юра Т написал : с точки зрения надежности это даже лучше
Это как? Если у соседа отвалится его общий нуль от нулевой шины, и его ток начнет по моему проводу нулевому через мой счетчик фигачить - это и есть повышенная надежность?
10.12.2011 в 06:32:02
10.12.2011 в 08:57:15
andrewkhv написал : Это как? Если у соседа отвалится его общий нуль от нулевой шины, и его ток начнет по моему проводу нулевому через мой счетчик херачить - это и есть повышенная надежность?
Не поняла немножко.. Если у соседа отваливается 0 от шины - то есть то единственное, что вас с ним сближает, как тогда ток от него к вам "через счетчик х...ть будет"?
10.12.2011 в 09:59:59
Ristretto написал : отваливается 0 от шины - то есть то единственное, что вас с ним сближает
отвалится его 0 приходящий от его счетчика, а обединять нас будут все мои нули и его 2 групповых нуля, которые из квартиры идут (ну или в квартиру).
10.12.2011 в 10:16:00
andrewkhv, а почему в квартиру два нуля идут? И для чего они потом обратно возвращаются?
Ввод в квартиру - это обычно фаза (или три), ноль, земля. Зачем они у вас туда-сюда ходят?
10.12.2011 в 10:45:41
Ristretto написал : а почему в квартиру два нуля идут?
Потому что две групповые линии на каждую квартиру предусмотрено. Щиток - учетно-распределительный, поэтому в квартиру идет не фаза с нулем и землей, а две групповые линии двухжильным проводом АППВ 2х2,5, ну то есть "два нуля", как я написал. Надо бы наверно схему нарисовать, чтобы понятней было. В какой проге рисовать, пока не знаю.
10.12.2011 в 11:48:42
andrewkhv написал : Поэтому и написал, что на 3 отверстия
тогда и смысла в ней нет,тем более винты этих клемм передавливают проводник как масло,чем тогда вам клемма автомата и ли узо не нравится.все ваши нули там замечательно себя будут чувствовваать.
10.12.2011 в 13:18:03
andrewkhv, если по правилам, по типовым схемам ЩЭ и т.д. - то на каждую квартиру своя шинка и нее..волнует.
По жизни - при старых индукционным счетчиках по большому счету по барабану, за исключением момента
andrewkhv написал : Это как? Если у соседа отвалится его общий нуль от нулевой шины, и его ток начнет по моему проводу нулевому через мой счетчик фигачить - это и есть повышенная надежность?
Так что - под переделку.
Ежели не планируется наращивание числа линий, то отличный вариант
нервный написал : чем тогда вам клемма автомата и ли узо не нравится.все ваши нули там замечательно себя будут чувствовваать.
(при равенстве сечений двух линий).
10.12.2011 в 14:01:41
andrewkhv написал : Если у соседа отвалится его общий нуль от нулевой шины
у всех трех соседей одновременно? а Вы сфоткайте соединение нулей с магистральным проводом
10.12.2011 в 14:38:14
Kamikaze написал : (при равенстве сечений двух линий).
на некоторых автоматах полукруглый прижим в автомате,так что разные сечения отлично зажимаются.
10.12.2011 в 15:19:12
Вот схемку наваял:
Kamikaze, спасибо за помощь. Глянул тут еще ГОСТ 51628-2000, там на всех схемах нули квартир отдельные. Прикручу через изолятор свою шинку. Тогда и узо можно поставить. А под клемму автомата зажать не получится - автомата никакого нет, ноль от счетчика идет, двухполюсник ПЕРЕД счетчиком стоит.
Последний вопрос: надо в тсж ходить и суету поднимть, чтобы переделывали? Или себе сделать, а остальные пусть как хотят? Но они же не разбираются, хорошо что хоть я заметил.
10.12.2011 в 15:55:29
andrewkhv написал : Тогда и узо можно поставить. А под клемму автомата зажать не получится - автомата никакого нет, ноль от счетчика идет, двухполюсник ПЕРЕД счетчиком стоит.
Со счетчика ноль с фазой на УЗО, два нуля групповых линий - на выход УЗО, фазы - через автоматы.
andrewkhv написал : Последний вопрос: надо в тсж ходить и суету поднимть, чтобы переделывали?
Не поймут... Работает - и ладно.
