DmitryM
DmitryM
26.11.2011 в 22:23:19
Добрый день.
Имеем 2-х комнатную квартиру в панельном доме. Планируем сделать разводку по следующец схеме:
От щитка пойдет провод 3х10мм2. Какой лучше положить? Боюсь что моножилу не сможем подключить, или глаза боятся а руки делают? От Вводного автомата до УЗО провод 10мм2. (тотже что и на ввод, или нужно другой?) От узо к автоматам 6мм2. От автоматов:
  • до розеток NYM 3х2,5 мм2
  • на свет NYM 3х1,5 мм2
  • на варочную поверхность 3х6 мм2.
Кроме того уже имеется в наличии:
  • диф автомат 40А 30мА
  • УЗО 16А 10мА может можно гдето использовать в схеме?
Зарание спасибо за критику и предложения.
mpei
mpei
26.11.2011 в 22:33:00
нижнее узо не имеет защиты по сверхтоку оставьте на нем одну нагрузку, а для второй поставьте отдельно узо на 10мА, коли есть такое в наличии
DmitryM
DmitryM
26.11.2011 в 22:38:05
имеется в виду что в СУ сумма токов автоматов = 26А а узо расчитано только на 25, правильно? Надо заменить УЗО на 32А 10мА?
Кухонное узо 63А 30мА тоже надо менять на большее?
CTA
CTA
26.11.2011 в 22:41:26
DmitryM написал : От щитка пойдет провод 3х10мм2. Какой лучше положить?
10 мм2 ? Зачем?
mpei
mpei
26.11.2011 в 22:44:07
DmitryM, 32А 10мА не существует, только 2 отдельно ставить
avmal
avmal
26.11.2011 в 22:49:53
DmitryM написал : Планируем сделать разводку по следующец схеме:
Схема квартирного распределительного щита и схема разводки разные вещи.
А откуда у вас взялся номинал автомата 40А? Сами придумали?
DmitryM написал : Кроме того уже имеется в наличии:
Дифф поставьте на варочную, а УЗО на розетки санузла. Освещение санузла перенесите под общее УЗО освещения.
DmitryM написал : Кухонное узо 63А 30мА тоже надо менять на большее?
Все УЗО поставьте 63А 30мА кроме санузла.
DmitryM
DmitryM
26.11.2011 в 23:12:19
avmal написал : А откуда у вас взялся номинал автомата 40А? Сами придумали?
Выделенная мощность на квартиру 7 кВт, сейас в щтке стоят автоматы 32+16+10. поэтому поставил 40А, чтобы у жэковских электриков вопросов не было.
avmal написал : Дифф поставьте на варочную,
После дифа автомат на 32А оставлять?
Вот что получается:
DmitryM
DmitryM
26.11.2011 в 23:18:19
CTA написал : 10 мм2 ? Зачем?
как я понимаю 40А автомат защиащет провод 10мм2, а 32А только 6мм2. или я не прав?
DmitryM
DmitryM
26.11.2011 в 23:19:14
avmal написал : Схема квартирного распределительного щита и схема разводки разные вещи.
Спасибо, учту.
А не подскажите марку провода для ввода в квартиру?
mpei
mpei
26.11.2011 в 23:22:45
на вводе в квартиру с электроплитой маловато 40А
drdollar
drdollar
26.11.2011 в 23:37:46
  1. какая у Вас мощность варочной?
  2. какая у Вас выделенная мощность на квартиру и реально ли её увеличить до 10 Квт?
  3. после дифа АВ не надо
  4. влезет ли в счетчик 10 кв? Если выделенная мощность будет не более 10 квт (50А) - из счетчика в квартирный щиток смело ведите 3 провода ПВ-1 6 мм.кв. синего, коричневого и двуколорного цвета.
  5. В щитке активно применяйте гребенки и ПВ-3 (ПВ-4) с НШВИ.
