Здравствуйте, в электрике почти не соображаю поэтому извините за невнятную терминологию, искал на форуме, но конкретного ответа не нашел, а время поджимает. Ситуация в следующем: приходят 4 группы по 7 проводов 3 жилы сечением 2.5 , необходимо в каждой группе объеденить ноль, землю и фазу чтобы на выходе был провод в 3 жилы сечением 4 - 6 квадратов. Чем это можно это сделать кроме как быстросъемными клемниками WAGO ?
Я думаю что или кросс-модулями (блок-шина) или клемниками (например LEGRAND 004842), оба представлены на фото ниже. Смущает один момент, везде пишут что эти клемники и кросс-модули только для разводки проводов ноль и земля, а фазу не разводят, так ли это?
Ещё про клемники написано что они крепятся на какую-то специальную рейку, а на DIN рейку они крепятся?
Если же можно разводить данными комплектующими, то чем по-вашему мнению надежнее и проще развести проводку клемниками или кросс-модулями?
Slavik83 написал :
Вы уверены, что есть необходимость в увеличении сечения до 4-6 квадратов?
Slavik83 написал :
везде пишут что эти ... кросс-модули только для разводки проводов ноль и земля, а фазу не разводят, так ли это?
Где это написано? В каталоге Legrand описание подобных кросс-модулей такой информации не содержит.
Slavik83 написал :
Для чего это все? Думается, не кросс-модулями тут надо выходить из положения.
avmal написал :
Да, может конечно по поводу 6 квадратов погорячился, но 4 квадрата это точно, потому что одновременная суммарная мощность на группу может достигать 7-8 кВт.
Марсик написал :
Зато в каталоге IEK написано.
Марсик написал :
Все это для того чтобы в один автомат не заводить по 7 проводов сечением 2.5 квадрата, а завести по-одному на 4 квадрата. Если не кросс-модулями то чем по-вашему мнению клемниками которые крепятся на рейку?
Марсик написал :
Марсик написал :
Все это для того чтобы в один автомат не заводить по 7 проводов сечением 2.5 квадрата, а завести по-одному на 4 квадрата. Если не кросс-модулями то чем по-вашему мнению клемниками которы крепятся на ре
Slavik83 написал :
Более 2,5 вам всё-равно не понадобится - защищать в любом случае придётся сечение 2,5, а не 4 или 6. Никак там 7-8кВт не выйдет. Увеличивайте количество групп.
Что питают линии 3х2,5? Что за объект (квартира, производство, магазин etc.)?
Офисы с каким-то оборудованием. Почему все отвечают вопросом на вопрос, мне просто надо знать чем развести провода, если мои суждения не верны по поводу разводки, то как лучше сделать?
avmal написал :
Почему, например одновременно на 3-4 линиях из 7 будет по 1,5-2 кВт. это уже 6-7 кВт. как же 2,5 квадрата выдержат 7 кВт. ?
Если увеличивать количество групп, то и автоматов потребуется больше, а смысл - ведь все-равно разводить надо будет, но чем?
Slavik83 написал :
Правильное решение, рожденное своей головой (пусть и с помощью) всяко лучше преподнесенного на блюдечке.
Решение - включить каждую линию (возможно две линии) через АВ 16А. В случае трехфазного ввода - равномерно распределить нагрузки по фазам. Потребуется щиток, ну да все равно Вы ориентируетесь на кросс-модули, монтируемые ни DIN-рейку.
Марсик написал :
Так чем лучше разводку сделать, клемниками на DIN рейке или кросс-модулями, или такую разводку никто не делает?
Я сам не элекстрик, рабочие прокинули кабеля, а их оказалось очень много, на каждый автомат ставить не вариант, решили что надо объеденить в группы провода которые 2.5 и далее пустить к автоматам уже 4 квадрата, но какими средствами это сделать - в затруднении, Некоторые предлагают скрутку, другие вообще не заморачиваться и сделать быстрозажимными клемниками WAGO, но смущает надежность данных решений.
avmal написал :
У нас в деревне групповые линии обычно кабелем разводят.
А как сечение 2,5 выдержит перегрузку, если вы собираетесь защищать её номиналом 32-40А?
Как это кабелем?
По поводу автоматов ступил, неправ, тогда буду бить на группы по 3-4 провода, но их же в один атомат незапихнешь, а больше автоматов неполучится потому что пространство под монтажную коробку ограничено и чем мне разводить ?
web-rr написал :
Slavik83, Вам нужно щит собрать, а в нём автоматы поставить. Вот готовый ответ.
Ну или такое видел, стоит автомат общий на 32 ампера и кинули от него по всем комнатам 4мм2, в каждой комнате свой маленький щиток 16А розетки 6А свет ну и провод после автоматов 2.5мм2 и 1.5мм2.Да было там и УЗО как обшее, так и по комнатам но номиналы не смотрел врать не буду. *
старик написал :
*Ну или такое видел, стоит автомат общий на 32 ампера и кинули от него по всем комнатам 4мм2, в каждой комнате свой маленький щиток 16А розетки 6А свет ну и провод после автоматов 2.5мм2 и 1.5мм2.Да было там и УЗО как обшее, так и по комнатам но номиналы не смотрел врать не буду. *
Уже поздно так делать, кабель в полу залили стяжкой, да и щитки в комнатах не желательны.
Как это выглядит на натуре? Если в щит приходит 14 кабелей 3х2,5. а надо разбить на 4 группы то.
ставите в щит кросс модуль, где и бьется все на 4 группы, и от него уже жилами 2,5мм2 в автомат номиналом 16А.
Можно те же кабеля опресовать, спаять и т.д. так мне кажется более колхозно.
Марсик написал : Slavik83, в клемму АВ можно подключить две жилы одинакового сечения. Таки у Вас трехфазный ввод? Сфотографируйте все это безобразие.
Сфотографировать не могу по причине того что я далеко от объекта. Ввод 1 фаза. В щит приходит 15-19 (не считали ещё) кабелей 3х2,5 . Вот думаю может стену раздолбить, купить щиток побольше, с двумя Din рейками вместо одной и развести клемниками наподобие LEGRAND 004842 фазу по 4 провода, а далее на автомат темиже 2,5 квадрата, ну а 0 и земля на общей планке.
Slavik83 написал :
Чем вас надёжность WAGO не устраивает? Есть печальный опыт эксплуатации? Поделитесь.
Slavik83 написал :
Вопрос в том, что питают эти кабели. А так, по два хвоста в автомат - максимум, 10 штук однополюсных АВ получится. Ноль и защитный ноль ("земля", по-вашему) должны быть каждый на своей шине. Стесняюсь спросить, а кроме АВ никакой защиты более не планируется? УЗО на розеточных линиях не будет?
Slavik83 написал :
Задам крамольный вопрос а чем собственно клемник от кросс модуля отличается кроме как количеством шин.
Slavik83 написал :
Чем больше информации дадите тем точнее будут советы).
Slavik83 написал :
Кросс модуль крепятся на Din рейку шины бывают разные с изоляторами на Din рейку или прикручиваются к шитку
Slavik83 написал :
А вот в этом вопросе неплохо бы внести ястность.
По теме я бы поставил больше автоматов потому что больше 16А автомат не поставишь ибо самое тонкое место это кабель 2.5мм2. Соответственно если вы повесите 1 группу из 7 кабелей на 16 амперник возможно что будет выбивать (зависит от нагрузки ).
alex228 написал :
На мой взгляд практически ничем, за исключением удобства монтажа, и расстояния между шинами, в случае с кросс-модулем последнее фиксировано, ну и в кросс-модуле шины более защищены.
Марсик написал :
Про УЗО думал, но если отдельно автомат, отдельно УЗО, то места в щитке ещё больше надо, а если дифы (в смысле УЗО и автомат в одном корпусе) это по цене на порядок больше, на 10 дифов уже денег не будет, может несколько дифов выборочно поставлю.
avmal написал :
Удобная вещь, я таких штук на DIN рейку просто не видел, теперь уже в сторону WAGO буду смотреть.
Вот только в магазинах, наверное, искать замучаешься, там только обычными клемниками торгуют.
19 линий говорите? Для щита на 36 модулей место найдётся?
19 модулей автоматов, ещё 8 модулей на вводной двухполюсной и три УЗО. Плюс место для нулевых шинок всех трёх УЗО.
