#2907081
Добрый день !
Помогите решить одну проблему. В комнате есть 2-х проводный выключатель и люстра с энерго-сберегайками соответственно.
Вблизи выключателя розеток нет, но есть ремонт и соответственно проблема в её протянуть. Хочется - около выключателя заставить работать лампочку 12V ~1-3 Вт. Схема получается примерно такая.
Может у кого будут идеи или опыт есть подобной самодеятельности.
если люстра со сберегайками оставьте Вашу идею, они мигать будут, попытаться что то снять можно при обычных лампах
а Вы уверены, что в выключатели "ноль" есть, а может он где-то в распайке? А то, что Вы нарисовали, извините, хрень какая то
юра Т написал :
Для борьбы с миганием люстры, есть идеи - например радио выключатель.
MICKAEL написал :
Что в выключателе "ноль" я не писал.
То что в нем 2 провода и он включают лампу, я уверен на 100% :-)
kick_2 написал :
есть идеи
а сама распайка доступна?
юра Т написал :
Доступны только концы в выключателе и на самой лампе остальное где-то в стене, помню только где примерно штробы в бетонной плите были замазаны гипсом.
не получится без вскрытия распайки
kick_2 написал :
Есть. Ни хрена у вас не получится без штрабления стены под новый трёхжильный кабель к выключателю и долбления в поисках коробки.
MICKAEL написал :
Из безумных идей, два транса последовательно, один на выключателе, другой на люстре, но габариты блин ... буду думать дальше ...
kick_2 написал :
Зачем вам лампочка около выключателя ??
kick_2 написал :
но есть ремонт
Если делаете ремонт- сделайте всё по человечески один раз, установите розетки там где надо. а про распаечные коробки- забудьте....
Юрий-Электр написал :
там тумбочка хотелось бы ночник или перед сном почитать
Ремонт почти свежий и 6 лет не прошло, хотя кое где на кухне ещё и не закончил по мелочи ...
  • Какая цель? -Обозначить место установки выключателя или осветить помещение при отключении освещения?
kick_2 написал :
Любите зря тратить время? Вам же уже тонко намекнули на единственное решение вашей проблемы, если не надумаете светильник с батарейками повесить.
avmal написал :
avmal написал :
Люблю находить нестандартные решения.
У есть на батарейках, но хочется всегда лучшего ...
iyri написал :
на строчку выше.
"там тумбочка хотелось бы ночник или перед сном почитать"
Большое спасибо Всем за ответы, они очень сильно помогают и стимулируют.
Идея обрастает конкретикой - два транса последовательно на 110v, т.е. буду искать у китайцев преобразователи 110v->220v c перемоткой одного на 12v.
Думаю, как быть с трансом для лампочек ? Можно оставить, а можно перемотать на пониженное напряжение, где-то читал, что они от 70-90v начинают работать. Кто подскажет - от низкого напряжения они меньше нагреваться будут ? Если да, то тогда можно и на люстре можно будет перемотать 220 -> 90v.
kick_2 написал :
kick_2 написал :
Никак не срастается, Вы ослепнете через месяц.
Если хочется читать, но не хочется розетку ставить, то поможет удлинитель от ближайшей розетки и нормальный ночник, а не порнографическая лампочка торчащая из стены на скрутке.
kick_2 написал :
Это как вообще? нарисуйте схему.
andrewkhv написал :
Ну где-то так.
Ваша схема работать не будет. Напряжение на первичных обмотках распределится не поровну, а согласно нагрузкам на вторичных обмотках. Поскольку мощность люстры гораздо больше мощности светодиодного светильника, то на транс для светодиода придется не 110В, а 200 например, надо считать но лениво. Соответственно на транс для люстры - 20В. А если выкрутить лампочки или проводок где-нибудь идущий к ним повредят-оторвут - на светодиод пойдет 24В, то есть хана ему.
kick_2, не парьте мозги, адекватного решения вашей проблемы без прокладки дополнительного провода просто нет. Авмал уже все нужное вам сообщил еще в 9 посте.
andrewkhv написал :
спасибо, на это действительно стоит обратить внимание
Реально стоит думать, откуда тянуть дополнительный провод, на крайняк - одну нулевую жилу.
Тогда можно отказаться от трансформатора на люстре, лампы с электронным стабилизатором скорее всего от нормально переживут изменение нагрузки при включении-выключении светодиодной лампочки.
andrewkhv написал :
провод всегда успеется протянуть.
Вам и первый транс нафиг не нужен. Теоретически, подбирая нагрузку в люстре, можно добиться напряжения на блоке питания светодиода в 12В. Только это все кулибинство и фигня. Надо делать нормально, а не изобретать всякие левые и опасные способы избежать неизбежного.
andrewkhv написал :
Спасибо, за советы, они действительно полезные.
С трансформатором я думаю надежней будет, к тому же драйвер на светодиод требует постоянного тока.
Я не думаю, что наличие трансформатора, сильно повысит опасность текущей схемы освещения.
Вечером попробую реализовать тестовый-прототип (если найду подходящий транс.).
Опасность исходит не от транса, а от самой схемы.
kick_2 написал :
Занялись бы лучше чем-нибудь общественно полезным ... Неужели до вас до сих пор не дошло, что все ваши "нестандартные решения" крутятся вокруг одной единственной утопической задачи, от решения которой вы ничего кроме разочарования не получите?
andrewkhv написал :
Кроме добавления транса, схема больше никак не меняется.
avmal написал :
Я с Вами несогласен. В случае положительного решения будет - наработка, в обратном случае опыт.
kick_2 написал :
Попробуй хоть изредка чужим опытом пользоваться и у вас появится много больше времени для созидательной деятельности.
andrewkhv написал :
Да действительно этот нюанс я не учел, он немного меняет сферу применения пока не придумаю обходной вариант.
Спасибо, что заострили моё внимание на этом.
kick_2 написал :
А вам в голову не пришло, что перед тем, как дать вам единственно реальное решение, уже учли все нюансы и варианты?
avmal написал :
Несмотря на Вашу несдержанность, спасибо, что Вы принимаете участие в обсуждении. В споре рождается истина.
И так на текущий момент вырисовывается 3-е схемы:
1) для обеспечения работы локальной подсветки при включенной люстре. Где трансформатор подбирается в результате испытания/получения падения напряжения на 4-х лампах люстры с учетом характеристик D1 драйвера светодиода.
2) для обеспечения работы локальной подсветки при включенной люстре, более простой вариант - последовательное включение энергосберегающих лампочек в люстре и в светильнике. Будет ли работать пока не знаю, но попробовать можно.
Как вариант включение энергосберегающих лампочек в люстре и в светильнике галогенка
3) для обеспечения работы локальной подсветки при включенной люстре и выключенной, более сложная схема с использованием 3-х радиомодулей включения. Требует подбора драйвера светодиода D1 с очень широким диапазоном входных напряжений.
kick_2 написал :
Да нет тут никакого спора - вам констатируют факт, а вы рогом упёрлись.
kick_2 написал :
ничего из Ваших схем не жизнеспособно, на сберегайки нельзя подавать пониженное напряжение, так же как и нельзя запитать обычный драйвер током от сберегаек (он мал и импульсный)
теоретически можно развязаться диодами, верхний свет от одной полуволны, нижний от другой, и сгладить большими конденсаторами (сберегайки будут прекрасно работать, драйвер для светодиода импульсный вероятно тоже) но это тааааакой колхоз что даже не хочется выкладывать наброски
kick_2 написал :
В люстру магнитный пускатель с 2 парами контактов (свободно замкнутых и свободно разомкнутым). Выключатель в положение ВКЛ – люстра. В положении ВЫКЛ на выключателе 220В.
Бредовая идея конечно. Но Вы же первопроходец.
avmal написал :
Вы правы спора никакого нет. И конструктива мало.
А выражение от "в споре рождается истина" широкого известное выражение Сократа, отражает общее назначение форума.
kick_2 написал :
Это если она не рождена до начала спора. Имхо, это как спор про создание вечного двигателя: можно надорваться, но возможность его создания так и не удастся доказать, хотя упереться можно "чисто ради общения на форуме".
kick_2 написал :
Сократа
Ой, не напоминайте мне Сократа, вчера с ним так душевно тут пообщались, корки были - такие еще поскать надо! Жаль, модераторы подчистили...
И так перейдя от критиков к практике.
Проведя несколько экспериментов по последовательному включению энергосберегающих, светодиодных и обыкновенных ламп, получил следующие результаты:
энергосберегающая + энергосберегающая - горит одна большей мощности (доступно было 3 лампы, разных производителей)
энергосберегающая + светодиодная - горит светодиодная, энергосберегающая мигает при этом чем меньше мощность, тем ярче.
энергосберегающая + обыкновенная - горит энергосберегающая, у лампы накаливания чуть светится спираль.
светодиодная + обыкновенная - горит светодиодная, у лампы накаливания чуть светится спираль.
В результате получается следующая конструкция:
  • учитывая уникальную конструкцию люстры 3 лампы в стороны и одна посредине. Замена центральной лампы на лампу накаливания (небольшой мощности для уменьшения потребления в режиме - только для светодиод) практически не будет сказываться на равномерности освещения. Использование радио-включателей - обеспечит реализацию всех необходимых функций.
andrewkhv написал :
Если есть, что сказать по делу - говорите, а всякую чепуху прошу писать в другом месте ...
Или вообще очень простая схема с реле на 220В.
При включении первого выключателя - работает лампа накаливания, срабатывает реле -> зажигаются энергосберегающие лампы т.е. работает люстра.
При включении (только) второго - работает лампа накаливания, работает светодиодная лампа, реле не срабатывает т.к. маленькое напряжение - работает только светильник-ночник ... основная часть функции реализована, затраты минимальны - выключатель 2-х клавишный есть, реле помню покупал ~50руб.
Попробую реализовать данную схему.
юра Т написал :
... и нельзя запитать обычный драйвер током от сберегаек (он мал и импульсный)
Как показала практика, он достаточен для работы светодиодной лампочки в 3W, просто при этом наблюдается мигание маломощных экземпляров энергосберегающих лампочек.
Bladiclab написал :
К сожалению я не понял эту схему, возможна она аналогична получившейся. Спасибо за участие в обсуждении.
kick_2 написал :
Да.
Как будет вести себя катушка реле (гудеть, греться например) не знаю. Вернее небыло нужды в таком апгрейде.
Есть положительный опыт 2-летней эксплуатации такого реле, т.к. работать реле будет только вовремя включения "большого" света и токи предполагаются небольшие
Получится, дайте знать. Отрицательный результат тоже результат.
kick_2,Вдруг дети окажутся одни в квартире с изящно сконструированной вами бомбой?В детстве я, во время подобных вашим изысканиям тренировок спалил несколько трансов.Уверяю - дым густой,белый,ядовитый и,всё это часто сопровождается интенсивным горением! СТОП! Мальчик,а сколько вам лет?Маму успеете позвать?
Orenburg1969 написал :
Дядя, вЫ схему читать умеете ? Где там трансформатор ?
Из разряда не читал, но осуждаю !?!
kick_2 написал :
Ничего личного!Из обычных наблюдений,чаще в пожаре горит жильё и автомобили обделанные самоделкинами как новогодние ёлки...
Нет, ну если хочется экстрима, то без проблем, накидал от скуки пару вариантов схем.
В данной схеме можно сделать и люстру и светильник у кровати, и управляться будут независимо.
Но естественно будут свои минусы, хотя если энергосберегайки, то проблему можно решить.
Альтернативный вариант, если лампа накаливания (может будет работать и с энергосберегайкой), кондер побольше емкостью, транс подбирать, светодиод не сильно мощный. Но включить и люстру и светодиод одновременно не получится.
Навеяно этим видео, для тех, кто кричит, что нельзя ничего придумать, было бы желание
kirich написал :
Навеяно этим видео,
А вы про это видео что думаете?
andrewkhv написал :
В каком смысле?
Обьяснение этого видео есть в инете.
Думал в сторону полосовых фильтров и разделения постоянки\переменки, как выяснилось думал примерно правильно.
Впрочем там и вариантов не очень много, либо разделение сигнала по частоте\полярности, либо адресное управление.
Хотя я на месте автора сделал бы по другому.
Нашел бы распред коробку, и подал на люстру и выключатель прямые 220, последовательно с выключателем включил бы светодиод с трансом, а люстрой управлял бы по радио.
kirich написал :
Если несложно, нарисуйте пожалуйста схему.
kirich написал :
Тогда зачем это:
kirich написал :
Андреи! (оба ) Купите Zwave модуль на 3 положения и поставь хоть в люстру, хоть в выключатель
Def461,
Там его питать от чего то надо, а у ТС соединение последовательное, к сожалению.
Оно питается от той же линии.
Def461 написал :
Через энергосберегающие лампы?
kirich написал :
kirich написал :
Скинте ссылку.Без подвоха схема работать не может!
avmal написал :
Merten 507601. Легко ставится в основания люстры, дает управлять двумя нагрузками. Для совсем "сберегающих" существуют диммерные байпасы, тогда работает даже полуваттная светодиодная лампа.
Def461 написал :
Merten 50760
Питаться откуда будет?
Def461 написал :
Человеку надо управлять двумя нагрузками в разных местах.
Люстрой и бра возле выключателя.
Причем выключатель последовательно с люстрой, больше проводов нет, посмотри схему, поймешь, радиоканал там не проходит никак.
Если бы надо было управлять несколькими группами только у люстры, то и вопросов бы не было, радиоканал и хоть 100500 групп.
От люстры.
(P.S. в теме про свой роутер и "высоскоскоростной инет" с делением битов на восемь Вы уже "слились"?)
Андрей. Посмотри схему сам Я ЭТО ставил и ставлю. Выключатель отбрасывается и вместо него ставится радиоблок. Тот мертен - ставится в люстру и прекрасно питается, если туда заведена человеческая трехпроводка.
Def461 написал :
А вы с ЭТИМ ещё не успели "слиться"? Читайте внимательнее, если решили выпендриться, и не считайте всех остальных тупыми.
Пересмотрел условия задачи - действтельно, без распаечной коробки дела не будет.
Вас ятупым не считаю. Просто Вы "неумный", особенно в сетевом.
Def461 написал :
Такого не бывает. Если человек дурак, то он дурак, если умный, то умный, а если считает себя умным, то это много хуже ...
Def461 написал :
А у вас, кстати, сколько в байте битов?
