BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
12.03.2012 в 18:29:03
Интересует ваша технология выдалблиания нишу под РЩ, разумеется внутренний. Раскажу свою. Вариант 1 Я использую коробки АВВ. Они симпатичные и технологичные. Внутрений короб можно ставить на глаз, не выравнивая по уровню. Лицеая панель плотно прижимается к стене и выравнивается по уровню путем выравниания внутренней планки к которой она крепиться. Согластесь, очень не красиво когда панелька РЩ установлена криво). Один вариант выемки пространства это долбление перфоратором. Я использую заточенные зубила. Процесс довольно шумный и трудоемкий. К примеру нишу 250х300мм я сегодня долбил минут 30-40. По правде сказать хотелось бы процесс упростить. Вариант 2. Подобный первому, но предварительно ниша высверлиается коронкой для подразетника. Сильного увеличения производительности я не вижу. С учетом того, то у меня алмазные коронки Ниборит, себестоймость такого долбления возрастает. Лично мне жалко тратить коронку на такое дело. Вариант 3. Вырезание нишы алмазным кругом на 230мм. Для ЖБ стен возможен только этот вариант. Процесс весьма трудозатраный. В твердом жб я делал нишу указанную выше где-то 2 часа с перекурами. Процесс крайне пыльный. Помещений должно быть плотно изолировано от других. Нарезаем болгаркой решетку на максимальную глубину - 75мм у меня. Ячейка примерно по 50мм. Потом выбиваем кубики перфоратором.
С учетом сказаного, я начал заглядываться в сторону отрезной машины с кожухом для отвода пыли с диском на 305. Максимальная глубина реза 100мм. Вот что я нашел из дешевого:
Угловая отрезная машина Makita 4112 HS (4112HS)
С удовольствием послушаю вашу точку зрения.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
12.03.2012 в 19:03:49
BravoOrlov написал : С учетом сказаного, я начал заглядываться в сторону отрезной машины с кожухом для отвода пыли с диском на 305. Максимальная глубина реза 100мм.
Очень осторожно нужно пользоваться - огромный по сравнению с 230 мм момент инерции. Не прощает "вольностей" во время резки. Ниши всегда, когда возможно, режем болгаркой. В бетоне только болгаркой.
avmal
avmal
12.03.2012 в 19:23:29
BravoOrlov написал : С удовольствием послушаю вашу точку зрения.
Думаю, что такой агрегат будет очень полезен, если вы специализируетесь именно на изготовлении ниш. При надобности раз-два в месяц эта машина никогда себя не оправдает. Я придерживаюсь выбранной технологии и не испытываю особых проблем, если не считать достаточную шумность ... Делаю буром 8мм перфорацию на нужную глубину по всему периметру ( при достаточных размерах дополнительно по центру ), а потом в работу включаю отбойник max.
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
12.03.2012 в 19:40:47
Насяльника написал : Очень осторожно нужно пользоваться - огромный по сравнению с 230 мм момент инерции. Не прощает "вольностей" во время резки.
Любопытно. Но ведь это ручной инструмент, значит нагрузки допустимые для одного человека. Но ваши слова меня насторожили.
Со временем думаю оправдает. Кроме того, можно подрабатывать прорезом дверей и прочего. Пылесос то есть уже)))
Насяльника
Насяльника
Тольятти
12.03.2012 в 20:00:51
BravoOrlov написал : Но ведь это ручной инструмент, значит нагрузки допустимые для одного человека.
Да ручной. В статической полностью устойчивой позе, Ни - ни его не аккуратно в линии реза дернуть. Или потерять равновесие.
avmal написал : в работу включаю отбойник max.
Очень люблю этого зверя.:)
Anat78
Anat78
Серов
12.03.2012 в 20:59:36
avmal написал : отбойник max.
без него никак:)
avmal
avmal
12.03.2012 в 21:17:43
BravoOrlov написал : Со временем думаю оправдает. Кроме того, можно подрабатывать прорезом дверей и прочего.
Если только по максимуму подсядете на дверные проёмы. Только на нишах не оправдает.
web-rr
web-rr
Саратов
12.03.2012 в 21:39:49
Арматуру в бетоне при вырезании ниш как обходите?
avmal
avmal
12.03.2012 в 21:45:34
web-rr написал : Арматуру в бетоне при вырезании ниш как обходите?
Вертикальные 20мм оставляю по бокам ( как-раз бокс умещается ), а на вертикальные 4мм внимания не обращаю.
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
12.03.2012 в 22:06:05
avmal написал : Если только по максимуму подсядете на дверные проёмы. Только на нишах не оправдает.
Спасибо за аппонироание, вы мне помогаете осознать нужен ли мне этот инструмент в действительности. Продолжу... Моя болгарка на 230 без дела не сильно лежит. Подозреваю, если бы был пыльник, использовал бы чаще. Вложить 15 рублей, чтобы была возможность делать подобные резы без пыли, мне кажется целесообразно. Например, та же работа в жб, когда делаешь блок розеток. Можно центральные розетки резать машиной, а не коронкой пилить. Смущает меня слова
К 230 я приноровился вроде. У интерскола есть 230 с пыльником за 4К рубля. Но у нее рез 65 мм максимум. Придеться додалбливать нишы. Не хочеться. Кстати, на счет вложений в инструмент. К новому году себе прикупил сварочный полуавтомат. Надеюсь окупит себя на мелких бытовых работах - машину подворить или еще что нибудь. Не за пол года конечно, но вот за пару тройку лет окупит себя точно.
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
12.03.2012 в 22:21:27
Обратил внимание на вес машины - 10кг! В два раза болше чем болгарка 230 на 2400Вт. Это существенно плохо. Ворочить десятью килограммами то еще удовольствие.
