14.05.2012 в 12:25:40
Имеем одноклавишный выключатель, 3 конца на потолке, один из них загнут и замотан(далее его не рассматриваем),к 2-ум другим подключена лампочка ильича. Концы на потолке проверяем отверткой с индикатором фазы(выключатель включен) имеем: фаза,ноль. Далее ВЫКЛЮЧАЕМ выключатель: имеем фаза,фаза!!! (лампочка не горит),проверяю рукой-ничего не ощущается.
На свой страх и риск подключаю люстру (6 галогенок, 220В,без трансформаторов!).Все работает.НО когда выключатель ВЫКЛЮЧЕН люстра начинает гудеть и вибрировать(негромко как трансформатор,но напрягает).Включение люстры не помогает, а вот если дотронуться до нее пальцем,то гул с вибрациями пропадает на пару часов.
Гул проявляется при выключенном выключателе!!!
Что делать, как лечить?
Anat78
Anat78
Серов
14.05.2012 в 12:27:46
фото и марку люстры можно? Выключатель с подсветкой?
Anat78
Anat78
Серов
14.05.2012 в 12:30:10
Kano! написал : Концы на потолке проверяем отверткой с индикатором фазы(выключатель включен) имеем: фаза,ноль. Далее ВЫКЛЮЧАЕМ выключатель: имеем фаза,фаза!!! (лампочка не горит),проверяю рукой-ничего не ощущается.
это все нормально, у вас просто наводка от фазного провода, индикатор не самый точный прибор :)
Насяльника
Насяльника
Тольятти
14.05.2012 в 12:35:23
Kano! написал : На свой страх и риск подключаю люстру
У вас выключатель отключает от люстры ноль - "N" Фаза остается подключенной. Вам повезло, что табурет обладал изолирующими свойствами. По гудению - это колдовство какое-то. Если люстра металлическая и повешена на металл крюк или при креплении шурупы коснулись арматуры в плите перекрытия - попробуйте проверить отсутствие короткого с проводки внутри люстры на ее корпус.
Anat78
Anat78
Серов
14.05.2012 в 12:39:04
Насяльника написал : У вас выключатель отключает от люстры ноль - "N" Фаза остается подключенной. Вам повезло, что табурет обладал изолирующими свойствами.
он трогал провод который через выключатель :)
Насяльника написал : Если люстра металлическая и повешена на металл крюк
поэтому и надо фото, где то шьет
Насяльника
Насяльника
Тольятти
14.05.2012 в 12:41:19
Anat78 написал : поэтому и надо фото, где то шьет
Согласен Любопытно.:) ФОТо пожалста....
SVKan
SVKan
14.05.2012 в 12:42:46
Anat78 написал : это все нормально, у вас просто наводка от фазного провода, индикатор не самый точный прибор :)
Не совсем нормально. Выключатель похоже нулевой провод рвет, а не фазный...
Anat78
Anat78
Серов
14.05.2012 в 12:57:30
SVKan согласен не все, но ТС пока до этого не дошел, надо починить пока люстру, а потом уже с выключателем разберемся если ТС захочет.:)
14.05.2012 в 12:57:38
марку не подскажу. Как точно продиагностировать какой провод рвет выключатель? При включенном и снятом выключателе, отвертка показывает фазу на подходящих к нему проводах.
P.S. в другой комнате все ок.
Anat78
Anat78
Серов
14.05.2012 в 12:59:51
подключите лампу вместо люстры и индикатором проверьте что на каких проводах и на выключателе, выключатель с подсветкой?
14.05.2012 в 13:06:45
Выключатель без подсветки.
