24.04.2012 в 08:04:56
занялся заменой проводки возник вопрос не могу найти откуда идёт ввод в квартиру. в квартире на входе стоит распределительный щит идут два провода на счётчик, скорее всего алюминий. а вот где они берут своё начало? в коридоре на плащадке щитка нет. на других этажах такая же песня. кто сталкивался с таким вопросом?
24.04.2012 в 08:23:57
стояк проходит в канале стены сразу за счетчиком. на колодки провода стояка (алюминий, всего 4-6 квадратов) заходят петлей без разрыва. колодки и пакетник закрыты стальным кожухом. может, у вас не так, сделайте фото.
24.04.2012 в 10:22:40
andrewkhv смысл в чём хотел и ввод в квартиру тоже поменять, но откуда подцеплены провода понять не могу. в квартире обычный стальной щиток (сторого образца с выпуклой крышкой). я так понимаю ниша под щитки сделана сразу на две смежные квартиры. т.е. если я правильно понял то за этим щитком проходит что-то типа шлейфа по всем этажам и к нему подцеплены уже проводники на квартиры? просто все отверстия между корпусом щитка и стеной залиты монтажной пеной и не просматриваются.
24.04.2012 в 10:30:05
сделайте фото. телепатов на форуме нема.
24.04.2012 в 10:42:34
вечером брошу
24.04.2012 в 10:45:10
Наверно, типа такого ?
24.04.2012 в 18:40:16
Прошу прощения у автора темы, что влезаю. Но у меня абсолютно аналогичная ситуация.
Достался вот такой АДЪ:
73!
24.04.2012 в 19:35:46
Хрущёвка хрущёвке рознь... но чаще встречал вариант сквозного прохода трёхфазной магистрали (4 провода АПВ 1*4 мм2) в сене за счётчиком. Два провода, идущие снизу с подъезного (домового) щита петлёй накидываются на пакетник типа ПВ2 и следуют далее вверх. Заменить эти провода не возможно.
24.04.2012 в 19:40:50
sergey_sav написал : Заменить эти провода не возможно.
:), а если всем подъездом?
24.04.2012 в 19:44:49
Mutru4 написал : а если всем подъездом?
Если по чистой случайности окажется, что каналы не засыпаны строительным мусором и не замурованы, то почему бы и нет?... ;) Но может оказаться, что провода уложены в резиновых трубах при строительстве... тогда труба.
24.04.2012 в 20:26:13
sergey_sav написал : тогда труба.
А если "чисто случайно" отгорят на первом этаже все Четыре;) трехфазных провода, хрущевка навечно без электричества?
24.04.2012 в 21:00:55
Mutru4 написал : хрущевка навечно без электричества?
Это уж как повезёт... Тогда могут и по наружке бросить, в смысле, по лестничным площадкам.
24.04.2012 в 21:31:39
Хрущёвки строились с неким предположением... Что построить коммунизм можно за 12-15 лет. Поэтому на дольше и не хотели рассчитывать, ведь при коммунизме всем будет по потребностям, кому дворец, кому землянка... Хрущёвок не должно быть сейчас в живых.
25.04.2012 в 02:28:18
web-rr написал : Хрущёвок не должно быть сейчас в живых.
Но они есть:) Люди покупают в них квартиры, делают евроремонты, покупают и объединяют по несколько квартир на этаже:)
25.04.2012 в 03:18:48
вот такая штуковина! и из-за пены пока ничего не видно
