Anat78 написал : это все нормально,
не нормально, ибо
Насяльника написал : У вас выключатель отключает от люстры ноль - "N" Фаза остается подключенной.
далее - как-то так:
Насяльника написал : По гудению - это колдовство какое-то. Если люстра металлическая и повешена на металл крюк или при креплении шурупы коснулись арматуры в плите перекрытия - попробуйте проверить отсутствие короткого с проводки внутри люстры на ее корпус.
Вероятно имеем непосредственный контакт токоведущих цепей люстры с заземлённой арматурой перекрытия.
Kano! написал : Как точно продиагностировать какой провод рвет выключатель?
омметром между точками:
- подключение люстры
- выход с автомата в квартирном щитке.
- нулевая клемма в щитке Измерять, естественно, отключив этот автомат и убедившись, что напряжения нет. Можно не омметром, а автомобильным аккумулятором и лампочкой 12 В - так надёжнее.
