andron01
andron01
14.08.2012 в 12:41:42
А нельзя взять блок питания на DIN рейку выдающий 12 В постоянного тока, а после него поставить какую нибудь ручку крутящуюся (какой нибудь потенциометр или что там лучше?), чтобы можно было регулировать напряжение. Только вот блоки питания на DIN рейку есть, а вот ручек крутящихся что то я не вижу.
4eh
4eh
Прага
14.08.2012 в 21:22:11
andron01 написал : А нельзя взять блок питания на DIN рейку выдающий 12 В постоянного тока, а после него поставить какую нибудь ручку крутящуюся (какой нибудь потенциометр или что там лучше?), чтобы можно было регулировать напряжение.
ручку крутящуюся нужно ставить сразу на крыльчатку вентилятора, и ею управлять оборотами,- быстрее крутишь ручку - выше обороты, и наобород..
andron01
andron01
14.08.2012 в 21:30:01
4eh написал : ручку крутящуюся нужно ставить сразу на крыльчатку вентилятора, и ею управлять оборотами,- быстрее крутишь ручку - выше обороты, и наобород..
Вы так уже делали? И как успешно у вас получается крутить ручку?
4eh
4eh
Прага
14.08.2012 в 21:32:42
andron01 написал : Вы так уже делали?
а вы уже цепляли потенциометр к БП 12 вольт на динрейке ?
SVKan
SVKan
15.08.2012 в 07:55:41
Можно и потенциометром попробовать.
Только потенциометр подбирать по мощности надо. Обычные, предназначены для работы только в качестве источника задания и по мощности рассчитаны на 0,1-2Вт. Всякие там типа ППБ могут и до 50Вт быть...
Может оказаться проще найти блок питания на 2-3 выходных напряжения (например 3,3-5-12В) и сделать ступенчатую регулировку на 2-3 скорости.
f00ntic
f00ntic
Самара
15.08.2012 в 09:01:08
Подскажите, правильно ли я понял, что подобные регуляторы РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ VRS(MTY) 2.5 М (2,5А, 230В) не самое лучшее решение для бытового туалетного вентилятора, что он будет греться и включаться на разных позициях регулятора в зависимости от конкретного вентилятора?
Alexiy
Alexiy
15.08.2012 в 11:39:37
Только опыт покажет, как данный регулятор с конкретным вентилятором будет работать, но данный регулятор вообще-то специально для таких вентиляторов и разрабатывался. Так что попробуйте...
andron01
andron01
15.08.2012 в 12:10:54
f00ntic написал : Подскажите, правильно ли я понял, что подобные регуляторы РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ VRS(MTY) 2.5 М (2,5А, 230В) не самое лучшее решение для бытового туалетного вентилятора, что он будет греться и включаться на разных позициях регулятора в зависимости от конкретного вентилятора?
Как показала моя практика, подобные регуляторы плохо работают с маломощными вытяжными вентиляторами (которые около 100 кубок дают). Вентилятор никогда не будет вращаться на полной скорости, даже наверное и половину от своей максимальной скорости не выдаст. Т.е. такие регуляторы не предназначены для маломощных бытовых вентиляторов. Насколько я понял такие регуляторы рассчитаны на более мощны вентиляторы, не знаю насколько мощным должен быть вентилятор, но мне кажется не менее чем кубов 500. Пробовали подключать к 300 кубовому, он тоже полную скорость не выдавал, хотя получше работал чем 100 кубовые.
andron01
andron01
15.08.2012 в 12:44:06
SVKan написал : Можно и потенциометром попробовать.
Интересно, а как реализована регулировка напряжения на подобных контроллерах для компьютерных вентиляторов: http://zalman.ru/product/product_read.php?id=107 http://zalman.ru/product/product_read.php?id=61 На выходе они дают напряжение 5-11В. Правда максимальная мощность у них всего 6-7 Вт, а для вентилятора Soler&Palau SILENT-100 CZ 12V нужно 13 Вт.
Alexiy
Alexiy
15.08.2012 в 13:47:33
andron01 написал : для компьютерных вентиляторов:
те на постоянном токе работают. Совершенно иной принцип.
4eh
4eh
Прага
16.08.2012 в 00:08:32
Alexiy написал : Совершенно иной принцип.
двух фазный бесколлекторный со встроенным драйвером и датчиком Холла.. хотя напряжением они тоже регулируются..
