07.02.2012 в 16:26:58
Доброго времени суток уважаемые знатоки! Набросал схемку щита дачого дома и хотелось бы услышать Ваше авторитетное мнение. Имеет она право на жизнь и что можно поменять, объединить?
07.02.2012 в 16:50:46
PushGun написал : Имеет она право на жизнь и что можно поменять, объединить?
Имеет, только вы вместо УЗО диффавтомат изобразили. Совсем не лишним будет вместо одного поставить 2 УЗО - одно на освещение и одно на розетки.
08.02.2012 в 10:44:50
avmal написал : Имеет, только вы вместо УЗО диффавтомат изобразили. Совсем не лишним будет вместо одного поставить 2 УЗО - одно на освещение и одно на розетки.
Доброго утра! Виноват, исправил. А номиналы УЗО выбраны правильно? И каким проводом (марка и сечение) Вы порекомендуете сделать расключения в щите (после счетчика которое)?
08.02.2012 в 10:51:43
Наверно, есть смысл на розетки 2 узо: 1-е для 1го этажа, второе - для 2-го+мансарда. Что-то схема непривычно простая. ;)
08.02.2012 в 10:55:23
У Вас на одном из автоматов в 16А нагрузка аж в 4,5 кВт, ещё на двух по 5 кВт. Эти линии перегружены будут всё время? Или же нагрузка никогда не превысит 3,5? На вводе у Вас автомат аж на 63А. ОТкуда такие щедроты на дачном участке? Мы имеем ввод двухпроводной (фаза и ноль), далее имеем трёхжильную разводку. Планируется какое-то заземление?
08.02.2012 в 11:13:59
web-rr написал : У Вас на одном из автоматов в 16А нагрузка аж в 4,5 кВт, ещё на двух по 5 кВт. Эти линии перегружены будут всё время? Или же нагрузка никогда не превысит 3,5?
Нет, это примерная максимальная мощность, одновременно всё врядли включится, хотя... Или лучше подстраховаться и поставить на эти линии 25-амперные автоматы? "Щедроты" обещал местный электрик, точнее сказал что без разницы, всё равно платить за то что "скушаем", а сеть хорошая, вблизи ПС Машук-330 в поселке Энергетик:) Заземление планируется, по попозже, сейчас пока стройка идёт
08.02.2012 в 11:21:24
andrewkhv написал : Наверно, есть смысл на розетки 2 узо: 1-е для 1го этажа, второе - для 2-го+мансарда. Что-то схема непривычно простая. ;)
Думаете следует усложнить? С благодарностью учту Ваши рекомендации, проблема в том, что на первом этаже кабеля уже под штукатуркой и плиткой, изменить не представляется возможным, а на второй этаж и мансарду только кабеля с места под щиток идут 2свет+2 розетки( манёвра практически нет)
08.02.2012 в 11:34:49
Alexiy написал : да.
ПВ-3 сечением 6-10 мм2
это который наконечниками обжимать надо? А всё-таки 6 или 10? или какой найду?
08.02.2012 в 11:44:31
PushGun написал : Или лучше подстраховаться и поставить на эти линии 25-амперные автоматы?
Нет, оставляйте автоматы 16А. Автомат должен защитить линию от перегрузки.
08.02.2012 в 13:33:28
PushGun написал : Заземление планируется, по попозже, сейчас пока стройка идёт
усложнять будем потом, а пока не забудьте сделать естественные заземлители... что-то никто не советует.
Если сейчас не сделаете - потом будете "колышки" в земельку запихивать, а это хуже.
08.02.2012 в 14:32:22
drdollar написал :
- Арматуру фундамента обварите и сделайте отвод арматуриной 12-16 в сторону, чтобы на неё потом заземлиться.
Спасибо, учту, возможность приварить к арматуре фундамента есть, а про СУП сейчас почитаю) Не знаю с чем его едят:)
08.02.2012 в 15:14:15
грубо говоря, СУП - это соединение всех металлических открытых (а то и скрытых) элементов конструкции квартиры/дома/участка. Делается, чтобы избежать разности потенциалов (если в терминах не путаюсь) между отдельными токопроводящими элементами.
П.С. а чем больше "железяк" в земле - лучше "заземление".
10.02.2012 в 12:11:07
avmal написал : 10,0.
Для подстраховки обычно уменьшают номинал автомата, а не увеличивают.
Понял, благодарю!
Доброго всем дня!Посмотрите пожалуйста план разводки в щите, что нужно убрать/добавить и хватит ли щита на 24 модуля для этой "начинки" или будет неудобно расключать? Нужна ли общая (главная ) нулевая шина для двух УЗО или как на плане соединить перемычками? Какой счетчик Вы бы посоветовали с ЖК экраном,на дин-рейку из выбора Меркурия и Энергомеры и сколько модулей они занимают (6 или 8)?
