andron01
andron01
22.08.2012 в 02:08:24
Ким написал : А вертикальный стояк в строительном (особенно) исполнении или в металле ????
Бетонный вертикальный стояк отлитый на заводе.
SVKan
SVKan
22.08.2012 в 05:50:09
Ким написал : Сегодня пришла рассылка, может быть кому пригодится:
Угу. Потенциометр в красивой оболочке? Регулируют то только 0-10В постоянного тока...
12.09.2012 в 21:19:02
Дело в том что двигатель это индуктивная нагрузка, ток в этом случае отстает от напряжения.А регулятор напряжения работает по току.В результате в тот момент когда надо послать импульс напряжения ,при переходе через ноль симистор отключается.Проблема решается очень просто,когда над ней голову поломаешь.Надо подключить ПАРАЛЛЕЛЬНО!(не последовательно) двигателю резистор 5.6к 10ватт(или обычную лампу 220в) ,и все регулируйте на здоровье.Т.е. мы подключили активную нагрузку,где ток и напряжение совпадают по времени.Но резисторы имеют свойство нагреваться.И тогда мне пришла идея скомпенсировать индуктивную нагрузку емкостной,которая опережает напряжение..Подключил вместо рез-ра конденсатор какой был у меня в наличии 1мкф 400в.Тоже работает!Надо только поэксперементировать с емкостью,может больше будет лучше.И не надо никаких дорогих частотников.
serge58
serge58
Пенза
25.09.2012 в 20:42:50
Вопрос немного не в тему регулировки вентиляторов, но есть задача регулировать яркость 12 вольтового галогена подключенного на вторичную обмотку сетевого тороида путем включения обычного димера типа легранд в цепь первичной обмотки 220 вольт этого тороида. Будет данная схема работоспособной?
Anat78
Anat78
Серов
25.09.2012 в 21:48:11
serge58 написал : Будет данная схема работоспособной?
да будет все работать отлично
serge58
serge58
Пенза
25.09.2012 в 21:51:30
Спасибо! Были сомнения что после димера выходит постоянное напряжение
