DmitryM
DmitryM
28.11.2011 в 21:49:26
mpei написал : Узо у вас не 40, а 32А и 30мА
Точно, спасибо.
DmitryM
DmitryM
30.11.2011 в 09:51:43
Съездил вчера к родне, посмотрел сам в щиток - вроде все логично, но не понятно куда и откуда идут провода (все собрано в пучок). От магистральных проводов (между этажами, дом 12 этажный):
  • белый магистральный - от него на планку на корпусе щитка, напрямую.
  • синий магистральный - от него отходят 4 провода
  • белый магистральный - от него отходят 4 провода Все провода отходящие от магистральных - синего цвета.
Alexiy
Alexiy
30.11.2011 в 11:00:21
DmitryM написал :
предположительно PE
DmitryM написал :
предположительно N
DmitryM написал :
предположительно L
DmitryM
DmitryM
30.11.2011 в 11:14:16
Alexiy написал : предположительно PE
Я тоже так решил. Но под болты на планке также прикручены алюминиевые провода (в квартире старая проводка и земли нигде нет и не было). Получается что это нули из квартир?
Alexiy
Alexiy
30.11.2011 в 12:10:28
DmitryM написал : это нули из квартир?
да. чёрти-что.
DmitryM
DmitryM
01.12.2011 в 11:35:31
УЗО 63А 30мА на розетки в комнатах и кухне планирую поставить Тип А, а на свет Тип АС. Правильно?
DmitryM
DmitryM
12.12.2011 в 10:34:31
И так, продолжение. Все куплено. Окончательная схема щитка: Начат монтаж щитка.
Что сделано неправильно? Пока начал коммутировать автоматы и узо ПВ-3 10кв.мм. Столит ли продложить им или использовать ПВ-3 6кв.мм? Можно ли под один зажим автомата зажимать и провод и гребенку? (как на посленднем фото). Стоит ли фазу на последный диф вести от вводного автомата - там свободный зажим есть (предпочел бы отсюда) или так же как и ноль от последнего узо?
avmal
avmal
12.12.2011 в 13:03:17
DmitryM написал : начал коммутировать автоматы и узо ПВ-3 10кв.мм. Столит ли продложить им или использовать ПВ-3 6кв.мм?
Вполне достаточно ПВ-3 6,0.
DmitryM написал : Можно ли под один зажим автомата зажимать и провод и гребенку?
Отчего же нет?
DmitryM написал : Стоит ли фазу на последный диф вести от вводного автомата - там свободный зажим есть
Откуда удобнее, оттуда и ведите. А вообще, лучше использовать гребёнку 2Р, а не две 1Р.
DmitryM
DmitryM
12.12.2011 в 13:26:08
avmal написал : Откуда удобнее, оттуда и ведите. В вообще, лучше использовать гребёнку 2Р, а не две 1Р.
2P не было в наличии Сегодня еще заеду в другой магазин Электромонтажа, может там будет.
Спасибо.
avmal
avmal
12.12.2011 в 18:53:23
DmitryM написал : Сегодня еще заеду в другой магазин Электромонтажа, может там будет.
Чем кататься, можно зайти к ним на сайт и посмотреть сколько и чего на каком складе в данный момент находится.
DmitryM
DmitryM
16.12.2011 в 09:26:14
Сборка щита завершена. Критика и советы приветствуются. ГРебенки 2Р АВВ нет в наличии, поэтому поставил Легранд. Внизу фазный провод просто висит - автомат будет подключен при монтаже щитка.
Автоматы поставлены на нижнюю рейку, чтобы можно было увеличивать их количество (группа розеток). Может стоит автома на СМ/фен (пока не установлен) перенести на вторую рейку, а нулевые шинки опустить на третью? (типа для эстетики). Как бы вы расположили автоматы по рейкам?
