chuco
chuco
18.11.2011 в 18:02:14
Нужно заменить автоматические выключатели. Проводка пока не планируется к смене (ближайшие 2-3 года) - хотел бы, но финансы не позволяют. На свет и розетки планировал автоматические выключатели S201 C16А/1п/ 6,0кА (АВВ), на плиту - S201 C32А/1п/ 6,0кА (АВВ). Потом прочитал, что в автоматах АВВ все проводники внутри и зажимы снаружи медные, в электроавтоматах LEGRAND проводники внутри и зажимные контакты снаружи имеют медную поверхность. Собственно и задумался, как будут вести себя медные зажимы при подключении к ним алюминиевых проводов? Что в этом случае предпринять - есть ли автоматические выключатели в которые без проблем можно подключить алюминиевые провода и как? Какого производителя посоветуете?
sergey_sav
sergey_sav
18.11.2011 в 19:37:39
chuco написал : Какого производителя посоветуете?
Любого, хоть ИЭК, хоть АВВ... Все будут вести себя нормально.
CTA
CTA
18.11.2011 в 20:06:09
chuco,
chuco написал : автоматах АВВ все проводники внутри и зажимы снаружи медные
Снаружи - медные?
chuco
chuco
18.11.2011 в 23:01:00
CTA написал : chuco, Снаружи - медные?
Поэтому и спросил можно ли в медные зажимы алюминиевые провода.
Сам я в руках АВВ не держал, ориентировался на инет: http://euro-remont1.ru/remont/electricity/vybor_avtomaticheskogo_vyklyuchatelya.html "В автоматах АВВ все проводники внутри и зажимы снаружи медные...." Эта информация неверная и зажимы не медные?
CTA
CTA
20.11.2011 в 12:51:07
chuco написал : Эта информация неверная и зажимы не медные?
Инф - неверная, зажимы - не медные.
Прижимная подвижная скоба - сталь, контакт, который уходит внутрь автомата - латунь. И скоба и контакт имеют специальное покрытие.
Могу и фото, если не верите.
20.11.2011 в 14:27:32
chuco написал : Нужно заменить автоматические выключатели. Проводка пока не планируется к смене (ближайшие 2-3 года) - хотел бы, но финансы не позволяют. На свет и розетки планировал автоматические выключатели S201 C16А/1п/ 6,0кА (АВВ), на плиту - S201 C32А/1п/ 6,0кА (АВВ)
Какие номиналы автоматов стоят сейчас на этих линиях?
chuco
chuco
21.11.2011 в 11:46:52
Alex___dr написал : Какие номиналы автоматов стоят сейчас на этих линиях?
на свет и розетки - 16А на плиту -40А (так с момента строительства дома - КОПЭ - 1992 год)
chuco
chuco
21.11.2011 в 11:47:55
Верю, спасибо:)
lsput
lsput
14.11.2012 в 16:59:20
А не подскажите,у ABB серии SH20x зажимы медные? Можно эту серию использовать с алюминием?
ailcat
ailcat
14.11.2012 в 17:59:09
lsput написал : А не подскажите,у ABB серии SH20x зажимы медные? Можно эту серию использовать с алюминием?
Клеммы - латунь. Прижимная скоба - сталь. А медные у них контактные пластины внутри автомата
Hugo
Hugo
14.11.2012 в 21:29:12
а Если радиовыключатели поставить? Получится не вмешиваясь вообще в проводку.
