Можно ли регулировать частоту вращения накладного вентилятора, которые вставляют в вытяжки на кухнях и санузлах. Хотелось бы, что была какая нибудь вращающаяся пимпочка, которая вставлялась бы в обычную установочную коробку и позволяла изменять частоту вращения (мощность) вентилятора от 0 до максимума.
andron01 написал :
только частотное регулирование..
Иначе - ступенчастое , изменением количества пар полюсов обмотки, или введением реостатов в обмотку ротора..
Это теоретически..
а практически - никак ...частотой -дорого, обмотками - конструктивно неисполнимо на данном двигателе, напряжением - невозможно..
andron01 написал :
ну от ноля только частотник, а вот от 30% до 100% позволяет обычный диммер, у вентиляторов нагрузка зависящая от оборотов и пусковой момент маленький так что все прекрасно работает
SVKan, а вы не знали что изменяя частоту тока можно регулировать частоту вращения двигателя? :)
однофазные двигатели с расщепленными полюсами спокойно регулируется по частоте
Anat78 написал :SVKan, а вы не знали что изменяя частоту тока можно регулировать частоту вращения двигателя? :)
вот - заявлен как частотный, но чтойто меня берут большие сомнения - имхо там обычный диммер внутри - что ж для двигателя не есть гут..
Неправославное регулирование..
4eh написал :
Там написано симисторный. Никаким изменением частоты и не пахнет...
Симисторные гудят при снижении оборотов, при мало-мальски тяжелом пуске движок от такого регулятора и погореть может.
