поменял проводку в квартире,всё развёл новой медью до счётчика,счётчик старый, менятся будет позже,вводной кабель тоже старый, алюминевый, и он периодически дымит, проблема в кабеле или как?? и какой должен быть вводной кабель??? спасибо.
24.11.2011 в 15:45:20
24.11.2011 в 15:47:52
Номинал кабелей, автоматов, плиз.
24.11.2011 в 16:15:06
kasim006 написал : проблема в кабеле или как?
В высоком сопротивлении жил кабеля либо в низком сопротивлении изоляции кабеля либо в высоком сопротивлении на клемме подключения кабеля
24.11.2011 в 17:05:58
провода 2*2,5 подходят к коробке счётчика + старый автомат АП 50Б ЗМТ УЗ.(всё что на нём видно).
24.11.2011 в 17:26:20
какой номинал?
24.11.2011 в 17:43:07
нагрузку не больше 2.5 квт. если больше сгорите
24.11.2011 в 17:59:46
kasim006 написал : поменял проводку в квартире,всё развёл новой медью до счётчика,счётчик старый, менятся будет позже,вводной кабель тоже старый, алюминевый, и он периодически дымит, проблема в кабеле или как??
Нужна основная информация. 1-сколько лет дому 2-делался ли капитальный ремонт стояков 3-фото квартирного щита (приоритет, иногда его и достаточно) 4-какую информацию дают представители обслуживающей организации
24.11.2011 в 18:09:06
КАБЕЛЬ АЛЮМИНИЙ 2.5 КВ!!!!!что тут смотреть дохлый он. менять
24.11.2011 в 18:11:45
kasim006 написал : провода 2*2,5 подходят к коробке счётчика + старый автомат АП 50Б ЗМТ УЗ.(всё что на нём видно).
витаон написал : КАБЕЛЬ АЛЮМИНИЙ 2.5 КВ!!!!!что тут смотреть дохлый он. менять
То, что такое менять это понятно. Информация больно уж интересная.
24.11.2011 в 18:23:21
я сомневаюсь что тс потребляет меньше 3 квт. вот оттуда ноги и растут. + плохой контакт на клемах счетчика 100%
24.11.2011 в 18:33:58
Проблема в другом. Еще в начале 2000г. говорил, что запад решил развалить наше государство из нутрии. Зная состояние электрооборудования, нас завалили мощной бытовой техникой. После 2004 г. массово вошли в моду водонагреватели. В настоящие время переложение капитальных ремонтов на плечи квартиросъемщиков, окончательно ставит крест на безопасной эксплуатации электрооборудования многоквартирных жилых домов. Осталось дождаться окончания приватизации и можно ставить жирный крест. Купить чайник не проблема. Вода закипела, бытовой техники в подъезде НЕТ!
