20.02.2012 в 14:44:45
Доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой. Вчера включаю свет в зале(у меня установлен диммер) происходит щелчок и свет тухнет. Полез в диммер, обнаружил перегоревший предохранитель, заменил его. Опять включаю, а света нет. Снял люстру замерил напряжение на выходе к люстре, оказалось 194 В, но лампочка все равно не горит. Решил вместо диммера поставить обычный выключатель, на выходе появились 220 в и лампа загорелась. Пошел купил новый диммер, подключаю, но света все равно нет. Я уже всю голову сломал, что произошло. Характерно то, что на диммере не горит лампочка. Может подскажите товарищи, что у меня могло произойти с проводкой? Заранее спасибо!
20.02.2012 в 14:48:36
модель диммера укажите
20.02.2012 в 14:55:32
Makel Mimoza 32011 600Вт
20.02.2012 в 16:50:26
avmal написал : А лампочек в люстре?
а лампочки какие и какой мощности и напряжения?
20.02.2012 в 18:33:28
Лампочек 6 штук по 60 ВТ, то есть запас хороший имеется
21.02.2012 в 20:06:59
предположим, что чудес не бывает, тогда предположение 1- диммер не все равно как его подключать, т.е фаза к фазе. N к N. это надо проверить в описании и на клеммах. предположение 2 - 1 диммер сгорел. второй неисправен. легко проверить на лампочке с "настольной" проводкой.
21.02.2012 в 21:00:08
Диммер небось сгорел, а второй и в самом деле неисправен. Если бы с проводкой что-то было, что и от обычного выключателя лампочки не зажглись бы. А разница в напряжении может быть за счет того, что ваш диммер часть напряжения потребляет на себя, хотя многовато как-то
21.02.2012 в 21:08:48
Sasher написал : Лампочек 6 штук по 60 ВТ, то есть запас хороший имеется
запас имеется, но совсем небольшой. В момент включения лампа накаливания холодная и её сопротивление низкое - происходит бросок тока.
Щелчок в нормальном режиме не должен быть слышен. Похоже на замыкание в проводке. Попробуйте выкрутить все лампы и попытаться включить диммер - щёлкать не должен. Затем попробуйте оставить в люстре одну лампу - всё должно работать. затем, вкручиваете по одной лампе и снова пробуете включить...
23.02.2012 в 19:16:07
Alexiy написал : запас имеется, но совсем небольшой. В момент включения лампа накаливания холодная и её сопротивление низкое - происходит бросок тока.
А диммер не сгорит, если в люстре ламп не будет?
24.02.2012 в 18:28:51
Hugo написал : А диммер не сгорит, если в люстре ламп не будет?
нет не сгорит. так как он просто не будет работать если в люстре нет ламп (220), или если в люстре (с 12 V лампами) нет трансформатора
25.02.2012 в 15:29:52
Что то не нашем описание на данный диммер, но по цене понятно (примерно 250 руб), что он только на лампы накаливания рассчитан. Все диммеры на определенный тип ламп рассчитан.
25.02.2012 в 16:01:06
А как диммер определит, что на нем именно лампы накаливания, а не галогенки или, скажем, паяльник? Цена говорит о том, что это дешевый диммер, что ИМХО не лучшим образом сказывается на качестве.
25.02.2012 в 16:29:38
andrewkhv написал : А как диммер определит, что на нем именно лампы накаливания, а не галогенки или, скажем, паяльник? Цена говорит о том, что это дешевый диммер, что ИМХО не лучшим образом сказывается на качестве.
Как определяет нагрузку, это уже вопрос второстепенный. Гугл в помощь, чтобы принцип работы диммера узнать. Просто покупая диммер всегда надо смотреть на какие лампы он рассчитан (о видах диммеров:
26.02.2012 в 02:43:39
Вы невнимательно прочитали статью, на которую дали ссылку. Деление там следующее:
