки согласен, недальновидно, хотябы на ванную и туалет надо было поставить 10мА, но места уже нехватало а поставить АВ 2Р на розетки в ванной и туалете к стиралке посчитал необходимостью, да поздно сообразил что надо было туды диф. ставить((
А вот по поводу УЗО на свет - не согласен! Выключатели все рукам трогают? и лампочки меняют (вдруг забудешь выключить). Хотя на пракике ни разу при замене лампочки током не било и от касания к выключателю, но все-же перестраховка мне кажется не помешает.
P.S. Однажды на даче у тети люстра упала (кто-то давным давно крючек плохо вбил), хорошо что не наголову ! ))) , зато открытая проводка оторвалась и люстра осталась болтаться на проводе (включенная). И такое бывает ))
_Hart_ написал :
абсолютно нет необходимости 2 полюса там разрывать.
_Hart_ написал :
Вот именно!
_Hart_ написал :
ну, не принято на верхний свет диффзащиту от поражения человека током ставить...
Диффзащита обязательна только для переносных электроприёмников.
Диффзащита весьма желательна и для стационарных установок с токопроводящим корпусом.
_Hart_ написал :
А что ваш щиток в Пушкино делает?
avmal написал :
Тема: План разводки для критики
Кто сказал что мой щиток в Пушкино? Тема-то как назывется ? "План разводки для критики в Пушкино" ? )))))))))
_Hart_ написал :
План разводки ТС, а вам надо создать свою тему.
_Hart_ написал :
да какие проблемы?милости прошу всех со своими щитками в Пушкино....
шур,
Тишина - настораживает.
Как продвигаются работы?
CTA написал :
какие работы????первый час ночи...
4Серый,
Разве вопрос был в Ваш адрес?
CTA написал :
Если разозлюсь, поеду за материалами завтра. (сегодня т.е.)
Даже, если и не разозлитесь, - ехать за материалами все равно придется.
Обещание - уже дано, на выполнение осталось всего 1 месяц и 7 дней.
Они в нас верят, потому что, пока у них нет иного выбора.
Удачи, - все получится.
CTA написал :
Удачи
Спасибо.
Забыла, что нужно посчитать, сколько каких ваго потребуется. Туплю...не знаю Верно ли, что для цепи розеток - не нужно? А для освещения? Для коммутации в установочной коробке выключателя "прожекторов" - 3 шт. на 3 контакта - правильно? Дальше в цепи идет 2-клавишный выключатель, на него 2 фазы нужно, где вторую взять?
Еще смотрю легран валена продукцию. Запуталась: выключатель, переключатель промежуточный, переключатель, выключатель двухполюсный
SoVA написал :
ухожу, ухожу, только не бейте сильно .....
avmal, Вы не сказали ничего про 9 розеток в шлейфе. Тут все ругают, больше 5 нельзя, говорят.
шур написал :
А где этот норматив указан?
Нигде, наверное, просто "есть мнение"
шур написал :
А тут все начинают ругаться, когда что-то не знают - "сицилианская защита" называется.
avmal,
avmal написал :
В основе дебюта лежит идея создания асимметричных позиций. Во многих вариантах возникают позиции с разносторонними рокировками, что ведёт к острой тактической борьбе.
Без тактической, и тем более острой борьбы, - приведите ссылку на норматив, что более 5 - нельзя..
Нарисовала прихожую.
шур написал :
Нарисовала прихожую
В освещении вы не учли одного - для того, чтобы включить бра после входа в квартиру, вам надо выключить светильники при входе и перемещаться по коридору уже в темноте или, не выключая светильники при входе, добираться до ближайшего переключателя бра, включать и возвращаться к входной двери для выключения светильников при входе.
Чтобы избавиться от этого неудобства, надо при входе поставить два выключателя - один одноклавишный выключатель для светильников при входе и один промежуточный переключатель для бра. Все изменения монтажа будут заключаться в том, что кабель от правого переключателя бра пойдёт не к левому, а к промежуточному у входной двери. Всё остальное останется без изменений. После этого бра можно будет включать-выключать не только переключателями у детской или кухни, но и у входной двери.
Перерисовала схему. Механизмы, например, такие: у кухни и детской 774406, у входа 774407?
шур написал :
Совершенно верно.
шур написал :
Перерисовала схему.
Шлейф на бра пустите не от правого переключателя, а от левого - в противном случае придётся бра оставить без защитного проводника РЕ. Или пустите питание на правый переключатель вместо левого.
Опять перерисовала. Еще добавила розетку на телефон-домофон. Ее лучше в один ряд с силовыми поставить или повыше, где трубки будут висеть?
шур написал :
Зачем Вам телефон в коридоре?
Извините за сравнение, но раньше так практиковалось только в коммунальных квартирах.
шур написал :
Переведите.
Если это аудиодомофон, то для него надо со стояка подвести витую пару ( предпочтительно ) и оставить торчащей из стены на высоте 1500мм. Если монитор видеодомофона, то надо на высоте 1500мм поставить стандартную установочную коробку, куда подвести витую пару от вызывного устройства и кабель 3х1,5 от щита.
Для базы телефона надо установить в одном блоке силовую розетку и телефонную розетку в месте её установки на уровне других розеток.
Для Wi-Fi роутера понадобится силовая розетка и RG-45. Их бы я установил где-то над входной дверью ( лучше слева или справа над ней ).
Ещё вы забыли про звонок ( на всякий случай при видеодомофоне ).
шур написал :
телефон-домофон
Это переводится как домашний радиотелефон и аудиодомофон. На домофон в квартиру входит "лапша".
CTA написал :
А зачем он мне где-то еще?
avmal написал :
забыли про звонок
Беспроводной повесим. Гости редки.
шур написал :
Замените на провод в оболочке, если не хотите потом стены опять трогать.
Лень искать, но где то я тоже читал про норму, что на групповую линию больше 4 розеток не рекомендовано садить.
Существует ли "формула" для подсчета необходимого количества клемм ВАГО? Ну, например, число клемм на 2 контакта=числу светильников (шлейфов)? Никак не могу посчитаться, запутываюсь
не существует. надо однолинейную схему чётко представлять.
Однолинейную я представляю, даже нарисовала и выложила здесь (п.130 и 173). Могу представить, что каждая линия на схеме - это 3 жилы. Дальше - беда полная.
шур написал :
вот и выложите многолинейную, а не однолинейную, тогда всё сразу ясно станет
многолинейка - это когда один проводник - одна линия. Типа того:
Alexiy написал :
однолинейка - это когда один проводник - одна линия. Типа того:
Наоборот. Однолинейная схема - это когда изображается только одна фаза, а не три.
Юрка написал :
да, совершенно верно. ГОСТ 2.702-75 п. 3.10-3.12.
- это многолинейная схема.
шур, нарисуйте многолинейную схему - там будет очевидно, где чего коммутировать.
А есть образец многолинейной схемы с коммутацией освещения без РК?
шур написал :
можно... только если делать проводку одножильным проводом и каждый светильник вешать на отдельную группу, короче, совершенно нерационально.
Мож неправильно спросила, мне бы взглянуть вот для такой коммутации многолинейную схемку
а я вам про то и говорю.
Сначала разрисовываете многолинейку, а там и всё видно будет,
или вы хотите чтобы мы вам за бесплатно всё разрисовали?
Толковый монтажник читает однолинейку, а в голове у него уже многолинейка и схема распайки формируется.
Почитайте:
Alexiy написал :
откуда же сие следует? Я сама нарисую. Не все хотят халявы, поверьте.
Alexiy написал :
Я бестолковый немонтажник, но я учусь.
шур написал :
Я сама нарисую.
это и есть халява.
Проще взять и разрисовать, чем проверять вашу схему и редактировать.
шур написал :
мы все учились понемногу - чему нибудь и как нибудь...
Вообще, на плане проводки принято указывать жильность. В приведённых вами схемах жильность отсутствует, а в изначальном проекте, естественно, присутствует.
Я всегда проставляю. Иногда приходится для себя на листочке многолинейку отдельной группы нарисовать... В проект эти многолинейки не вставляю. Только типовые принципиальные схемы. Считаю, что для безошибочного монтажа достаточно указания жильности на планах.
Alexiy написал :
свежая мысль, наверняка ваша. Сообщите, как я должна вам ее оплатить
Нарисовала схему коммутации освещения в детской для подсчета потребности в клеммах. Кто не побрезгует, взгляните и проверьте. У меня получилось 14 клемм на 2 контакта, 3 клеммы на 3 контакта, 8 клемм на 4 контакта, 2 клеммы на 6 контактов. И подрозетник под двухклавишный выключатель потребуется, видимо, глубокий?
Нарисовано конечно круто- при подаче питания сразу загорятся все лампочки, ну а при включении любого выключателя будет большой бах.(перемыкаем фаза- ноль)
шур
у вас четыре выключателя/переключателя в комнате будут?
Одноклавишный; диммер; двухклавишный; одноклавишный.
Не собиралась нигде фазу с нолем перемыкать.
шур написал :
все в одинарных рамках?
4Серый написал :
не поняла причем рамки?
iyri написал :
Вы рождены с умением рисовать схемы?
шур написал :
если всё в одинарных рамках,то Ваго по вашей схеме получается:
-4 тройных
-2 четверных
-2 двойных
4Серый написал :
2 двойных
? 6 светильников х 2 провода ? Вы шутите ?
шур написал :
Цитата Сообщение от 4Серый Посмотреть сообщение
2 двойных
почему шучу?две двойных Ваго у вас пойдут в последнем выключателе,с которого дальше питание шлейфом не будет сниматься.
шур написал :
Я так посчитала
сорри,не обижайтесь,но как я понял вашу первую схему так и посчитал.то,что вы сейчас выложили вообще не понятно.
шур написал :
Я так посчитала.
а на верхней левой лампочке тройные (можно для унификации вместо них четверные взять)
а то что в выключателях, так там всё по другому надо...
шур, А зачем вы все выключатели используете для создания КЗ? Ностальгия по первомайским праздникам?
шур
а вы уже разводку начали делать?думается мне наваяете так,что сами потом не разберётесь.
4Серый написал :
ни в коем случае не обижаюсь. В 130 посте однолинейная схема, там еще хоть что-то понятно, а что у меня сегодня "родилось" - "не мышонок, не лягушка". То, что выложила сейчас - красными линиями те соединения обозначила, которые, по-моему, требуют двойных клемм.
