Имеем одноклавишный выключатель, 3 конца на потолке, один из них загнут и замотан(далее его не рассматриваем),к 2-ум другим подключена лампочка ильича.
Концы на потолке проверяем отверткой с индикатором фазы(выключатель включен) имеем: фаза,ноль. Далее ВЫКЛЮЧАЕМ выключатель: имеем фаза,фаза!!! (лампочка не горит),проверяю рукой-ничего не ощущается.
На свой страх и риск подключаю люстру (6 галогенок, 220В,без трансформаторов!).Все работает.НО когда выключатель ВЫКЛЮЧЕН люстра начинает гудеть и вибрировать(негромко как трансформатор,но напрягает).Включение люстры не помогает, а вот если дотронуться до нее пальцем,то гул с вибрациями пропадает на пару часов.
Гул проявляется при выключенном выключателе!!!
Что делать, как лечить?
