30.03.2012 в 02:32:01
Доброго времени суток. В перспективе планирую заменить галогеновые лампы точечного света в потолке 220 В GU10 на светодиодные. При этом галогеновые лампы включаются диммером, что хотелось бы сохранить и для светодиодов. Поиск по данному вопросу подсказал мне, что с диммированием светодиодных ламп не все так просто, более того обычные светодиодные лампы для этого просто не подходят. Должны быть особые лампы.
Так ли это, и достаточно ли просто купить эти диммируемые светодиодные лампы и больше никакого дополнительного оборудования не потребуется?
Заодно хотелось бы уточнить, как обстоят дела с диммированием светодиодных лент. Хотелось бы сделать такую штуку у себя. Наверное, для этого тоже не достаточно просто поставить диммер. Может быть трансформатор должен быть каким-то другим, может быть еще что, не знаю, не спец в этом вопросе.
30.03.2012 в 02:52:09
int32 написал : как обстоят дела с диммированием светодиодных лент
Для одноцветной ленты можно использовать контроллер "Smart+mono" с управлением одноклавишным кнопочным выключателем, а для RGB-ленты "Smart+RGB" с управлением двухклавишным кнопочным выключателем.
30.03.2012 в 03:02:55
Это подтверждает, что при замене обычных ламп на диодные диммер не будет работать.
Ленты проще. Для них блоки разной мощьности на разную длинну и всё работает. Ленты больше используют как "габариты" а не основной свет, да и энергии в больших количествах лент не сильно экономит...
30.03.2012 в 09:15:32
int32 написал : При этом галогеновые лампы включаются диммером, что хотелось бы сохранить и для светодиодов.
это невозможно. Для диммирования светодиодных ламп нужно как минимум:
int32 написал : как обстоят дела с диммированием светодиодных лент.
Для лент существуют специализированные диммеры (для монохромных лент) и специализированные контроллеры световых эффектов (для RGB-лент) и они универсальны для всех лент - лишь бы напряжение и мощность соответствовали.
31.03.2012 в 03:35:35
А что будет, если так и вкрутить обычную светодиодную лампу в патрон GU10 и повращать обычный же диммер для галогенновых ламп? На максимальной яркости, наверное, будет светиться как и должно, никакого диммирования. А при уменьшении яркости диммером? Светодиодная лампа просто погаснет, надеюсь, не взорвется? :)
31.03.2012 в 05:09:30
int32 написал : просто погаснет
:) ну то есть сдохнет. возможно, вместе с диммером.
31.03.2012 в 05:49:23
Страшно звучит. Видимо, прийдется купить дешевый диммер и сначала на нем ставить опыты.
А светодиодные лампы, которые совместимы с обычным диммером, нашлись так и (по заявлениям производителей). Хотя и очень мало пока таких вариантов. Само собой, отзывы об использовании найти не удается, поэтому прийдется экспериментировать.
Про драйвер для светодиодных ламп, позволяющий подключать их к обычному диммеру написано, например, здесь
20.02.2013 в 13:20:33
Для любого диммиера подойдут специальные диммируемые светодиодные лампы. Потому что:
Что касается светодиодных лент, там немного другая система. Лента хорошо и долго работает если она работает от трансформатора который переводит напряжение с 220v на 12v если хотите регулировать мощность её свечения, то вам необходимо докупить к ней контроллер который ставится после трансформатора перед лентой в его комплект входит дистанционный пульт с возможностью регулирования яркости а также включения разных режимов, а если лента цветная RGB то и выбор цвета. Также ленты и трансформаторы бывают влагостойкие и простые. Надеюсь смог кому нибудь сэкономить время. Всем скорейшего завершения ремонта!!
20.02.2013 в 13:37:14
int32 написал : Про драйвер для светодиодных ламп, позволяющий подключать их к обычному диммеру написано, например, здесь
про драйвер вижу> Микросхема выпускается в 8-выводном корпусе SOIC
а где информация о готовых к употреблению продуктах? Или вы собираетесь собственноручно собирать блок питания, паять эту микросхему дорабатывать схему лампы?!
14.01.2014 в 15:48:36
Уже кое-что появилось у китацев для диммирования светодиодных лент (кроме 3 позиции) что подойдет для управления умным домом:
управление аналоговое 0-10v одноцветной светодиодной лентой
"механическое димирование"
Диммирования обычных ламп накаливания
Диммирование маломощных светодиодных ламп
15.01.2014 в 13:35:25
Светодиодные диммируемые лампы могу посоветовать OSRAM Parathom(розничная цена около 600р). Достаточно продолжительное время используем их, пока ни одной сгоревшей. На оф. сайте есть каталог диммеров, совместимых с лампой. Однако заметили одну неприятную особенность: На линиях, с количеством ламп более 20(примерно) начинает выбивать по перегрузке диммеры (на дин рейку Шнайдер 1кВт), хотя потребляемый ток около пары ампер. Производитель внятного ответа на это дать не смог. Лампочки Gauss Navigator и тому подобное не рекомендую, перегорают постоянно, и хотя на них тоже есть гарантия, уходит время на замену.
