C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
24.11.2011 в 18:37:28
да нет,у нас вроде инормы ввели в нулевых- что менее 35 кв мм --медь... в строительствах.
drdollar
drdollar
24.11.2011 в 18:37:51
Уважаемый ТС, Ваш вводный кабель, как выше уже намекали не выдерживает той нагрузки, которую Вы от него требуете. Кроме того, скорее всего срок его эксплуатации безнадежно истек, что только увеличивает проблему.
Если Ваши соседи адекватные и умеренно платежеспособные товарищи, попробуйте убедить их скинутся (средствами и подписями) и заменить вводный кабель аж до... где у Вас там ввод в дом.
kasim006
kasim006
Чернигов
24.11.2011 в 18:38:23
нет сечение входного кабеля я не знаю ок 4 или 6 кв. соединение кабеля входа с счётчиком через болт с гайкой там сё соединяется при помощи болтов
drdollar
drdollar
24.11.2011 в 18:39:20
kasim006 написал : ок 4 или 6 кв
kasim006 написал : кабель тоже старый, алюминевый
;) http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=142309
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
24.11.2011 в 18:41:00
kasim006 написал : провода 2*2,5 подходят к коробке счётчика.(всё что на нём видно).
ваши слова
Bladiclab
Bladiclab
24.11.2011 в 18:41:50
kasim006 написал : нет сечение входного кабеля я не знаю ок 4 или 6 кв. соединение кабеля входа с счётчиком через болт с гайкой там сё соединяется при помощи болтов
Вот и говорю что интересная ситуация. Нужно фото.
drdollar
drdollar
24.11.2011 в 18:42:08
ТС, а чем Вы разводку по квартире сделали?
kasim006
kasim006
Чернигов
24.11.2011 в 19:01:51
по квартире 2*2,5 медь на на кондей,эл. плите и эл.водогее 2*4 кажется .
drdollar
drdollar
24.11.2011 в 19:03:58
Ну вот... И причем ПВС-ом скорее всего :( А надо ВВГ 3х2,5 на розетки, 3х6 на плиту.
П.С.
kasim006 написал : эл. плите и эл.водогее
Вы еще не догадались ответ на
kasim006 написал : горит вводной кабель
24.11.2011 в 19:08:27
kasim006 написал : проблема в кабеле или как??
kasim006 написал : кабель тоже старый, алюминевый,
kasim006 написал : на на кондей,эл. плите и эл.водогее 2*4 кажется .
Проблема в нагрузке на которую кабель не рассчитан... Алюминий 2,5мм2 = 1,5мм2 меди...
kasim006
kasim006
Чернигов
24.11.2011 в 19:11:30
Alex___dr написал : Проблема в нагрузке на которую кабель не рассчитан... Алюминий 2,5мм2 = 1,5мм2 меди...
какой алюминий??? в квартире кроме входного везде медь
