26.04.2012 в 03:55:00
Impuls написал : Ай, молодца! Еще бензинчиком полейте.
чего сделаешь - досталось 1,5 месяца назад такое чудо. пакетников никаких нет. фото выше выложено 18 сообщение. просто заходят два провода в тряпочной изоляции ("гупер") и сразу на счётчик. 4-ый этаж.
26.04.2012 в 03:58:42
DIVAS написал : У Вас или последний этаж, или другая система подключения.
Увы, в те времена когда ТАК строили, "орехи" ещё не были изобретены. И электричества давалось 1 кВт на квартиру.
а как же элетропечи - ведь духовка только 1кВт, конфорка маленькая 1,5кВт.....да и после счётчика 3 автомата в параллели?
26.04.2012 в 04:06:49
сам смысл пакетника понятен. отключил его и работай скока хочешь. сейчас смотрю делают многие схемы ставят автомат на входе, потом счётчик, потом опять автомат такого же номинала. в чём смысл первого автомата? защита от короткого в счётчике? или просто как размыкатель? ведь в качестве размыкателя-автомата можно использовать тот который стоит после счётчика
26.04.2012 в 08:59:08
kaa399 написал : в чём смысл первого автомата?
Читаем ПУЭ:
7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику. Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры. 7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется.
а вот это:
kaa399 написал : автомат на входе, потом счётчик, потом опять автомат такого же номинала.
идиотизм.
26.04.2012 в 09:05:59
Alexiy написал : Читаем ПУЭ:
а вот это:
идиотизм.
в том-то и дело. а для снятия напряжения в принципе и ВРУ на подъезд достаточно
26.04.2012 в 09:18:10
спасибо всем кто откликнулся! буду на днях снимать всю эту конструкцию смотреть что и как.
26.04.2012 в 13:41:42
да там все просто,вот так это выглядит на фото
26.04.2012 в 13:56:48
Alexiy написал : автомат на входе, потом счётчик, потом опять автомат такого же номинала. идиотизм.
ну почему же идиотизм, в общем щитке стоит 2Р автомат дешевый от жека, в квартире стоит уже нормальный 2Р на входе, в чем идиотизм?
