#2742134
Добрый день.
Имеем 2-х комнатную квартиру в панельном доме.
Планируем сделать разводку по следующец схеме:
От щитка пойдет провод 3х10мм2. Какой лучше положить? Боюсь что моножилу не сможем подключить, или глаза боятся а руки делают?
От Вводного автомата до УЗО провод 10мм2. (тотже что и на ввод, или нужно другой?)
От узо к автоматам 6мм2.
От автоматов:
  • до розеток NYM 3х2,5 мм2
  • на свет NYM 3х1,5 мм2
  • на варочную поверхность 3х6 мм2.
Кроме того уже имеется в наличии:
  • диф автомат 40А 30мА
  • УЗО 16А 10мА
    может можно гдето использовать в схеме?
Зарание спасибо за критику и предложения.
нижнее узо не имеет защиты по сверхтоку
оставьте на нем одну нагрузку, а для второй поставьте отдельно узо на 10мА, коли есть такое в наличии
имеется в виду что в СУ сумма токов автоматов = 26А а узо расчитано только на 25, правильно?
Надо заменить УЗО на 32А 10мА?
Кухонное узо 63А 30мА тоже надо менять на большее?
DmitryM написал :
10 мм2 ? Зачем?
DmitryM, 32А 10мА не существует, только 2 отдельно ставить
DmitryM написал :
Схема квартирного распределительного щита и схема разводки разные вещи.
DmitryM написал :
А откуда у вас взялся номинал автомата 40А? Сами придумали?
DmitryM написал :
  • УЗО 16А 10мА
Дифф поставьте на варочную, а УЗО на розетки санузла. Освещение санузла перенесите под общее УЗО освещения.
DmitryM написал :
Все УЗО поставьте 63А 30мА кроме санузла.
avmal написал :
Выделенная мощность на квартиру 7 кВт, сейас в щтке стоят автоматы 32+16+10. поэтому поставил 40А, чтобы у жэковских электриков вопросов не было.
avmal написал :
После дифа автомат на 32А оставлять?
Вот что получается:
CTA написал :
10 мм2 ? Зачем?
как я понимаю 40А автомат защиащет провод 10мм2, а 32А только 6мм2. или я не прав?
avmal написал :
Спасибо, учту.
А не подскажите марку провода для ввода в квартиру?
на вводе в квартиру с электроплитой маловато 40А
  1. какая у Вас мощность варочной?
  2. какая у Вас выделенная мощность на квартиру и реально ли её увеличить до 10 Квт?
  3. после дифа АВ не надо
  4. влезет ли в счетчик 10 кв? Если выделенная мощность будет не более 10 квт (50А) - из счетчика в квартирный щиток смело ведите 3 провода ПВ-1 6 мм.кв. синего, коричневого и двуколорного цвета.
  5. В щитке активно применяйте гребенки и ПВ-3 (ПВ-4) с НШВИ.
DmitryM написал :
Так и ставьте 50А. Зачем себе мощность урезать?
DmitryM написал :
Нет.
DmitryM написал :
10мм2 прекрасно защищает автомат 50А.
DmitryM написал :
Чаще зависит от способа прокладки. Если открыто в "гофре" или коробе, то можно и ВВГ, NYM. Если протягивать по старому каналу, то предпочтительнее ПВ-3, но придётся концы наконечниками опрессовывать. Лично я предпочитаю 10 и более квадратов тянуть ПВ-3.
drdollar написал :
Моножила до 25 квадратов включительно.
avmal написал :
А можно ПВ-3 класть в коробе?
Если есть наконечники для обжима, но нет инструмента, реально хорошо обжать подручными средствами?
По схеме, получилась так:
drdollar написал :
7 кВт.
drdollar написал :
  1. какая у Вас выделенная мощность на квартиру и реально ли её увеличить до 10 Квт?
7кВт. Увеличить возможно но за очень большие деньги. пока в этом потребности нет.
drdollar написал :
  1. В щитке активно применяйте гребенки и ПВ-3 (ПВ-4) с НШВИ.
Гребенки планировал с самого начала. По поводу ПВ-3 с НШВИ - спасибо за подсказку. Надо только решить чем обжимать (имею в воду инструмент).
DmitryM, дом изначально с электроплитами? Мощность слишком мала
DmitryM написал :
Можно.
DmitryM написал :
Так купите что-нибудь попроще в том же Электромонтаже. 300-400 рублей не утянут.
DmitryM написал :
avmal написал :
DmitryM написал :
7кВт.
При включении на полн. мощность варочной либо 50% варочной + другие мощные потребители рискуете остаться без света по всей квартире Замените Диф. варочной на ДА 25/0,03 если перед счетчиком у Вас АВ 32 либо на ДA 32/0,03 если перед счетчиком АВ 50.
Уважаемые профи, поможет ли в случае нереальности увеличения выделенной мощности замена перед счетчиком АВ С32 на АВ D32 оттянуть обесточивание квартиры при вышеуказанной ситуации?
mpei написал :
Дом изначально с электроплитами. Вся разводка в доме - алюминий.
Недавно была замена электропроводки в стояках.
Попрошу тестя сделать фото щитка на лестничной клетке (это для него я тут вопросы задаю).
У себя тоже проверил, по договору выдеденная мощность на квартиру - 7 кВт.
drdollar написал :
Не имеет смысла. Последняя приведённая схема вполне логична, работоспособна и ничего менять в ней я бы не стал.
DmitryM написал :
Если были реконструированы стояки, то там должно стоять УЗО или диффавтомат., а перед счётчиком автомат или рубильник с необходимыми номиналами, которые лучше не трогать. Возможно, что после фотографии этажного щита можно будет посоветовать на вводе квартирного щита поставить не автомат, а выключатель нагрузки 63А.
Вот фото этажного щитка.
На квартиру (№412, группа автоматов слева) стоит УЗО 40А 30 мА. Под ним 4 АВ: 40А + 25А + 16А + 16А.
Узо у вас не 40, а 32А и 30мА
mpei написал :
Точно, спасибо.
Съездил вчера к родне, посмотрел сам в щиток - вроде все логично, но не понятно куда и откуда идут провода (все собрано в пучок).
От магистральных проводов (между этажами, дом 12 этажный):
  • белый магистральный - от него на планку на корпусе щитка, напрямую.
  • синий магистральный - от него отходят 4 провода
  • белый магистральный - от него отходят 4 провода
    Все провода отходящие от магистральных - синего цвета.
DmitryM написал :
предположительно PE
DmitryM написал :
предположительно N
DmitryM написал :
предположительно L
Alexiy написал :
предположительно PE
Я тоже так решил.
Но под болты на планке также прикручены алюминиевые провода (в квартире старая проводка и земли нигде нет и не было). Получается что это нули из квартир?
DmitryM написал :
да. чёрти-что.
УЗО 63А 30мА на розетки в комнатах и кухне планирую поставить Тип А, а на свет Тип АС.
Правильно?
И так, продолжение.
Все куплено.
Окончательная схема щитка:
Начат монтаж щитка.
Что сделано неправильно?
Пока начал коммутировать автоматы и узо ПВ-3 10кв.мм. Столит ли продложить им или использовать ПВ-3 6кв.мм?
Можно ли под один зажим автомата зажимать и провод и гребенку? (как на посленднем фото).
Стоит ли фазу на последный диф вести от вводного автомата - там свободный зажим есть (предпочел бы отсюда) или так же как и ноль от последнего узо?
DmitryM написал :
Вполне достаточно ПВ-3 6,0.
DmitryM написал :
Отчего же нет?
DmitryM написал :
Откуда удобнее, оттуда и ведите. А вообще, лучше использовать гребёнку 2Р, а не две 1Р.
avmal написал :
Откуда удобнее, оттуда и ведите. В вообще, лучше использовать гребёнку 2Р, а не две 1Р.
2P не было в наличии
Сегодня еще заеду в другой магазин Электромонтажа, может там будет.
Спасибо.
DmitryM написал :
Чем кататься, можно зайти к ним на сайт и посмотреть сколько и чего на каком складе в данный момент находится.
Сборка щита завершена. Критика и советы приветствуются.
ГРебенки 2Р АВВ нет в наличии, поэтому поставил Легранд. Внизу фазный провод просто висит - автомат будет подключен при монтаже щитка.
Автоматы поставлены на нижнюю рейку, чтобы можно было увеличивать их количество (группа розеток).
Может стоит автома на СМ/фен (пока не установлен) перенести на вторую рейку, а нулевые шинки опустить на третью? (типа для эстетики).
Как бы вы расположили автоматы по рейкам?
avmal написал :
можно и позвонить...
Alexiy написал :
Магазин по дороге домой. Иногда нужна консультация их продавцов (хотя понял что это не панацея от неправильных покупок - посоветовали гребенку АВВ 2Р для 230 серии. Купил. На следующий день поехал возвращать обратно, т.к. она естественно не подошло на 202 серию).
на телефоне - те же самые консультанты.
Alexiy написал :
Вы видели хоть раз в зале консультантов с телефоном у уха?
Alexiy написал :
И ждать, пока девочка зайдёт в складскую справку, чтобы сообщить то, что ты и сам можешь узнать много быстрее?
avmal написал :
Конечно видел. Отвечают на звонки.
avmal написал :
ну, это другой вопрос, но когда интернета нет под рукой... Как вариант. В любом случае быстрее, чем добираться до офиса, а после ждать, если все менеджеры заняты...
Alexiy написал :
Разве разговор шёл про "добираться до офиса"?
Alexiy написал :
Сообщение от avmal
А что-нибуль можете сказать о собраном щитке?
Как Вы бы расставили УЗО и автоматы?
Может надо провода провести как-нибудь иначе?
DmitryM написал :
Так бы и расставил.
Правда, фазный провод на верхней рейке укоротил бы, но это уже вопрос эстетики, а не удобства обслуживания.
Спасибо.
