03.01.2012 в 10:08:42
В моей кухонной мебели была проблема, с сушкой, в поддоне постоянно были лужи с водой. Стол закрывается плотно, поэтому посуда нормально не сохла. Пришлось самому додумывать и устранять данный недостаток.
[*] Подвел 220 в. [*] Вырезал по размеру поддона кусокпленочного эл. теплого пола. [*] Подсоединил датчик температуры. Проблему решил, плюсом оказалось, что прогревается ещё и нижний ящик с кастрюлями.
03.01.2012 в 13:24:04
Насчет 220в Вы не погорячились? Я бы больше 12в туда не "совал" бы...-:)
п.с. А идея интересная.
03.01.2012 в 14:20:52
Я небольшой специалист по электрики, поэтому не знаю, как к теплому полу подключить12 В.
03.01.2012 в 16:20:28
у меня тоже бла такая проблема.но я прорезал дрку в задней скрытой части шкафа прикрыл её решеткой а к дверке с внутренней строны приклеил пару кусочков линолиума обеспечив тем самым незамсетный зазор между дверь и шкафом в 1 мм. всё это решило проблему сушки и вентиляции.но устанавливать подогреватель это по моему самое сложное и не оправданное решение,а после того как вы признались что вы нисколько не электрик то решение ваше еще и опасным является. я советую выкинуть всё и организовать бональную вентиляцию шкафки для посуды,а если простейшие и дешевые решения это непозволительно в сравнении со стоимостью мебели то сочувствую
04.01.2012 в 02:35:16
есть еще проще решение...вмонтировать галогенку освещения рабочей поверхности кухни - в дно шкафа -прямо под поддоном сушки.. если сушка в навесном шкафчике - разумеется..;) а такое как автор показывает - стрёмное чёй-то такое..все на изоленте.. вы главное железные тарелки туда не ставьте мокрой рукой...
04.01.2012 в 03:30:50
avmal написал : Чем себя защитили?
Только хорошей изоляцией.
нервный написал : вы признались что вы нисколько не электрик
Нет я сказал, что «небольшой специалист по электрики».
4eh написал : есть еще проще решение...вмонтировать галогенку освещения рабочей поверхности кухни - в дно шкафа -прямо под поддономсушки.. если сушка в навесном шкафчике - разумеется.;) а такое как автор показывает - стрёмное чёй-то такое..все на изоленте.. вы главное железные тарелки туда не ставьте мокрой рукой...
Галогенку вмонтировать не получиться, этот мат минимальное, чтоудалось впихнуть. В моем варианте без терморегулятора получалось не очень хорошо. Насчет изоленты. Она здесь только поддерживает провода как крепеж.
04.01.2012 в 03:35:16
а че ему не справляццо то..
04.01.2012 в 13:18:44
Гость1, ей-богу, красиво, но стремно...
Найдите место в разрыв теплого ящика :) и розетки и поставьте туда дифавтомат 10/0,01 + заземлите ручку дверцы. Так как в случае беды... (не знаю как попроще написать) принцип хватания ручки выдвижного ящика = мертвая хватка в прямом и переносном смысле, так как сведет мышцы в кулак!
А если поставите ещё и таймер (к примеру на 2 часа) - то уменьшите ещё и перерасход электричества
04.01.2012 в 14:33:41
По дифавтомату обязательно разберусь после праздников. Ручка вмонтирована в деревянную дверцу, поэтому заземление не требуется. А вместо таймера стоит температурный датчик.
05.01.2012 в 01:04:51
Вентиляция нужна больше чем подогрев.
05.01.2012 в 02:08:58
Ящик выдвигается не менее 30 раз в день, так что воздух в сушке не застаивается.
