Доброго времени суток уважаемые знатоки!
Набросал схемку щита дачого дома и хотелось бы услышать Ваше авторитетное мнение. Имеет она право на жизнь и что можно поменять, объединить?
avmal написал :
Имеет, только вы вместо УЗО диффавтомат изобразили. Совсем не лишним будет вместо одного поставить 2 УЗО - одно на освещение и одно на розетки.
Доброго утра! Виноват, исправил. А номиналы УЗО выбраны правильно? И каким проводом (марка и сечение) Вы порекомендуете сделать расключения в щите (после счетчика которое)?
У Вас на одном из автоматов в 16А нагрузка аж в 4,5 кВт, ещё на двух по 5 кВт. Эти линии перегружены будут всё время? Или же нагрузка никогда не превысит 3,5?
На вводе у Вас автомат аж на 63А. ОТкуда такие щедроты на дачном участке?
Мы имеем ввод двухпроводной (фаза и ноль), далее имеем трёхжильную разводку. Планируется какое-то заземление?
web-rr написал :
Нет, это примерная максимальная мощность, одновременно всё врядли включится, хотя... Или лучше подстраховаться и поставить на эти линии 25-амперные автоматы?
"Щедроты" обещал местный электрик, точнее сказал что без разницы, всё равно платить за то что "скушаем", а сеть хорошая, вблизи ПС Машук-330 в поселке Энергетик
Заземление планируется, по попозже, сейчас пока стройка идёт
andrewkhv написал :
Наверно, есть смысл на розетки 2 узо: 1-е для 1го этажа, второе - для 2-го+мансарда. Что-то схема непривычно простая.
Думаете следует усложнить? С благодарностью учту Ваши рекомендации, проблема в том, что на первом этаже кабеля уже под штукатуркой и плиткой, изменить не представляется возможным, а на второй этаж и мансарду только кабеля с места под щиток идут 2свет+2 розетки( манёвра практически нет)
грубо говоря, СУП - это соединение всех металлических открытых (а то и скрытых) элементов конструкции квартиры/дома/участка. Делается, чтобы избежать разности потенциалов (если в терминах не путаюсь) между отдельными токопроводящими элементами.
П.С. а чем больше "железяк" в земле - лучше "заземление".
Для подстраховки обычно уменьшают номинал автомата, а не увеличивают.
Понял, благодарю!
Доброго всем дня!Посмотрите пожалуйста план разводки в щите, что нужно убрать/добавить и хватит ли щита на 24 модуля для этой "начинки" или будет неудобно расключать? Нужна ли общая (главная ) нулевая шина для двух УЗО или как на плане соединить перемычками? Какой счетчик Вы бы посоветовали с ЖК экраном,на дин-рейку из выбора Меркурия и Энергомеры и сколько модулей они занимают (6 или 8)?
PushGun написал :
и работать они не станут. Под каждое УЗО - своя группа нолей.
СИП в дом вводить нельзя - прокалывающими сжимами делайте переход на ВВГ-нг-ЛС. Либо заводите СИП в ВН в "герметичном" щитке на улице, а из него уже ВВГ.
Тогда АВ надо ставить после счетчика, тем более, что 63А это Вам такое выделили или это жадность?
drdollar написал :
Делайте ЗУ сначала...
Зачем столько АВ на освещение?
Под каждое УЗО-своя группа нолей на выходе? Значит на плане правильно?
А если уже заведён? Через бетон, в мет. трубе. Или исключено без вариантов?
63 А... В управе дачного кооператива ничего не слышали о выделяемой мощности, сказали без разницы, а запас он в принципе карман не тянет Так что наверное жадность)))
ЗУ сделаю обязательно, только весною, сейчас зябко дюже
5 линий: этаж 1, этаж2, мансарда, гараж, и коридор с лестницей на 1-м этаже (там же и щиток будет)
вот тут уже мои скромные знания буксуют... По ГОСТу - точно нельзя, с учетом того, что уже + в трубе... Я бы рискнул сыграть в игру: припаяй ВВГ и протяни сквозь
