andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
09.12.2011 в 17:59:00
Всем привет! Недавно я писал, как энергосбыт ставит 25А автоматы на 2,5кв алюминия. Поставил 16А АББ автоматы.
Сегодня открыл щиток, хотел прикинуть как узо ставить, и заметил, что все нули квартир уже после счетчиков присоединены к одной общей N шине! (На фото - это два белых и два красных провода, подходящих снизу). Но ведь так же нельзя делать! И узо постоянно выбивать будет, при такой разводке его и ставить нельзя. Порылся в пуэ и СП 31-110-2003, что-то не нашел, какой пункт нарушен, но нутром чую, что неправильно это. Планирую поставить отдельную изолированную от корпуса щита шинку на 3 отверстия и присоединить свой ноль отдельно. Прав ли я? Хотелось бы услышать мнение спецов.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
09.12.2011 в 18:29:08
andrewkhv написал : какой пункт нарушен
ПУЭ? такой:
andrewkhv написал : нули квартир уже после счетчиков присоединены к одной общей N шине! (На фото - это два белых и два красных провода,
синенькие они должны быть, синенькие...
andrewkhv написал : но нутром чую, что неправильно это.
Ага, это противоречит схемам подключения приборов учета и всем известным типовым схемам этажных щитов.
serj_mobias
serj_mobias
09.12.2011 в 19:45:50
Да к томуже 2 првода N зажаты на 1 контакт.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
09.12.2011 в 19:54:01
serj_mobias написал : Да к томуже 2 првода N зажаты на 1 контакт.
А вы знаете запрет на зажим 2х жил?
4eh
4eh
Прага
09.12.2011 в 19:58:01
никоем образом это не повлияет на работу вашего УЗО, если вы его поставите после общей нулевой шины.. В советские времена нули квартир одной площадки иногда садились на изолированные клемники - у каждой квартиры был свой..Но иногда и нет..Все соединялись на планке приваренной к корпусу щитка..
нервный
нервный
Великий Новгород
09.12.2011 в 19:59:03
andrewkhv написал : Планирую поставить отдельную изолированную от корпуса щита шинку на 3 отверстия и присоединить свой ноль отдельно
не советую,ставить отдельную изолированную шину,потому что.я сейчас очень часто встречаю как на такие красивенькие и удобненьки е шинки подключаются нули соседних квартир а это значит ноль идущий от стояка к вашему счетчику а птом и дальше буден нагружен чрезмерно что чревато. сувайте свой ноль прямо в узо и не парьтесь,домашние мастера ломастера пока опасаются лезьть в некоторые места шкафчиков,такие как автоматы пакетники стояки счетчики.а ваша шинка будет сама проситься того что б на нее навешали нулей к тому же удобно
нервный
нервный
Великий Новгород
09.12.2011 в 20:03:40
4eh написал : советские времена нули квартир одной площадки иногда садились на изолированные клемники - у каждой квартиры был свой
сейчас это стало способствовать краже ликтричесва.,тупо меняют фазу после пакетника а дальше дело техники и часто оказывается что эта нулевая изолированная шина оказвается под напругой.
Bladiclab
Bladiclab
09.12.2011 в 20:24:00
andrewkhv написал : все нули квартир уже после счетчиков присоединены к одной общей N шине!
По фото не видно, сколько фаз участвует в работе (приоритет). По фото проведена реконструкция и не зависимо, что согласно проекта было и стало 3 фазы (одна на каждую квартиру, нули шлейфом) или одна фаза, каждая квартира (уход, а лучше и приход) отдельно.
Когда уходящие нули объединены (безалаберность монтажа и т. д.) при замене счетчика (в данном случае нет информации о том, что смонтировано до него по квартирно) поражение человека электрическим током обеспеченно. Это при замене самого счетчика (предварительная невнимательность визуального осмотра), замена АВ по отдельно взятой квартире,.
Каждая квартира должна иметь до счетчика свой АВ, фазный провод свой ( один орех, при одной фазе на этаже), нулевой провод свой (отдельное болтовое соединение, экономят один орех монтируют). После счетчика своя нулевая колодка (даже не обсуждаемо).
нервный
нервный
Великий Новгород
09.12.2011 в 23:04:18
Bladiclab написал : После счетчика своя нулевая колодка (даже не обсуждаемо).
у нас в сельпо такой вариант в связи с легкодоступностью внутренностей подъездных щитков, провоцирует бедняков воровать ликтричество,меняют фазы на пакетнике или ав.а если ноль на корпусе шкафки то это уже неопытным воришкам гораздо сложнее зделать.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
10.12.2011 в 03:38:40
нервный написал : сейчас очень часто встречаю как на такие красивенькие и удобненьки е шинки подключаются нули соседних квартир
Поэтому и написал, что на 3 отверстия, чтоб никто не мог добавить своих проводов.
Про ПУЭ я имел в виду схему разводки, что не синий вет так это черт с ним.
Я вот подумал, что такая ерунда во всех щитках. Пойду в тсж, объясню в чем дело, пусть электрика зовут и переделывают во всем доме!
2Bladiclab: задействовано 2 фазы, по две квартиры на фазу. На каждую квартиру сначала стоит двухполюсник, после него счетчик, от счетчика фаза идет на два групповых автомата, а ноль на общую шину. То есть даже если вырубить двухполюсник, ноль в квартиру придет по чужому нулевому проводу... Есть мысль еще купить орех и свой ноль подрубить через него прямо на N стояка. И забыть о проблеме отгорающего нуля, тем более там хомут, прижимающий N стояка к щитку, как-то ненадежно выглядит...
юра Т
юра Т
10.12.2011 в 05:43:08
andrewkhv написал : Пойду в тсж, объясню в чем дело, пусть электрика зовут и переделывают во всем доме!
Вам это мешает воровать или еще что? с точки зрения надежности это даже лучше, на правильность учета это ни как не влияет (если только не откусить оба нулевых провода от счетчика)
