vzli_izv
07.12.2011 в 14:37:57
садоводство СПб. счётчик на столбе и в доме. На столбе для контроля (до этого воровали по садоводству много). 1) Если на столбе главный, зачем тогда в доме? 2) Могу ли я делать с счётчиком в доме всё, что мне надо (переносить,вскрывать пломбы), если он только для моего визуального учёта трафика?
дополнительно... 3) Дом и бревна и вообще кругом дерево. Можно ли ставить пластиковый короб или только металлический? сейчас стоит металлический, но в нём мало места и он не удобный для монтажа. 4) В бане планируется свет. Какие пакетники выбрать для парной (будут установлены 4 керамических светильника под Цоколь : Е27 (ну стандартный вообщем) ) и обязательно ли ставить УЗО?
Alexiy
07.12.2011 в 15:11:20
vzli_izv написал : 1) Если на столбе главный, зачем тогда в доме?
в доме - можете выкинуть. Расчётный счётчик - на опоре.
vzli_izv написал : 2) Могу ли я делать с счётчиком в доме всё, что мне надо (переносить,вскрывать пломбы), если он только для моего визуального учёта трафика?
да
vzli_izv написал : 3) Дом и бревна и вообще кругом дерево. Можно ли ставить пластиковый короб или только металлический?
открыто по поверхности - можно и ПВХ коробом, нераспространяющим горение (вообще-то, сейчас все ПВХ короба должны выпускаться нераспространяющими...), а можно и вообще открыто кабелем (нг-LS) по поверхности/
vzli_izv написал : 4) В бане планируется свет. Какие пакетники выбрать для парной
пакетники? Вы имеете в виду аппараты защиты? На свет - автомат 10 А
vzli_izv написал : обязательно ли ставить УЗО?
Баня - помещение с особой! (даже не с повышенной, а с особой) опасностью поражения током. Ставьте УЗО обязательно.
vzli_izv
07.12.2011 в 15:46:14
Alexiy написал : Баня - помещение с особой! (даже не с повышенной, а с особой) опасностью поражения током. Ставьте УЗО обязательно.
в парной будет 4 лампочки. Их повесить на один автомат? Какое УЗО порекомендуете? не особо в узо ещё понимаю.
Alexiy
07.12.2011 в 15:55:26
vzli_izv написал : в парной будет 4 лампочки. Их повесить на один автомат?
да Автомат любой из диапазона 4-16 А. Лучше 6 или 10 А
vzli_izv написал : Какое УЗО порекомендуете? не особо в узо ещё понимаю.
УЗО любое номиналом не более 30 мА
ПPOPAБ
Ноябрьск
07.12.2011 в 18:45:20
:) Хорошая опция. Только вот стоят они наверняка наоборот(имеет смысл расположить первым индукционный, тогда фазосдвигающий генератор не влияет на второй счетчик). Сравнивайте показания счетчиков.
Это не к нам, а в садоводство вопрос.
vzli_izv написал : 3) Дом и бревна и вообще кругом дерево. Можно ли ставить пластиковый короб или только металлический? сейчас стоит металлический, но в нём мало места и он не удобный для монтажа.
Да, можно пластиковый. Сталь надежнее.
vzli_izv написал : 4) В бане планируется свет. Какие пакетники выбрать для парной (будут установлены 4 керамических светильника под Цоколь : Е27 (ну стандартный вообщем) ) и обязательно ли ставить УЗО?
В идеале: разделительный транс 12 В (соответственно и освещение 12 вольтовыми лампами). УЗО... Наверняка- запарится, в прямом и переносном смысле. И вас запарит.
baxel
07.12.2011 в 18:52:00
пластиковый короб ставить можно нужно, он не требует заземления.
освещение в парной надо делать на 12вольт.
трансформатор ставится в сухом помещении бани. необходимости УЗО не вижу, если суммарная мощьность ламп не более 500 вт.
vzli_izv
07.12.2011 в 20:15:39
baxel написал : 4) В бане планируется свет.
освещение в парной надо делать на 12вольт. трансформатор ставится в сухом помещении бани. необходимости УЗО не вижу, если суммарная мощьность ламп не более 500 вт.
будут лампочки 40-60W, с трансформатором (поиском,покупкой, подключением) возиться желания нет.
vzli_izv
07.12.2011 в 20:23:06
ПPOPAБ написал : Хорошая опция. Только вот стоят они наверняка наоборот(имеет смысл расположить первым индукционный, тогда фазосдвигающий генератор не влияет на второй счетчик). Сравнивайте показания счетчиков.
не знаю как они стоят и кто фазосдвигающий, но висит на столбе счётчик в коробке, к нему 4 провода и уже к моему проводу в дом, а в доме ещё один.
Ristretto
07.12.2011 в 20:40:01
У нас в Москве все просто - в квитанциях есть личный счет плательщика. На счетчике его номер. При первом визите в кабинет Мосэнергосбыта вводиь это все и если совпало - устанавливаешь пароль. Таким нехитрым путем можно вычислить, с какого счетчика снимаются показания. У вас (обычно сбоку) на счетчике указан его номер. Спишите. Обратитесь в местные электросети и узнайте номер аппарата, показания которогоучитываются. Остальное режьте к ядрене фене.
В парилку ставьте гидроизолированные светодиоды с трансформатором в предбаннике и парьтесь! Либо специльные 220В светильники с защитой, предназначенные для установки в парилке.
До них - кабель типа NYm в гофре. Собственно, пар грозит только местам соединений, а при нормальном светильнике доя парилки вопрос решен. В щитке узошку 16 А 10мА воткните до автомата на 10А. И будет лепота!
Alexiy
08.12.2011 в 09:12:56
чтобы сомнений не было, я расскажу как дело было. Раньше - лет 10-20-30-40 (нужное подчеркнуть) назад счётчики были установлены в садовых домиках. Электроэнергия стоила копейки, поэтому никто не парился по поводу оплаты - ни потребители, ни казначей СНТ- все платили, а некоторые приворовывали в тихую и всё было хорошо. Прошло лет 10-20-30-40 (нужное подчеркнуть). Времена менялись и изменились вконец. Электроэнергия подорожала. Стали больше воровать - казначей в шоке. Надо что-то с этим делать. К тому же, пришла пора поверять счётчики... а они установлены в частных домиках. Возможности менять все счётчики (а делать это надо в присутствии хозяев + возня с отгнившей и рассыпающейся проводкой - её только тронь - вони не оберёшься) нет - никто не хочет терпеливо сидеть под забором и поджидать когда жехозяева участка позволят явиться и пустят электрика поковыряться в их щитке и проверить весь ввод...
Короче, выход один - ставить новые счётчики до ответвления на участок прямо на опоре. Так и сделали. Собрание членов СНТ решило собрать целевой взнос на установку новых счётчиков на опорах и оплату производить именно по их показаниям. Таким образом, расчётными являются новые счётчики, установленные на опорах. Старые счётчики (установленные в домиках) можно снять и отдать детишкам в качестве игрушки или попробовать разобрать и сдать на цветмет - рублей 10 выучите... :)
Ristretto написал : в квитанциях есть личный счет плательщика. На счетчике его номер. При первом визите в кабинет Мосэнергосбыта
Поскольку частные абонентские счётчики в СНТ попадают в зону ответственности СНТ, а не энергосбыта, то ни номера на счётчике, ни регистрации его в энергосбыте, естественно нет. Квитанции на оплату электроэнергии индивидуально каждому члену СНТ энергосбыт не рассылает, если, конечно, отдельные члены не заключили индивидуальный договор с энергосбытом, что тоже случается, но редко-редко. Поэтому с энергосбытом СНТ рассчитывается по показаниям общего расчётного счётчика, установленного на ТП. Именно этот счётчик скорее всего и зарегистрирован в энергосбыте. Всё что после него - энергосбыта абсолютно не касается.
vzli_izv
08.12.2011 в 09:26:03
Alexiy написал : Собрание членов СНТ решило собрать целевой взнос на установку новых счётчиков на опорах и оплату производить именно по их показаниям. Таким образом, расчётными являются новые счётчики, установленные на опорах.
эт что ж...каждый месяц, электрик ходит и списывает показания??
Alexiy
08.12.2011 в 09:56:10
Если электрику (казначею) не в падлу, то может хоть каждый день ходить списывать... Многие СНТ вообще ставят счётчики, которые имеют встроенные модемы и достаточно через специальный дешифратор подключить компьютер и опросить в автоматическом режиме все счётчики в сети не отрывая попу от стула... http://www.incotexcom.ru/img/plc12_selo.gif Вообще, оплата - это обязанность конечных потребителей. Установка в общедоступном месте счётчиков просто позволяет контролировать их показания в любой момент в случае необходимости.
ПPOPAБ
Ноябрьск
08.12.2011 в 20:29:54
vzli_izv написал : с трансформатором (поиском,покупкой, подключением) возиться желания нет.
Не сложнее чем светильник найти, купить, подключить... И жить потом спокойно, а не боятся светильников.
vzli_izv
09.12.2011 в 07:19:57
отзвонился электрику, он подтвердил вышеописанное.
ПPOPAБ написал : Не сложнее чем светильник найти, купить, подключить... И жить потом спокойно, а не боятся светильников.
светильники уже есть, керамические с влагозащитой. Но если тебе не сложно описать этот трансформатор (хоть какое то описание, а то даже не знаю с чего начать искать), буду благодарен.
vzli_izv
20.12.2011 в 03:43:07
на данный момент в щитке с счётчиком стоят пакетники с16 (5 штук). Других нет. на них запитаны лампочки в доме и 2 прожектора и 16 разеток (10+пилот). Пилот и 4 разетки повесил на один пакетник, а 6 остальных на другой.
Планирую поставить на веранде дополнительный щиток (в основном места мало, и от него вести не удобно) и перенести в него лампочки на веранде, 2 имеющихся прожектора + 1 дополнительно установлю.
Так же, от верандовского щитка, отведу лампочку в туалет. И думаю сделать перевалочный пункт для питания бани. Путь до неё "не близкий". Но тут получается делема: хлыст приходит со столба на дом, там стоит щиток с пакетником, от него идёт к щитку в доме с счётчиком.Там через пакетник отводится дополнительная ветка на веранду.На веранде подключаются свет и тд и опять через пакетник идёт хлыст на баню.Там опять пакетник. Не многовавто ли пакетников надо для пути счётчик > щиток веранды > баня? Хочется вывести из комнаты всё, что будет питаться вне её.
Вот как планируется
С пакетниками и тем более с узо сложновато пока сообразить. Вот сколько можно 150W лампочек на с10 повесить? Можно ли с16 ставить на розетки?Сколько максимально розеток и ламп можно вешать на 1 пакетник? Особое внимание к свету в парной, естественно. Планируются лампочки энергосберегающие .
И правильно ли я понял, что УЗО в 30мА достаточно для розеток обычного дома?
Если кто что подскажет - благодарю.
