kasim006
kasim006
Чернигов
24.11.2011 в 19:13:29
drdollar написал : Ну вот... И причем ПВС-ом скорее всего :( А надо ВВГ 3х2,5 на розетки, 3х6 на плиту.
П.С.
Вы еще не догадались ответ на
ну нет в доме земли чё я могу сделать?? зачем мне тогда 3*2,5??
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
24.11.2011 в 19:14:57
ВАМ про это и талдычат :)
24.11.2011 в 19:16:01
kasim006 написал : какой алюминий??? в квартире кроме входного везде медь
Тот самый алюминий на вводе... Который горит... И о котором Вы сообщили, что его сечение 2,5мм2... Что эквивалентно 1,5мм2 меди...
kasim006
kasim006
Чернигов
24.11.2011 в 19:21:15
кто Вам сказал что ПВС ??? ВВГ КОНЕЧНО!!!
drdollar
drdollar
24.11.2011 в 19:22:44
ТС, у Вас нагрузка плиты идет на кабель плиты. Бойлера - на бойлер. Света - на осветительный кабель и т.д. НО, ВСЕ эти нагрузки суммируются на Вашем старом алюминиевом огрызке не вводе.
А АЛ 2,5 мм.кв., как Вам выше ответили выдерживает нагрузку 1,5 меди (то есть условно пригоден разве что для осветительных приборов). Если помните закон Ома - чем меньше сечение - тем больше сопротивление. Если разбирали утюг - помните, что чем больше сопротивление - больше нагрев. Чем больше нагрев - тем меньше твердость. Кроме того АЛ обладает т.н. "текучестью" - то есть из ала металлического превращается в оксид ала, что ещё больше увеличивает нагрев и т.д.
Что делать?
  1. Максимально выкинуть огрызок, заменив его на ПВ-1 10 мм.кв. либо ВВГнг-LS.
  2. Выкинуть старое убожище и поставить АВ 32А при этом пользоваться приборами поочередно.
  3. Из разряда глупости, но все же - обеспечить обдув ал-провода
kasim006
kasim006
Чернигов
24.11.2011 в 19:28:21
повторяю, входной кабель старый алюминь около 4-6 кв.(точно не знаю,не я менял,а на глаз определять- опыт не позволяет) а после счётчика новая медь ВВГ 2*2,5 (кроме мощных потребителей) дымит люминь, спросил чё делать конкретно в моей ситуации, фото выложить не могу, шнурок от фотика не дома.
drdollar
drdollar
24.11.2011 в 19:29:13
kasim006, Вам на каком языке пишут???
drdollar написал : Что делать?
если плита позволяет, - снизить АВ до С25
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
24.11.2011 в 19:32:03
kasim006 написал : провода 2*2,5 подходят к коробке счётчика + старый автомат АП 50Б ЗМТ УЗ.(всё что на нём видно).
так сколько квадратов
kasim006
kasim006
Чернигов
24.11.2011 в 19:32:13
спасибо понял.буду менять вход
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
24.11.2011 в 19:33:59
чем запитан весь именно ВЕСЬ щит от счетчика до первого автомата в щите?
CTA
CTA
24.11.2011 в 21:05:22
C2h5-OH,
Что на входе? ТС вроде как обозначил, что
kasim006 написал : входной кабель старый алюминь около 4-6 кв.(точно не знаю,не я менял,а на глаз определять- опыт не позволяет)
