avmal
avmal
27.11.2011 в 00:23:26
DmitryM написал : сейас в щтке стоят автоматы 32+16+10. поэтому поставил 40А
Так и ставьте 50А. Зачем себе мощность урезать?
DmitryM написал : После дифа автомат на 32А оставлять?
Нет.
DmitryM написал : как я понимаю 40А автомат защиащет провод 10мм2
10мм2 прекрасно защищает автомат 50А.
DmitryM написал : А не подскажите марку провода для ввода в квартиру?
Чаще зависит от способа прокладки. Если открыто в "гофре" или коробе, то можно и ВВГ, NYM. Если протягивать по старому каналу, то предпочтительнее ПВ-3, но придётся концы наконечниками опрессовывать. Лично я предпочитаю 10 и более квадратов тянуть ПВ-3.
drdollar написал : влезет ли в счетчик 10 кв?
Моножила до 25 квадратов включительно.
DmitryM
DmitryM
27.11.2011 в 08:46:24
avmal написал : Чаще зависит от способа прокладки. Если открыто в "гофре" или коробе, то можно и ВВГ, NYM. Если протягивать по старому каналу, то предпочтительнее ПВ-3, но придётся концы наконечниками опрессовывать. Лично я предпочитаю 10 и более квадратов тянуть ПВ-3.
А можно ПВ-3 класть в коробе? Если есть наконечники для обжима, но нет инструмента, реально хорошо обжать подручными средствами?
По схеме, получилась так:
DmitryM
DmitryM
27.11.2011 в 08:53:05
drdollar написал :
  1. какая у Вас мощность варочной?
7 кВт.
drdollar написал :
  1. какая у Вас выделенная мощность на квартиру и реально ли её увеличить до 10 Квт?
7кВт. Увеличить возможно но за очень большие деньги. пока в этом потребности нет.
drdollar написал :
  1. В щитке активно применяйте гребенки и ПВ-3 (ПВ-4) с НШВИ.
Гребенки планировал с самого начала. По поводу ПВ-3 с НШВИ - спасибо за подсказку. Надо только решить чем обжимать (имею в воду инструмент).
mpei
mpei
27.11.2011 в 11:25:46
DmitryM, дом изначально с электроплитами? Мощность слишком мала
avmal
avmal
27.11.2011 в 12:32:16
DmitryM написал : А можно ПВ-3 класть в коробе?
Можно.
DmitryM написал : Если есть наконечники для обжима, но нет инструмента, реально хорошо обжать подручными средствами?
Так купите что-нибудь попроще в том же Электромонтаже. 300-400 рублей не утянут.
drdollar
drdollar
27.11.2011 в 13:28:10
DmitryM написал : Надо только решить чем обжимать (имею в воду инструмент).
avmal написал : Так купите что-нибудь попроще в том же Электромонтаже. 300-400 рублей не утянут.
DmitryM написал : 7кВт.
При включении на полн. мощность варочной либо 50% варочной + другие мощные потребители рискуете остаться без света по всей квартире :) Замените Диф. варочной на ДА 25/0,03 если перед счетчиком у Вас АВ 32 либо на ДA 32/0,03 если перед счетчиком АВ 50.
Уважаемые профи, поможет ли в случае нереальности увеличения выделенной мощности замена перед счетчиком АВ С32 на АВ D32 оттянуть обесточивание квартиры при вышеуказанной ситуации?
DmitryM
DmitryM
27.11.2011 в 14:24:52
mpei написал : DmitryM, дом изначально с электроплитами? Мощность слишком мала
Дом изначально с электроплитами. Вся разводка в доме - алюминий. Недавно была замена электропроводки в стояках. Попрошу тестя сделать фото щитка на лестничной клетке (это для него я тут вопросы задаю).
У себя тоже проверил, по договору выдеденная мощность на квартиру - 7 кВт.
avmal
avmal
27.11.2011 в 15:10:06
drdollar написал : поможет ли в случае нереальности увеличения выделенной мощности замена перед счетчиком АВ С32 на АВ D32 оттянуть обесточивание квартиры при вышеуказанной ситуации?
Не имеет смысла. Последняя приведённая схема вполне логична, работоспособна и ничего менять в ней я бы не стал.
DmitryM написал : Недавно была замена электропроводки в стояках.
Если были реконструированы стояки, то там должно стоять УЗО или диффавтомат., а перед счётчиком автомат или рубильник с необходимыми номиналами, которые лучше не трогать. Возможно, что после фотографии этажного щита можно будет посоветовать на вводе квартирного щита поставить не автомат, а выключатель нагрузки 63А.
DmitryM
DmitryM
28.11.2011 в 09:05:24
Вот фото этажного щитка. На квартиру (№412, группа автоматов слева) стоит УЗО 40А 30 мА. Под ним 4 АВ: 40А + 25А + 16А + 16А.
DmitryM
DmitryM
28.11.2011 в 09:07:54
mpei
mpei
28.11.2011 в 19:09:45
Узо у вас не 40, а 32А и 30мА
