Bladiclab
Bladiclab
10.12.2011 в 17:54:07
нервный написал : если он непрерывный ,без болтовых сращиваний то ничего страшного
Отсутствие доступа к электрощитовой и его предысторию (стояка) это 50/50. Почему уходящие концы собрали под одну шину. В этом доме путаница по уходящим нулям была. Провода одножильные, квартиросъемщиков не дождаться, в квартирах есть сопли, УЗО нет, и чтобы не парится, собрали в единое целое.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
10.12.2011 в 17:58:51
Bladiclab написал : Отдельный орешек, медь ПВ1-16 мм.кв., кольцом под болт М 6 на корпус щита.
Наверно. А старое подключение можно и не трогать, от греха подальше.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
10.12.2011 в 18:00:07
andrewkhv написал : Вообще-то сначала написано "Продублировать(!)", а уж потом раскручивать старое.
Ну во первых я это уже отметил... Во вторых, и самое главное - не лезте сами туда ни в коем случае - если что... не отгребетесь
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
10.12.2011 в 18:03:53
haramamburu написал : Ну во первых я это уже отметил...
:) я на минуту вас опередил.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
10.12.2011 в 18:08:49
andrewkhv написал : я на минуту вас опередил.
Да вообщето я про пост № 30
юра Т
юра Т
10.12.2011 в 18:12:17
не лезьте Вы с такими понятиями в не Вашу сферу ответственности, иначе можете нас всех на очень много опередить...
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
10.12.2011 в 18:21:24
Bladiclab написал : Почему уходящие концы собрали под одну шину. В этом доме путаница по уходящим нулям была. Провода одножильные, квартиросъемщиков не дождаться, в квартирах есть сопли, УЗО нет, и чтобы не парится, собрали в единое целое.
Спасибо! А я вот не догадался, почему так сделали, кроме безалаберности электрика на ум ничего не пришло.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
10.12.2011 в 18:24:36
andrewkhv написал : А я вот не догадался, почему так сделали, кроме безалаберности электрика.
Еще проще - элек Знаком с законом Ома, но более ни с чем :( Воспримите это как его "творчество"! :)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
10.12.2011 в 18:48:51
Bladiclab написал : В этом доме путаница по уходящим нулям была.
andrewkhv написал : Недавно я писал, как энергосбыт ставит
= тупое противодействие способу "добрые соседи". Сорри, подробности обсуждению не подлежат, согласно правил форума.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
10.12.2011 в 23:17:24
При электронных счетчика, в которых шунты стоят в фазе и ноле, идет двойной учет.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
12.12.2011 в 08:14:12
gugulaki написал : При электронных счетчика, в которых шунты стоят в фазе и ноле, идет двойной учет.
gugalaki, вы гений! :applause: Это наиболее вероятная причина такого подключения!
Нулевые провода (через счетчики и полюса вводных автоматов) включены параллельно! И распределение токов по ним зависит от сопротивления каждого участка обратно пропорционально! То есть тот участок, у которого сопротивление меньше (меньше длина провода, лучше затянуты клеммы счетчика и автомата, лучше контакт с корпусом щитка), будет проводить бОльший ток.
Пример. Допустим, во всех 4 квартирах включена одинаковая нагрузка, и потребляемый по фазным проводам ток составляет 5А, то есть общий ток 20А. Для простоты положим, что в трех квартирах сопротивление цепи нулевого провода в пределах щитка эквивалентно длине 2м медного провода 2.5квадрата, а у 4-квартиры - 1метру. Тогда ток черех ноль 1,2,3 квартир составит 4А, а у 4-й - соответственно 8А. Если счетчик фиксирует максимум тока в фазном и нулевом проводах, то первые три квартиры честно заплатят за свои 5А, а 4-я переплатит 60% (ток 8А вместо 5А) за уже оплаченное соседями электричество! Причем даже при отсутствии собственного потребления счетчик продолжит фиксировать расход! В ближайшее время проверю, так ли это, и конечно же отделю свой ноль от общей шины.
Счетчик модели СЕ101 S10. В описании и инструкции не нашел слов о том, какой ток фиксируется в качестве расчетного, сказано, что повышенная защита от хищений. Кто знает, подскажите.
PS. По-моему, налицо состав преступления по статье УК "Мошенничество"...
