greg111 написал : никаких щитов в санузлах. запрещено даже распредкоробки
И даже в сантехшкафу? И даже какие нибудь IP65?
02.07.2012 в 15:12:27
02.07.2012 в 15:57:02
думаю что ДАЖЕ
02.07.2012 в 16:06:58
greg111 написал : думаю что ДАЖЕ
А вот некоторые тут на форуме в сантехшкафах во влагозащищенных боксах устанавливают устройства защиты от протечек.
02.07.2012 в 16:26:17
ну а почему нельзя поставить транс и диммер на дин рейку потом регулятор 1-10В в подрозетнике и все это идет на вентилятор?
02.07.2012 в 18:39:58
Anat78 написал : ну а почему нельзя поставить транс и диммер на дин рейку потом регулятор 1-10В в подрозетнике и все это идет на вентилятор?
Т.е. кабель должен идти из щитка к регулятору, потом от регулятора обратно в щиток, а из щитка уже к вентилятору?
02.07.2012 в 18:59:07
Anat78 написал : например берем такой преобразователь , разбираем, добавляем регулятор и получаем 0-12 вольт на выходе
Кстати, а как к этом блоку питания добавить регулятор?
03.07.2012 в 00:35:16
andron01 написал : Т.е. кабель должен идти из щитка к регулятору, потом от регулятора обратно в щиток, а из щитка уже к вентилятору?
от щита 2 кабеля один 4 жилы на регулятор и второй на 2 жилы на вентилятор
andron01 написал : Кстати, а как к этом блоку питания добавить регулятор?
в цепи обратной связи в делителе резистор заменяется на переменник :) или просто ставится регулятор из мастеркита после блока питания
03.07.2012 в 05:59:26
andron01 написал : И даже в сантехшкафу? И даже какие нибудь IP65?
Да ладно, не звери какие писали... В зоне 3 можно. Степень защиты не ниже IPX1 Запрещено только в зонах 0, 1 и 2. Подробнее смотреть ПУЭ 7 и ГОСТ Р 50571.11-96 (МЭК 364-7-701-84).
Но, в большинстве случаев не стоит этим заниматься. У Вас зеркало и остальные поверхности после душа никогда не потеют? Лучше вынести в коридор рядышком...
06.08.2012 в 00:27:59
А можно ссылки на конкретные устройства конкретных производителей, который можно поставить на DIN рейку?
06.08.2012 в 07:58:14
andron01 написал : А можно ссылки на конкретные устройства конкретных производителей, который можно поставить на DIN рейку?
транс диммер тоже любой их куча например регулятор любой 1-10 например
06.08.2012 в 08:13:05
Если я правильно понял, то делаем так: Диммер запитывается от трансформатора, а к регулирующему входу диммера (0-10 В) подключается регулятор.
И еще такие вопросы.
Кстати, а этот трансформатор он электронный, т.е. он не будет гудет?
