andron01
andron01
16.08.2012 в 00:45:53
Alexiy написал : те на постоянном токе работают. Совершенно иной принцип.
Так мы уже тут давно про вентилятор на 12В говорим. Или этот Soler&Palau работает на переменном токе 12 В , а те компьютерные на постоянном токе 12 В?
Alexiy
Alexiy
16.08.2012 в 09:33:53
andron01 написал : Или этот Soler&Palau работает на переменном токе 12 В , а те компьютерные на постоянном токе 12 В?
Не уверен на 100%, но думается, что именно так. Вообще, я несколько этих Силентов 100 ставил (на 220 В 50 Гц) - даже через год работы при открытых дверях в ванную и в кухню закипающий в кухне электрочайник слышен из ванны сильнее, чем Silent 100 в ванной! Нашли проблему на ровном месте! Вообще, поставьте таймер, включающий вытяжку после выключения света и будет вам щастье - пока свет горит - никакого шума.
Для работы вентилятору SILENT-100 CZ 12V требуется понижающий трансфор- матор CT-12/14. Трансформатор следует устанавливать вне помещения с повышенной влажностью. Класс защиты трансформатора IP21, класс герметичности II, оснащен пре- дохранителем. Трансформатор CT-12/14 R оснащен регулируемым таймером (1 - 30 мин.)
andron01
andron01
16.08.2012 в 13:29:07
Alexiy написал : Вообще, поставьте таймер, включающий вытяжку после выключения света и будет вам щастье - пока свет горит - никакого шума.
Зачем мне после света, мне нужно чтобы работало именно когда свет горит. К тому же я еще хочу и на кухне поставить вентилятор поставить.
Alexiy
Alexiy
16.08.2012 в 13:31:21
andron01 написал : Зачем мне после света,
в ванной это удобно - можно расслабиться в полной тишине в тёплой водичке... Некоторые требуют.
SVKan
SVKan
16.08.2012 в 17:43:39
Alexiy Не только. Когда мокрый вылазишь из воды (неважно встаешь из ванной или вылазишь из под струи душа для намылиться) любые сквознячки очень даже чувствуются... А вентилятор как раз может быть источником такого сквозняка.
Ким
Ким
21.08.2012 в 21:59:29
Сегодня пришла рассылка, может быть кому пригодится: Регуляторы для вентиляторов с ЕС-двигателями (Polar Bear)
Компания \\"Арктика\\" начала продажи регуляторов PSF, PSF-M, PTF и PSS-M производства компании Polar Bear.
Регуляторы предназначены для управления скоростью вращения ЕС-двигателей вентиляторов. Также эти устройства могут использоваться в качестве внешнего задатчика для регуляторов скорости (в том числе частотных преобразователей) или для дистанционного управления электроприводами воздушных заслонок и вентилей.
Регуляторы PSF, PSF-M, PSS-M позволяют плавно регулировать выходной сигнал в диапазоне 0-10 В. Регуляторы PSS-M и PSF-M снабжены настраиваемыми ограничителями минимального и максимального выходного сигнала (скорости), регулятор PSF имеет дополнительные контакты, которые размыкаются в нулевом положении ручки.
Регулятор PTF имеет четыре ступени регулирования: 1- выходной сигнал 0 В (выключено), 2- выходной сигнал 3-7 В (задается при настройке), 3- выходной сигнал 5-9 В (задается при настройке) и 4- выходной сигнал 10 В.
Регуляторы PSF, PSF-M, PTF и PSS-M предназначены для настенного или скрытого монтажа.
Получить более подробную информацию о регуляторах PSF, PSF-M, PTF и PSS-M Вы можете у наших специалистов или в разделе \\"Каталог товаров > Автоматика > Регуляторы для вентиляторов с ЕС-двигателями\\".
http://www.arktika.ru/html/psf-ptf-pss.htm
andron01
andron01
21.08.2012 в 23:19:37
andron01 написал : А почему в компьютере у вентилятора охлаждения процессора скорость спокойно регулируется без каких либо проблем
SVKan написал : Потому что движок совсем другой по типу и работает от постоянного тока. У двигателей постоянного тока обороты пропорциональны напряжению. Соответственно легко регулируются...
Как выяснилось вытяжные вентиляторы на 12 В работают на переменном токе, а нам нужны вентиляторы на 12 В на постоянном токе. На постоянном токе кроме комьютерных я ничего больше не видел. А что если действительно компьютерный вентилятор использовать в качеств вытяжного? Хватить у него мощи?
Ким
Ким
21.08.2012 в 23:23:04
andron01 написал : А что если действительно компьютерный вентилятор использовать в качеств вытяжного?
Они мало напорные. Для приличной сети они не пригодны. А что касается постоянки .... Не знаю точно, но, насколько читал, есть корабельное оборудование на постоянку 24В, как насосы так и вентиляторы ...
leonard
leonard
21.08.2012 в 23:28:37
Раньше продавали вентики на 12 вольт постоянки для кабины у водилы
andron01
andron01
21.08.2012 в 23:42:17
Ким написал : Они мало напорные. Для приличной сети они не пригодны.
Так там сети какой то особой же ведь нет. Просто чтобы в вытяжку в ванной и кухне воздух лучше засасывало.
Ким
Ким
22.08.2012 в 00:03:44
andron01 написал : Просто чтобы в вытяжку в ванной и кухне воздух лучше засасывало.
Ну конечно ... . А вертикальный стояк в строительном (особенно) исполнении или в металле ???? А тем более, если в несколько этажей ....
