Дом монолитный. На кухне идет вентканал. Хотел на нем сделать розетку. Электрик говорит нельзя на вент канал розетку .Что он тонкий. Это действительно так?
31.01.2012 в 14:35:17
31.01.2012 в 14:41:22
вентканал обычно состоит из металлического короба (коробов), установленных внутри и внешней стенки. Внешняя стенка может быть из позогребневых плит толщиной 80 мм. Тут велика вероятность продырявить её насквозь внутрь канала, а это вам совершенно не нужно. Вероятно, электрику виднее. В любом случае желательно выяснить точную толщину этой стенки.
31.01.2012 в 14:46:20
т.е если он такой тонкий я на него даже не смогу ни чего повесить? А как же люди выходят из ситуации в монолитных домах?
31.01.2012 в 15:34:44
Kosmos написал : т.е если он такой тонкий я на него даже не смогу ни чего повесить? А как же люди выходят из ситуации в монолитных домах?
Вешают в другом месте... В чем проблема то?
31.01.2012 в 15:48:08
Да он здоровый. Там пол кухни не пределах останется. получается наклей на то место обои и смотри на это место как на памятник. Вот блин. Вент канал не трож, колонны не штроби. Хоть квартиру продавай.
31.01.2012 в 16:09:46
Alexiy написал : вентканал обычно состоит из металлического короба (коробов), установленных внутри и внешней стенки.
Например в панельках- отлитые целиком из бетона. Там стеночка 40-50мм.
31.01.2012 в 16:10:08
Да, в монолитках так и есть - ничего трогать нельзя - дом обрушится. Можно ГКЛ обшить, а под него запрятать всё что нужно, только если будет навесная мебель/оборудование, то придётся несущую конструкцию предусматривать под ГКЛ. Ну, это всё типовые решения...
31.01.2012 в 16:33:32
Ну так какие сложности с узнаванием толщины стенок вентканала опытным путём? Небольшое отверстие от сверла или фрезы замазать несложно будет, вреда для канала не вижу. Если ПГП, то он 80мм — туда нормально коробка 45мм глубиной встаёт. Если работать аккуратно, то задняя стенка ПГП останется целой и невредимой. Если ПГП вдобавок пустотная, то в пустотах можно и кабель проложить, что подробно в техальбоме Волмы освещено.
31.01.2012 в 16:40:01
спасибо всем за советы. будем искать выход.
31.01.2012 в 17:26:49
Kosmos написал : Дом монолитный. На кухне идет вентканал. Хотел на нем сделать розетку. Электрик говорит нельзя на вент канал розетку .Что он тонкий. Это действительно так?
Если действительно монолит, то вся вентиляция прокладывается трубами из оцинковки, а снаружи лишь окультуривается пазогребнем, кирпичом ... В этом случае там что угодно можно устанавливать, поскольку сАми вентканалы вы не затрагиваете.
31.01.2012 в 17:44:52
Дом 100% монолитный. Мне еще отказываются на монолитных колоннах ставить розетки. Провод в них тоже прокладывать нельзя, только по потолку (из-за этого потом только натяжной потолок делай). Уже задумываюсь др. человека пригласить для консультации. А то получается 50% площади трогать нельзя.
