Имеем одноклавишный выключатель, 3 конца на потолке, один из них загнут и замотан(далее его не рассматриваем),к 2-ум другим подключена лампочка ильича.
Концы на потолке проверяем отверткой с индикатором фазы(выключатель включен) имеем: фаза,ноль. Далее ВЫКЛЮЧАЕМ выключатель: имеем фаза,фаза!!! (лампочка не горит),проверяю рукой-ничего не ощущается.
На свой страх и риск подключаю люстру (6 галогенок, 220В,без трансформаторов!).Все работает.НО когда выключатель ВЫКЛЮЧЕН люстра начинает гудеть и вибрировать(негромко как трансформатор,но напрягает).Включение люстры не помогает, а вот если дотронуться до нее пальцем,то гул с вибрациями пропадает на пару часов.
Kano! написал :
это все нормально, у вас просто наводка от фазного провода, индикатор не самый точный прибор
Kano! написал :
У вас выключатель отключает от люстры ноль - "N"
Фаза остается подключенной.
Вам повезло, что табурет обладал изолирующими свойствами.
По гудению - это колдовство какое-то.
Если люстра металлическая и повешена на металл крюк или при креплении шурупы коснулись арматуры в плите перекрытия - попробуйте проверить отсутствие короткого с проводки внутри люстры на ее корпус.
Насяльника написал :
он трогал провод который через выключатель
марку не подскажу.
Как точно продиагностировать какой провод рвет выключатель?
При включенном и снятом выключателе, отвертка показывает фазу на подходящих к нему проводах.
Kano! написал :
далее - как-то так:
Вероятно имеем непосредственный контакт токоведущих цепей люстры с заземлённой арматурой перекрытия.
Kano! написал :
омметром между точками:
подключение люстры
выход с автомата в квартирном щитке.
нулевая клемма в щитке
Измерять, естественно, отключив этот автомат и убедившись, что напряжения нет.
Можно не омметром, а автомобильным аккумулятором и лампочкой 12 В - так надёжнее.
Снял люстру и увидел, что фаза только на одном проводе.И действительно выключатель обрубает НОЛЬ. А ранее фаза диагностировалась на обоих проводах из-за подключенной лампочки.
померил мультиметром между фазой и крепежом люстры = 3 В , между старым крючком и фазой = 5В
Kano! написал :
Сам неоднократно видел такое же, поэтому как только вижу "раздвоение фазы" - ищи обрыв нуля
