Nadya
Nadya
Красногорск
07.12.2011 в 14:05:39
Доброго времени суток уважаемые мастера.
Подскажите пожалуйста девушке, как правильно подключить индукционную независимую варочную панель. Фото прилагаю. У меня самой такая мысль – купить приличную вилку(какую-нибудь немецкую) и воткнуть ее вы розетку, как раз под столешницей СОБИРАЕМСЯ вывести. Духовка есть, но разъемов не нашла – у нее вилка для подлключения в розетку уже есть. Ваши мысли и рекомендации?
Фото прилагаю
aleks7777ef
aleks7777ef
Всеволожск
07.12.2011 в 14:09:10
Nadya, не плохо бы еще знать параметры плиты и питающей сети.
Alexiy
Alexiy
07.12.2011 в 14:09:40
Какова мощность вашей варочной панели? Если более 3 кВт, то в обычную розетку её втыкать не желательно.
Да. И сечение кабеля идущего до розетки под столешницей, а также номинал защитного автомата на эту группу.
Nadya
Nadya
Красногорск
07.12.2011 в 14:16:49
Розетки нет - есть торчаший кабель из стены 3х6 такой серый(нум вроде называется). Мощность подключения 7,2 кВт, если не врет сайт производителя. Но вечером уточню точно! А у духовки точно есть обычная вилка для подключения в розетку
aleks7777ef
aleks7777ef
Всеволожск
07.12.2011 в 14:26:56
Nadya написал : Мощность подключения 7,2 кВт, если не врет сайт производителя
боюсь обычной розеткой не отделаетесь. чем защищена линия 3*6?
Nadya
Nadya
Красногорск
07.12.2011 в 14:30:36
aleks7777ef написал : боюсь обычной розеткой не отделаетесь. чем защищена линия 3*6?
На щитке узо и потом автомат, естественно
aleks7777ef
aleks7777ef
Всеволожск
07.12.2011 в 14:36:26
Nadya написал : На щитке узо и потом автомат, естественно
номиналам? чего все вытягивать то надо?
Nadya
Nadya
Красногорск
07.12.2011 в 14:38:30
Вроде как закладывали с запасом, но вечером гляну
aleks7777ef
aleks7777ef
Всеволожск
07.12.2011 в 14:40:16
а мощность по отдельности духовки и плиты известна?
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
07.12.2011 в 14:45:36
Nadya написал : У меня самой такая мысль – купить приличную вилку(какую-нибудь немецкую) и воткнуть ее вы розетку, как раз под столешницей выведена.
Купить можно приличную розетку и приличную вилку для варочной панели. 7,2 киловатта - это чуть больше 32А, а розетки у нас как раз идут с номиналами 16-32-63, т.е. предпочтительно покупать розетку на 63 ампера. Ну и вилку к ней комплектную. А это пара тысяч рублей выйдет, если АББ-Легранд.
aleks7777ef
aleks7777ef
Всеволожск
07.12.2011 в 14:47:18
aleks7777ef, самый надежный вариант коробка с клеммной колодкой. 7.2 Квт это ток 32А. то есть автомат будет минимум 32А. обычные розетки 10 -16А, автомат не будет защищать розетку.плохо что на духовке кабель с вилкой, при обрезании оной можно налететь на гарантию. а коробку так и так ставить 6 квадрат в розетку не засунуть.
